Configuration jeu, budget 1000€
Eshen
Message par Eshen »
Bonjour à vous,
Je songe à changer de PC. Ma configuration actuelle date de plus de 3 ans, elle me suffit pour les jeux (même Oblivion et The Witcher) mais j'aimerai être un peu plus à l'aise et pouvoir jouer à quelques titres qui me sont pour le moment... interdits (du genre Assassin's Creed).
La configuration proposée sur le site pour mon budget (https://www.configspc.com/config-gamers.html) semble convenir à mon utilisation, mais j'ai quelques questions:
1) Qu'en est-il du système d'exploitation ? 2 go de Ram, est-ce assez pour Vista + un jeu qui tourne avec ? si on prend 4 giga, doit-on choisir Vista 64 bits ?
2) Pour la carte graphique, voyez-vous une carte qui serait à peu équivalente à la ATI Radeon HD 4850, chez Nvidia? Où est-ce que cela ne vaut pas la peine de chercher ailleurs?
3) Pour finir : avec une configuration comme celle-ci, dois-je abandonner l'idée de jouer à certains jeux anciens tels Baldur's Gate 2 ou Sim City 4 (ben oui on n'a pas fait mieux dans ces genres là, depuis ;) ) ? J'ai peur que ça coince soit au niveau de Vista, soit au niveau de l'écran.
Merci d'avance pour votre aide,
E.
clement26104
Message par clement26104 »
vu le prix de la ram actuelle 4go sa vaut vraiment le coup
pour la carte graphique une 4870 sera parfaite et mieux que la 4850 sinon ya GTX 260 qui un peut plus performante mais plus cher.
Sinon pour le reste du classic avec E8400, P5Q PRO, HX 520...
max22360
Message par max22360 »
Tiens voila bonne config de tres haut de gamme! : (1164€)
Message par fabdcn »
pour ta config de départ, 3 Go sur Vista c'est l(idéal, 2 Go, c'estjuste, 4 Go, ne seront pas utilisés pleinement, (mais vu le prix de la DDR2, autant prendre durect 2X2Go qd même.
pour la Cg, l'équivalent chez Nvidia c'est la 9800 GT, mais moins performante et bcp plus cher.
ATI a un train d'avance par rapport à Nvidia niveau CG, donc un conseil, cette HD 4850 (la moins cher suffit, les autres font juste une plus grosse marge) est très performante. si tu veux mieux, la 4870 aura une plus longue longévité.
Fanfan_pgm
Message par Fanfan_pgm »
Tu as donc un budget d'environ 900€, ce sera surtout une machine pour le jeux ou tu t'en sers pour du travail...?
En effet il vaut mieux opter pour 2x2go de PC6400, voir 8500 si tu comptes OC par la suite.
Pour l'OS je te conseil Vista en 64 qui est compatible avec tout (ou presque) pour les jeux que tu cites je ne crois pas qu'il y est de problème de comptabilité avec vista ni avec l'écran (tout les jeux tourne sur les nouveaux écrans sauf qu'ils n'utilisent pas l'intégralité de l'écran.)
Et donc la concurrente direct de la 4850 est la 9800gtx, mais le prix de la 4850 l'avantage beaucoup.
Pour ton budget je proposerais...
http://www.ldlc.com/b-8db4d8ec7e26b92e.html
Tu peux economisé 50€ en commndant chez RDC...
Eshen
Message par Eshen »
Merci bien, je vais rester sur la carte graphique ATI (si la GTX 260 n'était pas à ce prix, je l'aurait choisie je pense).
Dans la configuration proposée par max22360 je vois Windows Vista 64 bits.. le 32 bits n'est pas suffisant ?
Je reviens à une de mes questions: les anciens jeux sont-ils utilisables avec des configurations récentes?
matlesguy
Message par matlesguy »
la version 64 bits te permettra d'avoir 4Go de mémoire opérationnelle et pas seulement reconnue ;)
Fanfan_pgm
Si le 32 sera suffisant, son seul inconvenient étant qu'il ne peut gérer plus de 3,2go (la différence entre 4 et 3,2 est minime) mais il y a aussi un problème dévoluté, puisque tout les matériels informatique se tourne vers le 64b. Mais tu peux très bien prendre en 32 qui est au même prix que le 64...
