Votre Avis pour O/C cette Nouvelle Config en AirCooling
marcde7
Message non lu par marcde7 »
Salut a vous, je viens de commander cette config (reception d'ici 7 jours)
- Boitier : CoolerMaster, Cosmos S. (1x200mm + 7x120mm)
- Alim : Corsair, HX620
- C.M : Asus, Maximus 2 Formula
- Proc : C2D, E8400
- Ventirad : CoolerMaster, V8
- C.G : Sapphire, HD4870 Toxic, 512Mo
- Ram : OCZ, 2x1Go, DDR2, PC2 8500, 1066MHz, Reaper HPC
- HDD : WD, Raptor 74Go
Sachant que je suis Novice en O/C, par quoi devrai-je commencer et comment m'y prendre ?
Quel Bios me faudra t'il ?
Merci par avance pour vos conseils ^^
Message non lu par fabdcn »
le bios, c'est dans la carte mère, et il est prédéfini, tu peux pas le choisir.
pour O/C ton proc, va dans le Bios, en général à l'allumage de l'ordi, lorsqu'il y a la page de ta carte mère, tappes sur "SUPP", ensuite, choisi le langage si tu peux, pour mettre en FR, c'est plus facile pour la suite
dans l'onglet "avancé" config jumpfree/overclock manuel/ FSB frequency
c'est ça qu'il faut augmenter...
de 3Ghz, tu peux monter à 3,7 au moins, je pense jusqu'à 4.0Ghz...
mais vas-y doucement, et redémarre l'ordi à chaque petite augmentation pour voir si le redémarrage se passe bien
plus bas, y a le Vcore, à augmenter, mais pas trop non plus, 0.3V maxi dans un premier temps..
marcde7
C'est cool merci pour ta reponse "Rapide".
En fait, pour l'O/C de base du Proc j'ai deja lu quelque Topic. Par contre peux tu m'en dire plus concernant la Carte Graphique et la Ram ?
Je sais que la C.G Toxic est deja legerement O/C alors peut on la Booster un peut plus et jusqu'ou ?
Etant donné que je souhaite O/C les trois Composants (Proc, C.G et Ram), par lequel je dois commencer ?
Et comment faire pour trouver un equilibre entre les trois ?
poue la RAM, je sais pas trop, pour moi, ça c'est fait en même temps que le proc par défaut.... :desole: donc plus besoin d'y toucher,
la carte graphique, je me sert du logiciel inclus avec le driver(catalyst), mais c'est qu'un léger O/C, le mieux étant de flasher la CG, mais c'est pas donné à tout le monde...
marcde7
D'accord des que je recois le matos je m'y colle et je vous tiendrai au courant.
