Nouvelle configuration
Nattura
Message non lu par Nattura »
je me lance dans l'aventure : j'ai décidé de monter mon premier PC pour 500€ ! :D
Je ne compte jouer qu'occasionnellement, le PC me servira principalement pour de la bureautique, regarder et encoder des vidéos en HD. Voici la configuration que je comptais prendre :
Pourriez-vous me dire si cette config convient ?
Merci.
Message non lu par fabdcn »
très raisonnable si t'es pas un gros joueur, les jeux passeront qd même, aucun soucis.
dex
Message non lu par dex »
Salut,
C'est une bonne config pour ce budget :cool:
2 petit truc :
_le graveur en IDE je vois pas l'intérêt autant le prendre en sata, ça coutera pas plus cher.
_le DD que tu as choisi est un ancien modèle, tu devrais pouvoir trouver un spinpoint F1 de 500Go pour le même prix mais ça reste des détails. :)
Nattura
Merci à vous deux pour vos avis.
@dex : J'ai tenu compte de tes remarques, j'ai donc apporter deux modifs à ma config.
J'avais oublié de dire que le silence était un critère important, cette config est-elle peu bruyante ?
dex
C'est tout bon,
Pour le silence c'est difficile à dire ça dépend de tes exigences mais déjà le boitier a des ventilos dont tu peux régler la vitesse et l'alim est de qualité donc normalement pas de problème à ce niveau là.
Pour le ventirad du cpu, celui de base vendu par Intel que tu auras forcément est relativement silencieux et dans ce boitier ça doit le faire, là dessus tu testeras et sinon faudra investir dans un autre système.
Enfin pour la cg je peux pas te dire car suivant le modèle elles ont un refroidissement différent, je pense que cette carte doit pas trop chauffer et donc rester silencieuse. Il existe même des versions totalement passive http://www.materiel.net/ctl/Cartes_grap ... imate.html
Nattura
Merci pour avoir éclairer ma lanterne, je vais partir sur cette config.
Par contre, je voulais changer la mémoire, est-ce que celle-ci conviendrait http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... nn468.html ?
dex
Nattura a écrit :Merci pour avoir éclairer ma lanterne, je vais partir sur cette config.
:ouioui: c'est la ddr2 en pc6400 de marque donc no problem, la crucial était très bien également.
Nattura
Merci pour ta réponse. J'ai encore une petite question : est-ce que je pourrais jouer à des jeux comme GRID sur un 22" ?
dex
Nattura a écrit :Merci pour ta réponse. J'ai encore une petite question : est-ce que je pourrais jouer à des jeux comme GRID sur un 22" ?
:ouioui: c'est pas du haut de gamme la HD4670 mais elle se comporte pas mal dans les jeux :
http://www.hardware.fr/articles/738-6/a ... gamme.html
Par contre crysis et gta4 ce sera difficile mais c'est des jeux très gourmand.
Nattura
Avec la HD 4830, cela passerait beaucoup mieux ?
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... lockee.htm
dex
Nattura a écrit :Avec la HD 4830, cela passerait beaucoup mieux ?
Beaucoup faut pas exagérer c'est la gamme du dessus mais tu peux voir la différence dans le lien que je t'ai mis précédemment. Je sais pas si c'est parlant pour toi mais ce genre de test c'est le meilleur et même unique moyen de pouvoir vraiment comparer les performances des cg. ;)
Par contre 120€ pour une HD4830 c'est trop cher tu dois pouvoir la trouver à 90€ ce qui par rapport au prix de la 4670 est plus justifier.
Pour 110 voir 120€ tu as la gamme encore au dessus : la HD4850 et là tu es tranquille pour jouer sur un 22" mais on dépasse le budget et tu avais préciser que le jeu n'était pas t'as priorité donc j'avais pas aborder le sujet. :)
En fait tout est une question de budget que l'on doit adapter à ses besoins.
Fanfan_pgm
Sur du 1024 une 4670 suffit pour lancer gta 4 ou crysis...
Sinon bonne config.
clement26104
moi je prendrais la P45 Neo-F qui a l'avantage d'etre en P45 contrairent a la p5ql et elle ne coute pas plus cher ;)
yasoft
Message non lu par yasoft »
tres tres bonne config sauf que la ram euhhhh c'est de la so-dim ram pour portable prend de la gskill :D c de la bombe j'en ai elles sont trop belles
bon pour la carte graphique c'est comme tu veut mais c'est claire que la HD4830 est bcp plus performante que la HD4670 vite fis je dirais au moins 50%
pour une prix supérieur de 20-30% ca vaut le coup autant prendre ca avec un e7300 et l'overclocker
pour la carte mere rien à dire j'ai la meme tres bien pour overcloker et bcp de fonction en plus :D ;)
dex
Oula bien vu pour la ram de portable donc +1 pour la Gskill pc6400 dont tu avais mis le lien, celle là au moins elle est compatible.
Par contre la HD4830 n'est pas 2 fois plus puissante que la 4670 c'est plus près de 30% et encore ça dépend des cas (cf comaparatif Hardware) et pour moi le rapport prix/perf des 4670, 4830 et 4850 est à peu près identique, c'est juste une question de budget et d'exigence dans les jeux. :)
