probleme temperature e 4700
jimmm007
Message non lu par jimmm007 »
pb mon e 4700 chauffe beaucoup 50°C juste en surfant
aider moi j ai peur le CPU
C'est une température tout à fait normal.
jimmm007
si je lance occt il monte a 70 en moin de trois minutes
max22360
Message non lu par max22360 »
As tu de la pathe thermique sur ton rad ?
jimmm007
ouais de la noctua NT-H1
si vous vouler les courbe dite moi comment les mettre
max22360
Essaye de pousser le test occt plus loin genre 1h et si sa bloque ou sa beug! c'est que ton processeur chauffe de trop. mais ne tkt pas les intel ont des sécurité lorsque sa chauffe de trop :)
jimmm007
occt s arrete au bout de 3 minutes voir moin car
"tempartures CPU critique"
max22360
Moué ba sa chauffe de trop c bizarre sa! ;) Je ne peux pas t'aider plus attend d'avoir des avis plus expert
jimmm007
merci kan meme je continue a charcher
matlesguy
C'est un processeur gravé en 65nm donc il chauffe plus que le E8XX0.
Par contre en effet il devrait tenir un test OCCT d'1h.
Il est bien à sa fréquence d'origine ou alors tu l'as overclocké ?
En ce qui concerne la pâte thermique, tu es certain d'en avoir mis la bonne quantité, ni trop ni pas assez ? (car c'est une des meilleurs pâte thermique actuelle)
jimmm007
je ne l ai pas oc 2.6GHz d origine
je pense que j ai mis la bonne quantité mais je me trompe peut etre
clement26104
commence par nettoyer et remettre de la pate thermique.
jimmm007
deja fait
matlesguy
jimmm007 a écrit :je ne l ai pas oc 2.6GHz d origine
Il faut mettre "une noisette" car c'est vraiment pour améliorer le contact entre proco et ventirad mais si tu en mets trop, c'est un peu comme si tu n'en avais pas mis..
tu as quoi comme boitier ? As tu un ventilateur d'extraction de l'air ?
jimmm007
c un boitier advance
1 ventilo en aspi et 1 en extraction
