écran pc contre tvhd
:hello:
je ne sais pas si je suis au bon endroit car c'est une question un peu spéciale
avant, je jouais sur un petit 19"
http://www.lesnumeriques.com/article-228-1625-36.html
mais depuis quelques jours , du fait que je suis en pleine reconfiguration , je joue sur ma tv
http://www.dvdtimes.co.uk/content.php?contentid=64887
http://www.svmlemag.fr/tests/01726/tosh ... ratif=1721
http://www.2xmoinscher.com/info/extende ... d=S4353478
(remarquez les Résolutions d'affichage prises en charge )
ma carte , une 9800 gtx+512 mo , a une résolution ( max ??) de 2560 x 1600 . or ma tv qui est HD READY ne va qu'en 1920X1080pau max.
à quelle résolution dois-je mettre la résolution de l'écran de ma tv pour profiter au max de ma carte ?
la carte est-elle sur ou sous-exploitée ?
car , j'ai mis , sur CRYSIS , tout à fond :
1920X1080 - anti-aliasing X8 - tout en high et le pilote de ma CG n'était plus reconnu , il a fallu que je le réinstalle et que j'enlève anti-aliasing.
aussi , les couleurs sont plus chatoyantes et presque pastel . est-ce par ce que je joue en 1920X1080 avec un cable HDMI .
merci pour vos éclairages.
El_Mafiou
D'après tes liens ton écran n'est pas full hd mais hd ready. Donc il est capable d'atteindre au maximum 1360 x 768.
Pour toutes les autres résolutions, la tv va soit upscaller ou downscaller l'image ce qui va entrainer une perte de qualité.
Donc pour jouer soit tu joues dans ces résolutions là soit tu achètes un nouvel écran pc ou un écran tv FULL HD qui lui sera compatible avec une résolution de 1920 x 1080
pourtant en 1920 x 1080 que ce soit OBLIVION ou CALL 4 ya pas de soucis .mais je les mets en 1600X900.
la résolution native est de 1360X768
rester en 1920X1080 sera un problème pour ma TV, ça risque de la faire exploser ?????
http://translate.google.fr/translate?hl ... 26hs%3Dsak
Fanfan_pgm
Nan dans tous les cas ton écran affichera du 1300, car comme l'a dit el mafiou t'as tv downscan le signal rendus par la CG.
Les TV maintenant traitent très bien la modification de résolution... c'est pourquoi tu ne remarques pas la différences, mais au mieux il faut mettre la résolutions max de la sortie, c'est à dire de ton écran.
Mais c'est normal que tu joues à crysis à fond vu que la résolution est de 1360, comparé à un 22" qui est en 1620 ou une 9800gtx+ ou une 4850 arrivent a faire tourner crysis elevé 4xAA il me semble.
El_Mafiou
Voila en fait ta tv n'est pas capable d'afficher le signal en full hd. Donc elle transforme l'image en résolution hd ready en la retraitant.
Tu as une perte de qualité mais qui n'est pas énorme si ta tv est de bonne qualité. Donc en fait quand tu joues, ta résolution utilisée sur la carte graphique est pas du 1920 x 1080. Si tu veux vraiment jouer dans ces conditions tu n'as pas le choix faut changer d'écran .
dans les propriété de l'affichage , je n'ai pas1360X768. mais 1280X720 et 1600X900.
je ne le connait pas. sur la notice est écrit:
signaux vidéo acceptables via les bornes HDMI
H.ACTIF V.ACTIF I/P FREQUENCE H khz FREQUENCE V khz FREQUENCE PIXEL
720 576 P 31.250 50.000 27.000
1280 720 P 37.500 50.000 74.250
1920 1080 I 28.125 50.000 74.250
640 480 P 31.469 59.940 25.175
720 480 P 31.469 59.940 27.000
1280 720 P 44.955 59.940 74.176
1920 1080 I 33.716 59.940 74.176
640 480 P 31.500 60.000 25.200
720 480 P 31.500 60.000 27.027
1280 720 P 45.000 60.000 74.250
1920 1080 I 33.750 60.000 74.250
1920 1080 P 56.250 50.000 148.500
1920 1080 P 67.433 59.940 148.352
1920 1080 P 67.500 60.000 148.500
