probleme demarrage hp pavilion n 5351
J'ai un problème avec mon ordinateur portable hp pavilion n 5351. J'ai voulu changer de barette de mémoire passer de 128Mo à au moins 512 Mo (256MoX2), mais impossible. J'ai pris les bonnes barettes, aucun doute sur ce point et elles sont neuves. La chose étrange est celle-ci : lorsque j'installe une ou deux barettes de mémoire, mon pc réagit de deux façons différentes. Soit il démarre mais n'affiche rien sur l'écran, soit il démarre mais s'éteind et reboot automatiquement au bout de quelques secondes. Chose étrange il s'emble ne pas le faire avec une barette de 128 MO.
Avez vous une idée ?
- k-e-n-2
Ah ok tu n'a que 2 emplacements =S ... Dans ce cas va falloir attendre l'avis d'un autre forumeur... Désolédrine87 a écrit :bonjour, merci pour ta réponse. je ne saisi pas trop ton résonnement. Je n'ai que deux emplacement de barrettes de memoire, je ne vois pas comment je peux mettre une barrette sur A et une autre sur B. Pour la compatibilité, pas de problème, elles sont parfaitement compatible.
- jeunegamer
