Quel alimentation pour ma carte mère
tomleo2b
Message non lu par tomleo2b »
Bonsoir à tous
J'ai une simple question à poser, je viens d acquerir une asustek striker II extreme et je voulais savoir quel alimentation va avec ce monstre de technique.
J'ai actuellement une mad X 550 watt mais rien ne marche, faut dire qu'il me manque la prise des 8 connecteurs se trouvant en haut à gauche du processeur de la CM.
j'ai cherché sur les forums mais je ne trouve pas de réponses sur l'importance de ces 8 connecteurs, est ce vital pour cette carte mère ou pas ?
si vous pouviez éclairer ma lanterne et me diriger je vous en serez reconnaisssant
merci d'avance
mon matos:
intel Q9550
CM striker II extreme
HD4870 512mo
WD 500 Go
4 X 2G de ram 1066 pc 8500 kingston
Alim 550 W mad X
Watercooling H2o 120 compact
:desole: car à moins de 30 € l'alim, si tu ne tiens pas à ta CM et au reste , ..........
sinon change cette alimentation pour quelque chose de moins dangereux.
http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _520W.html
tomleo2b
sabreoclair a écrit ::desole: car à moins de 30 € l'alim, si tu ne tiens pas à ta CM et au reste , ..........
merci pour la reponse aussi rapide donc ca vient de mon alim qui n'est pas assez puissante :cry:
elle n'est surtout pas adaptée s'il te manque le 8 connecteurs qui relie ton alim à ta carte graphique.
le mieux , c'est de prendre une modulaire , comme ça tu mets juste les câbles qui te sont utiles et le reste et stocké dans la boite.
pour définir le puissance nécessaire il faudrait savoir ce qu'il y a dans ta tour. Notamment la carte graphique et le proc.
Si tu branches pas l'atx 4 ou 8 pins près du prox le PC ne démarre pas c'est normale.
tomleo2b
Et est ce que toute les modulaire son bonne à prendre ?
Message non lu par fabdcn »
il y a des marque interessantes, et d'autres à éviter, je conseil Antec, Corsair, ou autre.. (certifiés 80+)
et à éviter, Advance Heden, et autres..
attention , certaines alimentations modulaires sont tellement bien gainées (fils emballallés) que quelques fois les câbles sont un peu durs à tordre .
tomleo2b
voilà, je voulais vous remercier pour votre aide j'ai pris celle que l'on m'a conseillé en modulaire avec un boitier pc !!!! :cool:
alimentation :
COOLER MASTER real power m520 modulaire - 520w - (rs-520-asaa-a1) - certification 80plus (x1)
boitier :
COOLER MASTER storm sniper - grand tour (atx - microatx) - sans alimentation - 2 ventilateurs de 20 cm - noir (x1)
merci beaucoup pour votre aide
@ bientôt quand je vais monter tout ça dans la rubrique dépannage
:marteau:
tomleo2b a écrit :voilà, je voulais vous remercier pour votre aide j'ai pris celle que l'on m'a conseillé en modulaire avec un boitier pc !!!! :cool:
alimentation :
boitier :
:marteau:
n'oublie pas les photos pdt le montage... :biggrin:
tomleo2b
Bonjour à tous
j'ai encore besoin d'aide pour ce coup là
ma config :
intel Q9550
HD4870 512mo
WD 500 Go
Alim coolmaster 520 modulaire
zalman cnps8000
boitier storm sniper
j'ai tout bien monter avec Watercooling H2o 120 compact , faite vos jeux rien ne va plus, le pc ce lance surper bien, puis bip a l'ecran cpu low warning, je me penche sur la bête et il coupe ?????
donc je redemarre même chose cpu low warning et il coupe !!!!
je me penche mieux, crottes de lapin la wartcolling fuit il y en a partout, je prends je jete et je monte à la place le zalman cnps 8000 qui trainais dans mais affaire !!! je seche le tout pendant plus d'une heure avec un soufleur !!! et je remonte
depuis je n'ai plus rien à l'ecran, le pc ce lance bien mais je n'ai plus de bip, j'ai testé ma CG sur un autre pc, elle marche, j'ai retiré mes barettes memoires pas de bip, j'ai demonté mon processeur je l'ai nettoyé aussi rien rien rien !!!
j'ai fait un clr dos rien, je ne sais plus quoi faire donc si vous avez une idée sur ce qui sait passé ou autre c'est bon a prendre
je deconnecte pendant quelques temps pour me raffraichir les idées sinon tout passent par la fenêtre avec ma femme qui est sur mon dos aussi !!!!!
merci d'avance
démonte tout pour bien sécher, et pose sur les chauffages à fond 1/2 journée...
en esperant que ton waterccoling n'a pas cramé un composant...(là je pense à la carte mère vu tes symptômes...
et n'hésites pas à prendre le sèche cheveux... (et me dis pas que t'est chauve...)
eraziel
Message non lu par eraziel »
fabdcn a écrit :démonte tout pour bien sécher, et pose sur les chauffages à fond 1/2 journée...
Y'a pas un risque à poser trop près d'une grosse source de chaleur ? :desole: Moi ca me ferait pas trop confiance :nervous:
tomleo2b
tu pense vraiment que c'est la CM :cry:
tomleo2b
il a demarrer et voilà ce qu'il me dit le bougre !!!!!!
Your computer CPU Fan fail or speed too low :marteau:
