[résolu] Pas de BIP au démarrage
k0rg0th
Message non lu par k0rg0th »
Je vous écris car je viens de monter mon premier PC en pièce détachée. Voici la liste des composants:
- BOÎTIER PC ANTEC P182, ATX, NOIR TITANE, SANS ALIMENTATION
- Alimentation PC CMPSU-620HX - 620 W
- P5N-T Deluxe - Socket LGA775 pour Intel - Chipset nForce 780i SLI - ATX
- Core 2 Quad Q9550 - 2,83 GHz, Cache L2 12 Mo Socket LGA775
- Ventilateur NH-U12P
- Corsair Kit DDR2 4 Go 800MHz (TW2X4G6400C4PRO)
- Asus EN9800GTX+ 512Mb
- 2X Velociraptor 150Gb
- 2X SpinPoint F1 Desktop Class HD103UJ;1 To;interne;SATA-300;7200 tours/min;32 Mo
Après avoir suivi toutes les instructions, lorsque je démarre le PC, tous les ventilateurs sont en marche (processeur, 2 pour la tour, carte graphique) et un label ASUS est affiché à l'écran, avec une proposition d'appuyer sur 'DEL' pour rentrer dans le BIOS. Si j'appuie ou non sur DEL, aucun BIP n'est produit au démarrage et l'écran devient noir après quelques secondes.
Dans la tour, j'ai des diodes sur les barrettes de mémoires qui s'activent lors du démarrage mais il n'y a plus d'activité par la suite. Le ventilateur de la carte graphique s'est également arrêtée quand l'écran est devenu noir.
J'ai passé en revue le manuel de la carte mère et quelques postes dans le forum pour le même problème et je pense ne rien avoir oublié; les deux câbles d'alimentation à la carte mère sont branchés, les 2 câbles à la carte graphique aussi. Les connecteurs Power, Reset, etc... de la tour ont l'air correct. Est-ce que quelqu'un à une piste ?
Merci d'avance pour votre aide.
Johan.
Modifié en dernier par k0rg0th le 27 janv. 2009, 16:42, modifié 1 fois.
Doit avoir un message d'erreur écrit avant la proposition d'entrée dans le bios par la touche Del non ?
k0rg0th
Non, pas de message; juste le logo. Il n'y a pas une touche pour afficher les détails au démarrage ?
dam
Message non lu par dam »
tu as branché l'alim de la carte graphique?
matlesguy
oui oui il a mis qu'il les avait branchés (deux câbles)
Et puis la carte lui aurait fait savoir s'il avait démarré sans l'alimenter..
Moi j'aurais tendance à tester avec une autre carte graphique pour commencer (si c'est possible évidemment) et ensuite j'essayerai de booter avec une seule barette de RAM (même si là encore tu as un kit de corsair et que normalement elles sont testées ensemble) même si tu n'as pas de BIP
k0rg0th
oui il y avait 2 alims de 6 broches à brancher. Je les ai branchées toutes les 2. Et comme l'écran affiche le logo 'ASUS', je suppose que la carte graphique est OK. Il y avait juste un câble supplémentaire avec la carte graphique pour l'audio que je n'ai pas encore branché à la carte mère; mais je ne pense pas que ça soit obligatoire ...
k0rg0th
Je vais tester ce soir avec une barrette; mais je n'ai pas d'autre barrette compatible pour tester. Si je retire les 2 barrettes, je devrais avoir un BIP d'avertissement non ?
Je vais voir également s'il y a un slot disponible pour mon acienne carte graphique ...
Merci,
Johan.
k0rg0th
Voilà j'ai retiré une barrette mémoire, j'ai même essayé de démarrer sans; mais pas de signal sonore.
J'ai échangé la carte graphique avec une ancienne et même comportement.
Je vais l'amener demain à l'hopital voir ce qu'ils en pensent :(
matlesguy
ah ben là on dirait un problème de carte mère... :nervous:
tiens nous au jus..
k0rg0th
Si c'est ça, le livreur l'a fait tomber par terre devant moi en amenant les colis. Je savais que j'aurais pas du la prendre !! :angry:
max22360
Message non lu par max22360 »
Ah ba sa c'est con! :(
Fanfan_pgm
Elle était dans son carton? Parce que j'ai déjà vu comment était trier les cartons et c'était pas toujours jolies (c'est de moins en moins le cas mais bon).
Mais c'est vrai que c'est peut être de là que viens le problème...
k0rg0th
Je viens de recevoir la machine de retour!
Deux problèmes en cause: carte mère nase et la RAM n'était pas compatible avec la carte mère :marteau:
Je commence l'installation de la bête ... merci pour vos réponses
Fanfan_pgm > tout à fait d'accord avec toi; j'ai déjà vu livrer des PC portables dans des cartons qu'on utilisait pour bloquer les portes des ascenseurs. Quand on les jetais pas au fond de la camionnette quand la commande ne correspondait pas. Bref, tout ce qui est matériel +/- fragile et coûteux je commanderai plus sur le net !
Fanfan_pgm
Les barrettes que tu nous as donné l'était pourtant.
Et pour les colis faut pas faire une généralité non plus, je n'ai pas eu un seul problème lors de mes commandes sur le net.
