Sonde processeur foireuse ?
max22360
Message non lu par max22360 »
Je voulai faire part de mon petit probleme, voila je viens de monter ma premiere config avec reussite :) et j'ai l'impression que la sonde de mon processeur foire car sur le core2 j'ai des températures très basse (8°) en-dessous de la température ambiante! donc c'est pénbible quand on veut O/C :ouioui: donc je voulai savoir si j'avai un moyen de régler ce petit probleme!
PS : Bios a jour , test des températures avec plusieurs logiciels!
Message non lu par fabdcn »
vu l'écart de chaleur, soit la pate thermique est mal répartie, soit le proc est légèrement bancale, vérifie sans oublier de remettre de la pate thermique (juste une noisette)
Fanfan_pgm
Essayes de voir avec un autre logiciel... core temp, speed fan, everest,etc.
C'est claire que les temps sont bien basse :sleepy:
Pour l'écart de température entre les 2 core je suis confronté au même problème avec des sondes qui me donne des résultats bizarre...
Par exemple :
e7300 @ stock
Idle C0 : 54 ; C1 : 43
Full je me rappelle plus, mais pas bp plus :p
e7300 @ 3.71 GHz
Full C0 : 64 ; C1 : 64
e7300 @ 4 GHz
Full C0 : 69 ; C1 : 69
Le tout refroidit par un scythe Ninja II :D
Encore plus bizarre la sonde CPU en full OCCT m'indique 112° et la sonde system passe à -60° :biggrin:
Donc essais de faire comme moi, concentres toi sur les températures en full, en comparant les résultats de coretemp et speedfan par exemple.
Et utilises CPU stress plutôt que OCCT, qui a tendance à être blagueur.
Bien sur vérifie bien au préalable que toutes les pattes de ton rad sont correctement fixées.
Modifié en dernier par exdeath le 27 janv. 2009, 17:12, modifié 1 fois.
max22360
Deja fait avec plusieur logs! pourtant la pathe thermique est celle du vnetirad box elle était deja aplliquée sur le ventirad!
à -60, la t°ambiante chez toi est à -70, -80,
dis j'espère qu'il y a du ricard avec tes glaçons... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
dex
Message non lu par dex »
fabdcn a écrit :à -60, la t°ambiante chez toi est à -70, -80,
C'est possible en haute savoie ça caille vraiment. :P
Sinon en full ça donne quoi comme température car c'est la plus importante surtout pour oc.
Fanfan_pgm
Idem sur mon E8400, CPU à 112°, mais core entre 30 et 41° idle
C'est possible en haute Savoie ça caille vraiment.
:angry: :angry: :angry:
En même temps cette année on a eu moins de neige que les sudiste :lol:
max22360
En full
max22360
alors pour mes températures en full ?
dex
Ben c'est vraiment la classe ce cpu il chauffe pas du tout, mais je pense qu'il faut rajouter au moins 20°C à toutes tes valeurs.
Je sais que pour certain cpu il faut régler la valeur Tjunction dans les logiciels qui le permette. car sinon on a écart entre les valeurs indiquer et réel, regardes sur le net si ton cpu n'est pas concerné. ;)
max22360
sa veut dire koi tjunction ?
c'est la température max que peux atteindre ton proc avant de se mettre en sécurité.
max22360
Ok et se serai un probleme de tjunction ? et comment on regle le tjunction ?
