question diverse sur new config
flanflan
Message non lu par flanflan »
salut, alors voila je vais me monter 1 pc pour jouer mais j'ai quelque question merci
Asus P5Q SE2 95,49 €
Gainward Radeon™ HD 4850 512 Mo Golden Sample Edition 158,89 €
Corsair HX - 520W 94,99 €
Antec P182 128,99 €
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK 51,99 €
Pioneer DVR-216D - OEM, noir 26,95 €
Intel® Core™ 2 Duo E8400 165,49 €
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 320 Go - 16 Mo 44,29 €
Samsung SyncMaster T220 219,90 €
TOTAL TTC 986,96 €
et je ne compte pas oc
mais je ne c'est pas encore ce que je vais prendre comme os
j'essite entre vista 32 ou 64 bits
pour vista 64 bits, es qu'il y pas des problemes de compatibiliter ?
es qu'avec vista je pourrai jouer a des vieux jeux directx 9 ? comme call of duty 1 que j'adore tjr.
merci sinon des commentaire sur la config ?
a+ :onfire:
Fanfan_pgm
Pour la config en elle même:
Bonne CM, tu peux économiser un peu en prenant une msi p45
Bonne CG, chez rdc beaucoup on eu des gainward en commandant la 4850 rdc (loterie un peu)
Boitier/alim, très bon aussi, pour économisé tu peux prendre un sonata 3
Ram de qualité, OCZ font les mêmes pour un peu moins chère.
Graveur, ok
Proc, ok, tu peux rajouter un autre ventirad si tu veux un silence parfait, mais le radbox est déjà très suffisant.
DD, Bon aussi tu peux en prendre un de 500 (vu le prix du go...)
Ecran de qualité, tu peux le trouver un peu moins chère même dans des grandes surfaces (200€), tu as aussi de bon écran chez viewsonic, lg, llyama pour moins chère. Sinon selon tes besoins pour un peu plus chère tu as un 24", le asus VW246H qui est un bon rapport perf/prix.
Pour l'os si tu as un ancien xp tu peux toujours le garder et attendre pour investir dans seven. Sinon prend vista 64bits qui est maintenant compatible avec quasiment tout, regardes sur google si tu as de vieux jeux/logiciels pour savoir si ils passent.
Renaud
Message non lu par Renaud »
Salut
J'ai vista 64 et je confirme que les vieux jeux tourne dessus sans souci !
J'ai vu que tu comptais prendre 2x2Go donc si tu reste sur du 32 il n'y aura qu'un peu plus de 3Go qui sera exploité mais ce n'est pas vraiment un problème.
Sinon c'est une très bonne config :onfire:
:hello:
tu doit pouvoir trouver un model moins cher sans problemes car a se prix la autant rajouter 30€ et se tourner vers une hd4870.
pour l'os , la version 64bits te permetra d'exploiter les 4go de ram
Antec P182 128,99 €
tu peut peut etre prendre un antec sonata 3 comme te le sugere fanfan.
c'est un bon boitier avec une alim de qualité et sa te fera economiser un peut.
voila , le reste c'est du tout bon ;)
flanflan
salut :onfire:
alors dejà merci et j'en arrive a cela avec vos modif :
MSI P45 Neo-F 88,59 €
Sapphire Radeon™ HD 4870 512 Mo 189,89 €
Antec Sonata III 119,99 €
OCZ Gold GX XTC 2 x 2 Go PC6400 45,99 €
Intel® Core™ 2 Duo E8400 166,99 €
Samsung SyncMaster T220 - DESTOCKAGE 204,90 €
Microsoft Windows Vista Familiale Premium 64 bits SP1 (oem) 109,90 €
Frais de port : 28,49€ TTC(chronopost)
TOTAL TTC 1 025,96 €
tous sa sur matos.fr
tous est ok ?
j'aurai des difficulter a installer tous sa ?
un flash de bios ou un autre truc super complexe a faire ?
a++ :onfire:
flanflan
tous va bien rentrer ?
Aucun problème de compatibilité, rien de spécial à faire d'autre que de monter les composants (ce qui est très simple si tu regardes les guides qu'on trouve sur le net : https://www.configspc.com/montage_pc.html ). Pas besoin de flash du bios.
Tu pourrais peut être prendre un disque dur plus gros, genre 500 ou 640 Go qui sont à peine plus chers.
flanflan
ok merci beaucoup pour té réponce SquawK !
sinon pouvez vous me donner une note sur cette config pour un 22"
que pouvez vous me dire au niveau bruit
a+ :onfire:
ben non on peux pas vraiment donner de note :biggrin:
C'est une bonne config gamer. Si tu veux te faire une idée des perfs en jeu, regarde ce test de la hd 4870 dans la résolution 1680x1050.
Les ventilateurs tricool fournit avec le Sonata 3 sont silencieux et efficace en mode low. Pour le ventirad processeur, il est efficace et pas trop bruyant. La hd 4870 est elle assez bruyante, mais tu peux régler la vitesse de rotation du ventilateur dans les pilotes CCC. Après il faut trouver le juste milieu entre température et bruit.
flanflan
merci exdeath très utile ces conseils
sinon il semblerait que la MSI P45 Neo-F est pas mal de probleme de compatibilité avec les rams
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/ ... mment.html (en bas dans les avis)
et sur d'autre forum
es que je rencotrerai le meme probleme avec la MSI P45 Neo-F et les OCZ Gold GX XTC 2 x 2 Go PC6400 ?
a++ :onfire:
Fanfan_pgm
En dessous il y en a un qui a les mêmes que toi en 2x1 et ca fonctionne, peut être un cas isolé... Et a priori le changement des timings résou le problème.