Pour tes anciens jeux le seul problème que tu pourrais rencontrer est avec vista, certains vieux jeux peu répandus ne passe effectivement plus sous vista.... mais ca reste vraiment
Et la gtx cité ci dessu est beaucoup trop chère pour ce qu'elle est, une 4870 de base qui sera kif kif de base sera plus puissante que la 260 une fois OC. Mais pour 80€ de moins.
+ 1 pour le Vista 64
+1 pour la HD 4870
Eshen
Message par Eshen »
Je remonte mon sujet et soumets aux forumeurs la configuration finale:
Boîtier PC Antec Three Hundred - Noir (sans alimentation) 41,79 €
Carte mère ASUSTeK P5Q PRO (Intel P45 Express) - ATX - (garantie 3 ans) 105,34 €
Processeur Intel Core 2 Duo E8400 - Dual Core ! (version boîte) + Pâte thermique Tuniq TX-2 + Jeu Brothers in Arms - OEM (PC) 147,12 €
Disque dur interne Hitachi Deskstar P7K500 - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk) 42,6 €
Mémoire PC Kingston HyperX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 - KHX6400D2K2/4G (garantie 10 ans par Kingston) 41,51 €
Carte graphique Gainward HD 4870 512MB Golden Sample - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 4870) 190,6 €
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Édition Familiale Premium Service Pack 1 OEM 64 bits - DVD (français) 107,92 €
Alimentation Antec EarthWatts 380 - Alimentation 380W ATX 2.2 12V (garantie 3 ans par Antec) 41,79 €
Graveur DVD Samsung SH-S223F/BEBE - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x SATA - Noir (bulk) 20,86 €
Moniteur LCD ASUSTeK 22" LCD - VW220D - 5 ms - Format large 16/10 (garantie constructeur 3 ans) 123,7 €
Total TTC : 1032,44 €
Je pense que le tout est compatible et homogène, mais je peux me tromper.
Il faut rajouter les frais de montage, car je ne préfère pas monter le processeur sur la carte mère, ni toucher à l'alimentation.
Quelqu'un peut me dire ce que signifie OEM ?
Merci !
dans le montage d'un PC, tout est simple, y a juste qu'il faut une première fois, qui est très rarement raté, (c'est vraiement simple, chaque prise a son branchement, et si tu forces, c'est que c'est pas là, et pour la carte mère, tout est expliqué.
juste pour l'alim, attends d'autres avis, elle va passer sans PB, mais je la trouve un peu juste sur la puissance, j'aurias pensé à une 430W...
sinon, très belle config.
Typhon
Message par Typhon »
fabdcn a écrit :+ 1 pour le Vista 64
+1 pour la HD 4870
+10.000 !!! ;)
très bon choix s'il veut prendre ça :ouioui:
Eshen
Message par Eshen »
Pour l'alimentation, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut comme puissance, bien sûr je peux prendre autre chose.
Pour le montage, je vais voir combien ça coûte. Si je trouve ça trop élevé je penserai peut-être à le faire moi-même, mais j'ai pas du tout confiance en ma personne ;) .
Fanfan_pgm
T'inquiètes pas c'est un jeu d'enfant... C'est plus dans la livraison qu'il ne faut pas avoir confiance, car on peut avoir de drôle de surprise. Mais pour le montage c'est (quasiment) impossible que tu fasses une bourde qui puisse endommager le matériel.
Pour l'alim c'est bon, mais il ne faut pas compter upgrader avec cette alim....
dex
Message par dex »
Pour l'alim les ANTEC de 380W et 430W suffiraient au niveau de la puissance mais vu que la HD4870 nécessite 2 broches PCI-ex d'alimentation, je conseillerai de partir sur la version 500W qui elle à ces 2 connecteurs alors que ces petites sœurs en ont qu'une.
En plus la eathwatt 500W est dispo dans le boitier sonata 3 et faudrait voir le prix mais ce serait peut-être plus rentable de prendre directement le sonata 3 au lieu du Three Hundred + Earthwatt 500 séparée. :)
