new config
grandpj
new config
Message non lu par grandpj »
Lut tout le monde
Ca y est enfin decidé sur ma nouvelle config.
j'ai quelque question et puis j'attend vos avis.
Je ne suis pas parti pour l'oc mais c ton jamais
utilisation jeux ( j'en ait marre de voir defiller toutes les nouveauté sans pouvoir y jouer(amd barton 3000+, ati radeon 9800 pro, 1,7 go ram), net, video...
- proc core 2 duo E8500: le ventirad est il suffisant et pas trop bruyant?
- CG: Saphire HD 4870 en 512 ou HD 4850 en 1go
- CM: assus p5q pro ou p5q: etant donné que je ne suis pas tres motivé pour oc mon pc(c surtout la trouille de le cramer) est ce que je peux me rabbatre sur une carte moins chère avec une bonne carte son comme la p45 neo3 fr de msi ou une autre
- RAM 2x2GO pc 8500 de chez corsair ou ocz(platinium) ou autre s'il y a mieux dans la meme gamme de prix
- HD seagate 500 go 32 mo: et il interressant de prendre 2 hd plus petit pour les mettres en raid (la j'y connait pas grand chose)
-boitier/alim:- antec sonata 3
ou
- coller master cm 690/centurion 590
- Antec Three Hundred
avec alim corsair HX 520 W
je cherche enfait un bon boitier pas cher (150 grand max avec alim) beau, silencieux avec filtres bref le top pour 3 cacahuettes
MERCI pour vos reponce @+
Fanfan_pgm
Bjr !!
Pour les cg, la 4850 en 1go ne sers à rien sauf en cas de CF, par sur une 4870 devenu à peine plus chère.(seulement si tu as un écran d'au moins 22".
Pour les CM, même en cas d'OC la msi est bonne, elle a relativement les même caractéristique que la pro pour 30€de moins.
La ram bonne ram en cas d'oc poussé (pourra être utile au cas ou) tu as aussi les gskill et kingston qui sont de bonnes ram.
Pour ma part il est plus utile de partir sur un seul DD, partitionné selon tes gouts.
J'ai un faible pour le cm 590 + alim real power m 520, mais le sonata 3 fera très bien l'affaire. En fait ca dépend vraiment du prix que tu veux y mettre. Mais pour le sonata, très bon boitier, forcément je l'ai ^^
Re: new config
C'est des cartes très proches, le chipset est le même et la puce audio aussi je pense. Perso j'aime bien la P5QL Pro qui a un seul port PCI-Express donc pas de crossfire mais son prix de vente est très intéressant (80€).
Non car le risque augmente en raid 0, ce n'est pas une méthode à conseiller (1 disque en panne entraine la perte totale des données). L'intérêt du raid c'est la redondance mais ça sert surtout pour un serveur. L'intérêt de deux disques ça peut être pour certains usages, notamment le montage vidéo (en clair la copie des rushs sur un des disques ne bloquent pas l'utilisation des logiciels sur l'autre disque pendant ce temps).
ou
Le Sonata 3 ne devrait pas te décevoir. ;)
Je confirme pour la 4870 qui est bien plus intéressante. Une 4850 pourrait te suffire si ton budget est limite et que tu as un écran pas trop grand. Le ventirad Intel est performant et pas trop bruyant. Pas plus que les cartes Sapphire quoi.
Modifié en dernier par SquawK le 26 févr. 2009, 11:59, modifié 2 fois.
grandpj
ok merci pour t'est réponse
ce qui m'embète sur la cm 590(je l'est aussi regarder) c'est que c une mini tour , j'ai peur qu'on soit un peut a l'etroit a l'interieur et aussi pour le refroidissement.
le sonata 3 me plait beaucoup, bonne ventilation, bonne esthetique, filtre anti poussiere mais est ce que l'alim n'est pas un peut limite
grandpj a écrit :le sonata 3 me plait beaucoup, bonne ventilation, bonne esthetique, filtre anti poussiere mais est ce que l'alim n'est pas un peut limite
Non c'est un des rares boitiers avec une alim de qualité, 500w c'est largement assez pour cette config même si tu passes à un quad core et une carte graphique haut de gamme plus tard. La config que tu donnes doit consommer grand max 250 watts réels en pointe donc 500 w c'est ce qu'il faut pour avoir une bonne marge (toujours nécessaire et pour l'avenir sans pour autant trop augmenter le cout.
grandpj
je ne l'est pas vu la p5ql pro elle a l'air pas mal du tout et pour 30 eu de moins
je cours voir ses connectiques
grandpj
pour la puissance de l'alim je suis tombé sur un site qui en fonction du matos donne la puissance ideale de l'alim
et il conseille au mini 500W, tu vas me dire que la corsair fait que 20 W de plus et t'as raison.
Sur pas mal d'endroit il preconise des alim surpuissante pour ne pas les pousser a leur max pour eviter des soucis.
Ne t'inquiète pas avec une 500watts tu as vraiment de la marge.
Une bonne alimentation de 500 watts permet même de faire fonctionner ta config équipée de 2 cartes graphiques hd 4870 en crossfire.
Regarde le guide d'achat des alimentations tu y trouvera toutes les réponses à tes questions. Et il y a même un lien vers un outil (sérieux) pour calculer la puissance nécessaire.
grandpj
ok merci pour vos precision
g-skill est une ram de meilleure qualité car sur le forum beaucoup de personne y font reference
g.skill, corsair, crucial, ocz sont d'excellente marque.
En fait ce qu'il faut surtout éviter c'est des barrettes no name (sans marque).
grandpj
oki
j'aimerais bien savoir pourquoi la saphire hd 4870 ( http://www.cdiscount.com/informatique/c ... &numpage=1 ) et a 170 euros alors que les autres marques sont a 200 euros ( http://www.cdiscount.com/informatique/c ... &numpage=1 )
Message non lu par fabdcn »
chaque constructeur fait sa prpopre marge, la différence au niveau composant pur étant les différents systèmes de refroidissement (sans pour autant justifier ces grds écarts (la saphir est très bien)
grandpj
ok merci pour toutes ces precision
grandpj
encore une petite precision sur le sonata3
j'ai vu sur un test (presence pc) que si on rajouter le ventirad avant toutes les cg ne passait pas
quand est il
Fanfan_pgm
Avec la 4870 ca ne passe pas, avec la 4850 oui, mais il est pas si efficace que ca, donc pas très grave
