HELP CPU A 112°C !!!
- k-e-n-2
Salut à tous!!
Alors voila j'ai un probleme qui me fait salement stresser: mon E8500 est monté jusque 112°C !!!
J'ai jouer un peu à Crysis (2h) puis j'ai fait des bête petits trucs (iTunes, MSN, etc...)
J'ai vérifié avec le logiciel d'Asus et Everest. Mon cooler tourne à fond pour le moment!
Sur Everest, mes températures sont:
Carte-mère: 34°C
CPU: 112°C
CPU1: 39 (mais ce chiffre n'a jamais changé....)
CPU2: 39 (j'ai l'impression qu'il y a un gros problème avec la sonde)
Les autres températures sont en dessous de 40°C
Aidez moi pleeaassee!!!
Carte-mère: 34°C
CPU: 112°C
A quel fréquence est ton E8500 ?
je trouve que 112°C c'est impossible, il devrait se mettre en sécurité avant ! Il me semble qu'il y a une série de E8500 dont les sondes sont très défectueuses!! Je pense que ça vient de là a mon avis! surtout qu'il indique que les deux cœurs sont à 39°C constamment !
De toute façon si ton processeur serait vraiment a cette température tu ne pourrait pas toucher le ventirad !! Il serait brulant !!
Il doit être garantie car il me semble que tu viens d'avoir ta nouvelle config (cf: retours d'expérience)
C'est bien un soucis de sonde, car les logiciels récupèrent aussi les températures grâce aux sondes du processeurs !! donc il est normal qu'everest te donne la même température que ton bios !
- k-e-n-2
Il faut aussi savoir que je n'ai pas encore mis a jour le BIOS car, ben... J'ai trop peur
Pouvez-vous me dire si je dois le mettre à jour?? (Ce qui reglera peut-etre le probleme de la sonde...)
Sur Everest:
BIOS Type: AMI
BIOS version: 1104
System BIOS date: 31/07/08
Video BIOS date: 14/07/08
Merci d'avance
Sur Everest:
BIOS Type: AMI
BIOS version: 1104
Merci d'avance
Salut, 112°, comme l'a dit matlesguy, c'est pas possible, de plus, mettons que tu sois réellement arrivé à cette température, tu aurais surement senti une odeur de cramé, car le matos info à cette température, ça aime plus ou moins...
Si tu n'as pas eu d'écran bleu ni de redémarrages brusques, je pense que t'as pas pris de telles températures.
Normalement, si ta carte mère n'est pas trop ancienne, le BIOS d'origine supporte ton processeur (il est tout de suite reconnu, tu n'as aucun paramétrage à faire).
Après si tu n'as pas d'autres soucis que la température, la mise à jour du BIOS est facultative, c'est que j'ai toujours lu, si tout marche correctement, ne pas faire de MàJ du BIOS.
Dernière chose, tu utilises quelle version d'Everest, les trop vieilles versions lisent mal les informations de la carte mère, ça peut v"nir de là peut-être.
- k-e-n-2
Salut Clem1,
Je suis quasi sûr que c'est un probleme de sonde, donc je ne m'inquiète plus du 112°C. Après redémarrage, la température des cores restent à 39°C tout le temps.
Enfaite, tout fonctionne bien sauf que j'aimerais bien connaitre la vraie température de mon CPU... J'utilise Everest Ultimate Trial 4.60.1500 (le dernière version je crois)
Alors, je peux demander qu'on me remplace mon CPU??
Ben en fait, la sonde qui déconne (qui te donne 112°), elle donne des valeurs fausses, les valeurs les plus cohérentes sont celles des cores, donc 39, c'est nickel, ton refroidissement est nickel si ça bouge pas trop.
Essaye de voir avec SpeedFan, pour la température des cores, tu as la possibilité de sortir un graphique, ça te permettrait de voir comment évoluent tes températures
- k-e-n-2
Me revoila,
Je pense que j'ai tappé un stresse pour rien...
Tout d'abord avec SpeedFan j'ai just vu que mon proc avait 39°C constament, donc ça m'a mené à rien. Ensuite avec OCCT (que je viens de découvrir grâce à vous), il m'a fallu moins de 2min pour voir la température des mes cores augmentées jusque 45°C.
Constat: la température en idle de mon CPU est de 39°C... C'est bizarre parce qu'au début (premiers démarrages) cette température était à moins de 30°C.
39°C, est-ce une bonne température pour une pièce à température ambiante de 20°C???
 , je peux aller remplacer mon CPU vous croyez?? Je l'ai acheté chez Microcity, je ne l'ai pas commandé sur le net.
