windows ne s'allume plus, même pas en mode sans échec !
pour ceux qui se souvienne de moi, j'ai monté mon premier pc il y a à peine deux mois à l'aide de votre forum.
Là j'ai un gros soucis : windows (du moins je crois) me lache !
Je m'explique :
J'avais nero, studio 10, maxthon et ma boite mail ouverts, nero ne répondait plus, il réagissait même bizarement, je me suis aperçu dans le gestionnaire des taches que "atart smart" était ouvert plusieurs fois, pas moyen de fermer le dernier par le gestionnaire. Là c'est explorer qui déconne, donc je le ferme aussi et je le ré-ouvre toujours par le gestionnaire des taches. Je navique encore un peu, j'envoie un mail sans problème, puis je m'aperçois qu'explorer ne s'est pas ouvert, je recommence et c'est pareil.
J'appuie sur l'inter pour étendre le pc, il ne fait rien, du coup j'appuie sur "reset" (je ne m'en suis jamais servi), là le pc redémarrege d'un cup et me met un message genre "cpu fan 1" puis d'appuyer sur F1, ce que je fais, là windows fait mine de démarrer (fenêtre noire avec windows écrit), puis écran noir.
Je redémarre, rine, en mode sans échec, il me dit en bas qu'il charge bus... puis rien, noir.
J'ai "express gate" d'asus qui marche, mais je ne sais pas m'en servir, ni qu'elle est son utilité (je peux sauver mes fihciers avec ça ?).
Quand je démarre en mode normal, il m'avertit avant que windows n'a pa démarré normalemnt la dernière fois.
J'ai vérifié la température du cpu et elle est à 46°, je précise que lj'ai débranché le ventilo de façade du boitier hier (les hélices tapaitent, plus moyen de les faire taire !), mais depuis je vérifie régulièrement la température.
J'ai vérifié si le ventilo du processeur tourne et c'est bon, le cable "fan" est bien branché.
Autre détail : le lecteur de carte a le voyant qui reste allumé avec pc éteind, alors que normalement il est éteind.
Aussi, au cours d'un des premiers redémarrage que j'ai fait, le pc s'est éteind tout seul alors qu'il était encore sous l'écran d'accueil d'asus
Qu'est ce que je peux faire ???
Je n'ai pas beaucoup de contenu sur ma partition système, mais j'ai une partition ou j'ai stocké toutes mes photos et mes videos !
J'espèe que vous arriverez à me répondre avant la fin de la soirée, c'est un coup à m'empêcher de dormir ça !!!
erci d'avance
Sophie
Je m'explique :
erci d'avance
Sophie
réponse à moi-même :
j'ai remarqué au démarrage le bruit du lecteur dvd, je me suis rappelé que j'avais mis un dvd-rw dedans (c'est pour ça que j'avais ouvert nero). J'ai retiré ce dvd pourtant vierge et le pc a aussitôt démarré comme il faut.
Je n'ai pas supprimé mon message car j'aimerai quand même comprendre ce qui c'est passé, surout pour ce message sur le "cpu fan 1"
- sabreoclair
je ne sais pas si ça peut d'aider ?
http://www.01net.com/article/255212.html
http://www.sur-la-toile.com/discussion- ... -BIOS.html
autrement tu tapes sur Google "windows ne s'allume plus"
bonne chance.
bonne chance.
Si ton PC n'arrivait pas à booter avec un CD dans ton lecteur, c'est probablement que ta séquence de boot est définie de manière à démarrer en premier sur le CD. Faudrait retourner dans le bios et modifier la "boot sequence" pour mettre ton disque dur en premier.
Tu as toujours un message CPU fan error au demarrage?
Si tel est le cas, il faudrait vérifier dans ton bios si ton ventilo processeur ne tourne pas trop lentement.
- Fanfan_pgm
- kageboshi
- Installateur de windows
- Contact :
Re: windows ne s'allume plus, même pas en mode sans échec !
Ce que je trouve bizarre c'est que même si le boot sequence met en prioritaire le lecteur avt le HDD, elle dit que elle arrive qd même à arriver jusqu'au bootscreen de windows
Est-ce qu'il y a eu récemment un nv composant qui a été ajouté ? peut-être que ça vient de là aussi qui sait, un materiel et/ou pilote mal installé. Si c'est le cas verifie bien que tt est en ordre de ce côté.
Donc même s'il y avait le dvd-rw qui n'était pas bootable, c'est le HDD qui a pris le relais.Sophie a écrit :... là windows fait mine de démarrer (fenêtre noire avec windows écrit), puis écran noir.
