Win 98 aug Mémoire RAM actuellement 64 Mo
math78
Message non lu par math78 »
Bonjour ,
je suis en questionnement pour augmenter la mémoire. car 64Mo c'est faible
j'ai un Pentium III 733Mhz
Est-il possible de récupérer sur un vieux poste la ou les barettes mémoires pour augmenter celle de mon Pc sans craindre de l'endommager?
Quels sont les précautions à prendre?
dans une 2é étape:
Faut'il le monter à 256 Mo de Ram pour le passer sous XP ?
Merci :)
A bientôt
C'est clair que pour XP, il faut te faut plus de mémoire, 256 Mo c'est un peu le minimum.
Pour la Ram, il n'y a pas de précautions particulières par contre il existe plusieurs types de Ram, actuellement la Ram existante est de la DDR mais pour ta machine assez ancienne il s'agit probablement de SDram (totalement incompatible avec le ram DDR).
En fonction de ta carte mère il peut avoir des limitations au niveau de la taille des barrettes et certaines barrettes peuvent être reconnus à moitié (avec les chipset Intel 440Bx notamment).
Bref la question c'est quelle est le modèle de ta carte mère ? tu peux utiliser un logiciel comme Everest pour savoir. ;)
