Conseil HD4870
Joyx
Conseil HD4870
Message non lu par Joyx »
Je veut m'acheter la HD4870,pour savoir si il la carte fonctionne corectement sur mon pc,j'ai demander à un ami ,qui la possede, de me la preter.
Mon ami a comme config: Intel E8500
2Gb Ram en 1066
Alim Zalman 600W
et bien sur la HD4870 oc chez MSI
Avant il a fait un test avec 3DMark01,il obtiens un score de 54000.
Ensuite,apres avoir monter la carte sur mon pc,je fait le test(avec le gestionaire de tache derrier pour voir l'utilisation du proc),et j'obtiens un score de 42000.Le proc n'est pas utiliser a fond.
Qu'est ce qui ferais la difference de score?Ma config briderais la carte graphique?
Merci d'avance pour vos conseil et votre aide.
Il faut pas utiliser 3DMark 01 mais les versions récentes. C'est le processeur qui fait la différence car pour une carte aussi puissante, 3DMark 01 ne demande pas assez de calculs à la carte... donc elle attend en permanence le processeur en pratique...
L'écart sera plus faible avec 3D Mark 06.
Aucun problème pour mettre une 4870 avec ton matériel.
Joyx
Merci SquawK pour ton conseil.
Tu pense vraiment que avec mon 6400+,sa ne bridera pas la HD4870?
max22360
Message non lu par max22360 »
Non je ne pense pas! :)
En fait on peut toujours se mettre dans une situation ou le processeur bride une carte (et inversement).
Mais en pratique, dans les jeux récents (type far cry 2) et avec des réglages classiques, la différence de perfs entre une 4870 associée à un 6400+ et une 4870+E8500 (ou même Q9550...) sera très faible.
En tout cas ça n'aurai aucun sens de le changer, il faut rappeler encore et encore que c'est avant tout la carte graphique qui bosse dans un jeu 3D.
La 4870 est un bon choix en tout cas. Je voix que tu as un 20 pouces, peut être que tu pourrais te contenter d'une Radeon HD 4850 déjà très performante (par rapport à ta 8600 GTS) et à un prix très intéressant actuellement. Il vaut mieux changer souvent de carte que dépenser beaucoup d'un coup... surtout en ce moment ou ATI a réussi un véritable tour de force.
Joyx
Merci pour tes conseil.
Je pense prendre la HD4870,car je pense qu'elle durera plus dans le temp.
Que en pense tu?
matlesguy
a toi de voir si tu es le genre de gars à vouloir la perfection dans les jeux, ou pas ! LA HD4850 est vraiment bien !! et tu y connaitra une énorme différence avec ta carte actuelle ! Mais si tu as les moyens de prendre la HD4870 pourquoi pas ;) Même si je ne suis pas très convaincu qu'elle durera plus dans le temps que la HD4850 étant donné qu'elles ont la même puce graphique..
Boune
Message non lu par Boune »
Salut !
Étant moi même possesseur d'une HD 4870 et d'un E6400, je peux te dire qu'en effet, contrairement à ce que je pensais, le processeur ne bride pas la carte... Sous far cry 2 par exemple, le proco ne dépasse jamais les 80%, donc il y a encore du rab ^^
Voilà voilà :)
Joyx
Je vous en remercie pour tout vos conseil.
Je pense prendre quand meme la HD4870, j'aime bien avoir des beau graphique ;) ^^ dans les jeux.
Encore Merci.
Shippo-Kun
Message non lu par Shippo-Kun »
Si tu comptes jouer à certains jeux gourmands en mémoire vidéo (comme cet horrible GTA IV) mieux vaut la version 1 Go. Ma carte arrive vite à saturation. Par contre, étrangement le changement de rez n'a presque aucun effet sur le framerate dans ce jeu...
Boune
C'est bien vrai ça, pour quelques euros de plus, la version 1GO sera un meilleur choix, je confirme ce que dit Shippo-Kun ^^
pour un écran de 20" la version 1go n'as que peut d'interets
Shippo-Kun
miap a écrit :pour un écran de 20" la version 1go n'as que peut d'interets
Tout à fait vrai pour 90% des jeux. Je précise juste pour GTA IV: ce jeu bouffe e la mémoire vidéo sans même activer l'AA (on en est loin vu la programmation avec des moufles). Impossible de monter les options de qualité des textures avec "seulement" 512 Mo... ;)
Joyx
Merci pour vos conseil.
Pouvez-vous me dire la taille de la HD4870 en longueur?
Fanfan_pgm
23cm il me semble, à vérifier.