Je ne sais pas si ce qui suit s'applique à ton pbm mais j'ai un ami qui avait un pbm de virus sur son PC. Mais ce qui avait de bizarre c'est que le voyant du numlock de son clavier restait allumé alors que le PC n'est déjà plus sous tension (et on ne pouvait pas l'éteindre même en appuyant plusieurs fois la touche numlock sauf si on débranche carrément le clavier): les leds hdd et power sont éteint, le ventilateur de l'alim ne tourne plus et ce après qu'il a arrêté correctement windows. Après un scan avec un antivirus, plus de virus et plus de numlock allumé qd le PC est éteint.Sophie a écrit :Autre détail : le lecteur de carte a le voyant qui reste allumé avec pc éteind, alors que normalement il est éteind.
Peut-être que comme l'a dit exdeath, le ventillo tourne trop lentement, donc pour ce protéger d'un surchauffe du CPU, le PC s'est redemarré tt seul ?? A confirmer/verifierSophie a écrit :Aussi, au cours d'un des premiers redémarrage que j'ai fait, le pc s'est éteind tout seul alors qu'il était encore sous l'écran d'accueil d'asus
Bonjour et merci pour votre intéret !
Le problème ne s'est pas reproduit depuis que j'ai jeté ce foutu dvd. J'ai vérifié hier soir et le boot était bien sur le DD.
Le seul truc matériel que j'ai touché c'est le ventilo de façade que j'ai du débrancher avant hier. Si vous vous rappelez, lorsque j'ai monté mon pc ce ventilo était bloqué, comme soudé, et lorsqu'on me l'a débloqué et qu'il a donc tourné, il s'est mis à frotter et taper, je ne vous dis pas le bruit ! un petit coup sur la grille et ça lui passait pour quelque jours... jusqu'à avant hier où il ne voulait pas se taire et j'ai peut-être tapé un peu trop fort
, depuis les leds rouges ne marchaient plus et plus moyen de le faire taire. Donc j'ai du ouvrir et le débrancher. Au passage, l'intérieur était déjà plein de poussière, j'ai l'impression que ce ventilo n'était bon qu'à me rentrer la saleté dans la tour !
Comme dit plus haut, j'ai installé everest et vérifié plusieurs fois dans la journée que la température ne monte pas (36 à 38° pour le processeur, mais 50° pour chaque CPU, je ne sais pas où est la différence entre "processeur" et "CPU"). J'ai même fait tourné studio 10 (pour le montage video, ce qui prend le plus de puissance)
Après le plantage hier soir, j'ai vérifié la T° par le bios et j'avais 46° si je ne me trompe pas.
J'ai aussitôt vérifié le cable du ventirad car lorsque j'ai manipulé le ventilo de façade, j'ai été obligé de ressortir le lecteur de carte, j'ai donc manipulé les cables (mal foutue la façade, obligé de re-rentrer le lecteur par l'avant après qu'elle ait été ouverte).
Côté virus, ce dvd-rw a peut-être servi à sauvegarder les données d'un PC que je croyais infecté (mais apparement ce n'était pas le cas, j'ai ouvert un sujet pour ce problème sur ce site il y a 3 semaines, j'ai fini par le formater)
Où puis-je voir la vitesse du ventirad et comment savoir si elle est bonne ?
Merci à vous !
Sophie
Merci à vous !
Sophie
- Shippo-Kun
Doucement avec le marteau et les poings sur l'électronique
En faisant levier avec un tournevis on arrive souvent à de meilleurs résultats quand ça coince.
Pour le CPU Fan tu peux le voir dans le BIOS sous PC Health (selon ta CM) ou sinon en téléchargeant Speedfan qui t'informera des températures et de leur élévation (augmentation/diminution; trop chaud/correct).
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... edfan.html
- Shippo-Kun
En effet, l'écart entre ls deux est pas énorme... Peut être que 50 degrés c'est trop pour ta CM, moi ça me semble être raisonnable comme température des Cores, surtout que ta temp CPU est correcte.
Voilà ce que j'obtiens, les temps sont pas très éloignées des tiennes même si mon ventilo tourne au ralenti. (PC en marche depuis plus de 48 heures)
donc cpu fan 1 ce n'est rien ? (je vois Shippo-Kun a la même chose que moi à propos de celui là). Je vois aussi "automatic fan speed", il faut cocher ?
pour la T° des cpu, c'est peut-être dû au fait que j'ai utilisé la pate thermique fourni avec le ventirad, alors que vous tous vous l'achetez à part non ?
Dans Everest, j'ai "diode du GPU" à 55 °, qu'est ce que c'est ?
e vais faire un test en fermant quelques programmes pour voir si la T° des CPU descend, je vous tiens au courant.
La T° est étonnement stable : ce 50 tout rond ça fait bizarre. Quand je redémarrerai, j'irai voir dans le bios. Je sais où il y a la T° du proc mais pour les CPU, c'est au même endroit ?
windows ne s'allume plus...
le gpu c'est le processeur graphique present sur la carte graphique.
55° ç'a m'a l'air normal comme température.
