clef usb
Didier69
clef usb
Message par Didier69 »
Bonsoir à tous,
petit souci avec une clef usb qui fonctionnait très bien ce matin, après l'avoir déconnecté correctement, celle-ci n'est plus reconnu par aucun pc......
que puis je faire pour essayer de récupérer quelques données assez importantes dessus?
merci d'avance à tous.
Didier69
pas d'idées?
peut être est il impossible de récupérer quoi que ce soit dessus?
matlesguy
Message par matlesguy »
C'est une vieille clé USB ? Car leur durée de vie n'est pas infinie comme tout ^^ !!
Mais si elle n'est reconnue par aucun ordi que tu as testé, elle est probablement morte en effet !
Tu as bien vérifier dans le gestionnaire de périphérique qu'elle n'est vraiment pas reconnue ?
Peut être après que c'est ton connecteur (l'embout USB) qui est défectueux seulement !! Mais bon a part déssouder et ressouder la puce sur un autre PCB, j'vois pas comment faire pour récupérer les données..
Didier69
Merci.....
C'est bien ce que je pensais......
Elle a tout juste 2 mois...... donc encore sous garantie!
Elle n'est reconnue par aucun PC, je l'ai testé sur 3!!!!
Bon ben merci de l'info... je suis donc bon pour un SAV et essayer de la garder pour récupérer mes fichiers dessus grrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Bye bye
Didier69
Merci à toi matlesguy,
comment voir si c'est seulement mon connecteur USB qui est mort????
et sinon : déssouder/ressouder la puce sur un autre PCB, c'est du boulot çà non????
Didier69
petite info supplémentaire........
ma clef est équipée d'une petite diode rouge qui clignote lorsque la clef est connectée et lorsqu'elle travaille.........
lorsque j'introduit ma clef dans le connecteur usb, la diode rouge s'éclaire, mais elle s'éteind une fois ma clef enfoncée à fond.........
Clem1
Message par Clem1 »
Salut, il faudrait que tu retrouve exactement la même clé ou du moins un base commune au deux clés.
J'ai vu en cherchant vite fait sur Google que on pouvait souder les composants CMS (Composants Montés en Surface) avec de l'air chaud. J'ai tout de suite pensé au décapeur thermique, si tu n'en as pas, ça coute entre 20 et 30€.
Mais par contre je suis pas sûr que ça chauffera assez, ça doit pouvoir chauffer à 400 ou 500°C mais l'air en sortie est un peu moins chaud. Mais essaye de voir si en chauffant le circuit imprimé de ta clé, l'étain fond. Si oui, vas-y, par contre faut trouver un "truc" pour récupérer ton chip mémoire une fois dessoudé, car il va surement être chaud.
matlesguy
Ou achètes une nouvelles clé USB...
Didier69
bon okok
mais comment puis je simplement savoir si celà viens juste de ma connectique USB de la clef????
le fait que la diode rouge s'éclaire lorsque j'incère la clef ne veut il pas dire que la clef n'est pas morte?
Clem1
Message par Clem1 »
J'ai eu une clé USB un jour, et à force de la faire tomber par terre, ben euh... elle est morte... chip mémoire dessoudé, la diode était allumée mais ne clignotait jamais.
