oc ga p35/ e6850
jul_57
oc ga p35/ e6850
Message non lu par jul_57 »
voici ma config:
e6850 @ 3.4ghz
4 go pc 8500
gigabyte p35 ds3l rev1.0
8800 gts @ 640/1482/996
alim antec néopower 650w
boitier antec p 182
carte son creative x-fi xtrem music
maxtor 160 go
seagate 250go
et le probleme est que je n'arrive pas a monter a plus de 3.4 ghz en restant stable!
c'est miserable! :desole:
j'ai desynchro ma ram (que ma cm me prend en 800mhz) bug sur ce modele surement!
bloqué la frequence pci a 100 mhz, monté tous les voltages
en descendant le coef du proco j'arrive a monter mon fsb a 450.
mais quand je remet mon coef a 9 sa plante...une fois depassé les 3.4 ghz!
j'ai entendu dire que les premieres series des 6850 pouvaient ne pas monter tres haut en oc!
y 'en a t'il d'autres dans le meme cas?
matlesguy
Salut a toi !
La carte mère par défaut doit prendre ta RAM en 800Mhz c'est normal, c'est a toi de modifier les timmings, les voltages et la fréquence de celle-ci pour qu'elle fonctionne à une fréquence de 1066Mhz ;) ( si tu veux pas t'embêter, tu lis avec CPU-Z les caractéristiques conseillées pour le fonctionnement en 533Mhz..)
Le E6850 est gravé en 65nm je crois ? Donc il chauffera plus que la série E8XX0 et de plus, tu es peut être tombé également sur un processeur qui n'aimera pas trop l'o/c..
clement26104
voi aussi si tu n'a pas un FSB hole en bootant a 470 de fsb directement voir au dessus ;)
dex
Message non lu par dex »
C'est assez étonnant vu ta config car 3.4GHz c'est ce que j'obtiens au maximum avec mon E6300 certes avec un noctua.
Pas grand chose de plus à rajouter à ce que mes collègues ont déjà dit :desole:
Pour moi tu devrais pouvoir au moins tenir 9*400=3.6GHz mais après en oc il y a toujours une part de chance et de hasard.
jul_57
3.6 c'est rien du tout , ma cm est cense tenir avec un fsb sup a 500 mhz!!!
apres c'est comme tu dit de la chance et du hasard!
le hasard a fait que le version de mon proco ne se prete pas a l'oc.
j'arrive a tenir un fsb de 450 mhz mais en descendant le coef a 8 ce qui fait que le proco tourne moins vite.
a mon avis c bien mon proco qui me bloque.
mais le changer sa ne servirai a rien, je ne verrai aucune diffference avec un 8600 et autre
matlesguy
+1 ton E6850 est encore d'actualité ;)
Mais tu es sur que c'est pas la RAM qui te bloques ? Tu n'est pas stable ou tu n'arrives pas à booter du tout ?
dex
matlesguy a écrit :+1 ton E6850 est encore d'actualité ;)
De la pc8500 qui n'est pas stable à plus de 450MHz ce serait vraiment de la m*****. :biggrin:
Après je pense que tu voulais dire mal régler genre en CL4 avec 1.8V ce serait normal qu'elle soit pas stable. ;)
Tu as bien régler la ram en CL5 avec au moins 2 V ?
matlesguy
mdr oui je sais, mais un problème de réglage est si vite arrivé ;)
jul_57
oui oui je lui ai bien mis +0.2v et meme +0.3v, surement du a l'enervement! :biggrin:
mais ce n'est pas ma ram qui me bloque.
je l'ai descendu en desoous de sa frequence d'origine.
je tien bien un fsb de 450 mhz sans prob mais avec mon coef a 8
450*8= 3.6ghz
c'est bien o moins mon bus est plus rapide et le proco un peu mais 450*9
se serait vraiment plus acceptable pour un c2d!
:biggrin:
jul_57
me voila en plein essai... :biggrin:
ya pas moyen je lacherai pas l'affaire :biggrin:
je viens de passer 30 min d'occt et mon proco est stable a 3.6.
j'ai monter le volltage a 1.48!
allez je reboot je pousse encore!
:biggrin:
Astaroth
Message non lu par Astaroth »
salut ,Quel est ton système de refroidissement pour un vcore de 1.48 ?
jul_57
1.4v pardon!
la j'ai poussé a 3.7 ghz avec +0.2v a la ram, mch,et fsb mais occt me trouve erreur code4 au bout de qq secondes!
je v monter le volt du proco on verra bien.
j'utilise un zalman 8700 branché sur un rheobus!
Astaroth
ok ,et niveau température tu plafonne a combien ?
jul_57
avec le voltage a 1.42 et le ventilo a fond, je suis a 37/38°
en burn toujours ventilo a fond je monte a 60°
j'ai encore un peu de marge.... :biggrin:
Astaroth
ca va il fonctionne pas mal ce rad :cool:
