CPU qui chauffe énormément lors de grosses applications
Cap35
Message non lu par Cap35 »
Salut !
Utilisation normale :
Après 4-5min sous CoD4/Fallout III en high :
Config :
- E8400
- ASUS P5Q Pro
- CORSAIR Dominator 4Go (2*2Go) PC6400
- Spinpoint F1 - 1 To 7200 t/m
- HD4870 - 512 Mo
- Boîtier SONATA III (avec alim 500Watts)
- écran 22'' ASUS VW220D
Résolution : 1680x1050
XP Home
PC que je viens tout juste d'assembler, et qui marche nickel à part celà.
Ca chauffe très dur et très vite.
J'ai pourtant mis le tricool en position 3. Le ventirad marche normalement.
A votre avis, c'est lié à quoi ?
El_Mafiou
Alors soit tu es tombé sur un processeur avec une sonde foireuse, ce qui pourrait expliquer les températures, soit ton ventirad est mal placé.
Sur mon E8500, je suis à 40° avec le ventirad stock et le tricool en position mini. De plus ma tour est dans un espace assez restreint. Donc vérifie que ton ventirad soit bien placé.
Cap35
Donc voilà j'ai ouvert et je crois que le ventirad est mal placé.
Le problème c'est que quand j'enclipse à font deux des joints de fixation du ventirad à la carte mère, les 2 à l'opposé se désenclipse...
J'ai pas trop envie de forcer de peur de bousiller celle-ci.
Si quelqu'un a une solution non violente à ce problème je suis preneur ! :biggrin:
clement26104
ta pas oublié la plaque de protection de processeur sa peut arriver on l'a deja vue :biggrin:
El_Mafiou
C'est pas beau de se moquer clement... :biggrin: :biggrin:
Essaye d'enfoncer le ventirad en appuyant sur les cotés opposés. Ne rallume pas ton ordi avant d'avoir bien branché ton ventirad ou tu vas avoir une mauvaise surprise
clement26104
El_Mafiou a écrit :C'est pas beau de se moquer clement...
je ne me moque c'est juste une remarque :biggrin:
El_Mafiou
C'est vrai que ça m'a bien fait rire aussi cette affaire :biggrin:
clement26104
El_Mafiou a écrit :C'est vrai que ça m'a bien fait rire aussi cette affaire :biggrin:
AAAAAAAAAHHHHHHH menteur mais tu voulais pas le dire!!! :biggrin:
Cap35 a écrit :Donc voilà j'ai ouvert et je crois que le ventirad est mal placé.
Ce truc est de la m... faut pas hésiter à forcer un peu mais faut s'assurer que la cm est bien calée sinon...
Normalement faut appuyer sur 2 clips qui sont face à face (pas à coté), avec un peu de patience ça va être bon...
clement26104
attention a pas trop forcer quand meme pour pas arracher le socket ou endommager autre chose ;)
El_Mafiou
C'est vrai que je m'étais fait une sacré crise de nerf pour monter ce ventirad!!! Il ferait bien de penser à un autre système de fixation vu la petitesse du radbox!!! :oops:
Cap35
Ayé ! Tin c'était chiant mais c'est bon je crois qu'il est bien fixed le machin.
C'est tout de suite mieux, un peu plus de 40° pour le cpu avec un jeu lancé.
Tricool en vitesse 1. Tout roule.
Et oui j'avais jarté la plaque en plastoc du proc. , du moins ça sent pas encore le plastique cramé donc ça doit être bon. :biggrin:
Merci à tous !
