Medal of Honor [Probleme]
magepaikan15
Message non lu par magepaikan15 »
Voila bonjour a tous, j'ai des petit probleme avec ce jeux. Quand je joue, des sortes de ligne apparaissent (quand je cours et tourne avec le perso).
des ligne se forme dans les mur (probleme de texture je pense)
Je ne sais pas quoi faire.
Ma config et largement suffissante.(AMD 3200+;6600 GT;1 G Ram)
Que puis-je faire pour rendre le jeux fluide et sans ligne ?
Merci.
ça le fait qu'avec ce jeu ?
Tu as mis les derniers drivers et les patchs du jeu ? tu peux nous faire un screen ?
Sinon elle date de quand ta carte ? c'est pas ce soucis la par hasard :
http://www.hardware.fr/news/7173/Souci- ... suite.html
magepaikan15
Non ce n'est pas ce probleme car ma carte c'est une pci-express.
Ou puis-je trouver des patch pour le jeux ?
Je vais essayer de prendre des screen.
magepaikan15
C'est les mur ki se deforme quand tu cours. Ca fait comme des store, des bandes.
Voila merci.
magepaikan15
J'ai eu le meme probleme ce soir en essayant la démo de Myst 5, quand je me deplacer assez vite les decors n'était pas net.
Je me rapel avoir eu ca aussi avec Doom 3 et j'ai mis de l'anticrénelage (si je ne me trompe pas de nom) et ca a jouer.
la j'ai mis sur mon pc de l'anticrénelage a 8x mais non.
Aidez moi c'est frustrant de voir ces decors comme ca, surtout avec ma belle nouvelle machine.
Merci.
xtaZy
Message non lu par xtaZy »
Tu as essayé de changer les drivers?
magepaikan15
Oui j'ai mis le dernier driver Nvidia
Pour le probleme c'est surtout dans les maison de medal of honor, c'est les murs ki pose des probleme, sinon dehors les textures sont pas mal.
Fait un screen, tu me l'envois à squawk AT configspc.com je le mettrais sur le forum.
Tu peux donner le détail de ta config sinon ? c'est quoi ton écran ?
xtaZy
Je pense pas que cela vienne de l'écran, sinon ça se verais également dans les autres applications. Moi je pencherais pour un problème de drivers ou à un problème lié a la carte en elle-même.
Alors soit tu testes avec des drivers un peu plus anciens,
soit tu testes avec une autre carte graphique et la tu es fixé sur l'état de ta carte actuelle...
Je pense aussi que ça vient de la carte graphique, mais bon. Elle est pas overclockée au moins ? :onfire:
Si non tu peux essayer de diminuer les fréquences du GPU et de la mémoire pour voir si ça s'améliore. Faudrait aussi essayer de refroidir la carte graphique en ouvrant le boitier et avec un ventilo pour humain par exemple.
ça peut aussi être du à une carte graphique endommagée, notamment au niveau de la mémoire...
magepaikan15
Ca va etre dur mais je vais essayer de bien vous repondre.
Pour Squawk, j'ai fait des screen mais le probleme c'est que quand je fais un screen l'image se bloque donc pas de defaut c'est quand je bouge que les murs se deforment. Donc je n'arrive pas a envoyer un screen.
Mon PC c'est un:
AMD 64 3200 +
Win XP pro
1 gb de ram
MSI NX 6600GT (PCI-Express/ Pas overclocker)
Boitier: Xaser Wingo avec 5 ventilos
Mon ecran un acer 15" AL511 (Plat)
Voila.
Je tenais a preciser que rien n'ai overcloquer. et que c'est les texture interieur ki se separent en bande horizontaux. Que je suis hors d'une maison tout va bien (un peu pret :( )
Sinon merci bcp pour vos reponse.
Faudrait tester avec une autre carte graphique.... mais je commence à penser que ta carte a un problème et que tu vas devoir l'échanger...
magepaikan15
qu'est ce ki te fais dire ca ???
elle est encore sous garantie.
je fais comment pour la tester je n'ai pas d'autre carte graph ?
Merci.
magepaikan15
Je peu la tester avec 3DMark2005 ?
sinon donnez moi des solutions pour tester ma cartes.
Merci.
Faudrait la tester sur un autre PC en fait.... sinon regarde ce que ça donne dans 3D mark.
ça te le fait dans d'autres jeux ou pas le problème ? ça te le fait uniquement quand tu te déplaces ?? en image fixe c'est invisible ?
J'ai l'impression que c'est la rémanence de ton écran que tu observes... :rolleyes:
