memoire, controler classe et dual channel ?
giant
Message non lu par giant »
bonsoir
j'ai installé deux barrettes memoire de 2 Go classe 4 sur ma carte mere asus p5q pro.
le problème est le suivant:
-quand je regarde dans everest mes barrettes sont reconnues comme des classes 5-5-5-15 et non pas 4-4-4-14
-et rien n'indique dans everest que le dual channel est activé.
comment résoudre ces deux problèmes
dex
Message non lu par dex »
Salut,
C'est pas vraiment des problèmes, c'est juste qu'il faut régler la ram manuellement dans le bios pour qu'elle soit exploiter au max de ces performances si la cm ne l'a pas fait et ça changera pas grand chose au niveau des perfs globales.
Télécharge cpu-z dans l'onglet memry face à channel tu verras si c'est marqué dual pour dual channel, sinon faut brancher les 2 barrettes sur des ports de même couleur comme c'est indiqué dans le manuel de la carte mère. Regardes le coef FSB:Ram aussi, c'est ça qui permet de régler la fréquence de la ram en fonction de la valeur du FSB. Dans le bios ça a un autre nom, tu choisis une valeur qui correspond à ces coef. ;)
Après dans l'onglet SPD de cpu-z tu verras les caractéristiques (fréquence timming et tension) qu'il faut mettre. Mais normalement ta cm doit avoir une option qui permet de régler la ram en fonction du SPD. Vérifie si c'est activé et si ça marche pas il faudra soit le faire toi même soit laissé comme ça.
giant
pour le dual channel j'ai bien placé mes barrettes sur les supports de même couleur sur chaque canal (le jaune canal 1 et le jaune canal 2)
pour ce qui est du réglage de la fréquence mémoire pour qu'elle soit reconnue en classe 4 je vais telecharger le programme que tu m'indiques mais si ça n'apporte pas grand chose je me demande si ça vaut le coup d'aller changer les valeurs
voilà les infos que j'ai dans everest :
rubrique ordinateur ,résumé carte mere:
-DIMM1: G Skill F2-6400CL4-2GBPK 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
-DIMM3: G Skill F2-6400CL4-2GBPK 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
rubrique SPD:
-Propriétés du module mémoire
-Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Performances mémoire
-@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
-@ 266 MHz 4-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile
Nom du profile High Performance
Profile de performance optimale Oui
Voltage 2.1 V
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
excuse moi pour tout cet amas de données mais ça te dira peut être plus que moi
ça me semble normal, la valeur des CAS est certifié en fonction de la fréquence et de la tension pour ces barrettes. Donc 5-5-5-15 ça doit être normal par défaut et apparemment en mettant 2,1 volts elle sont certifiés 4-4-4-10.
Regarde dans la fiche technique ce qui est précisé : http://www.ldlc.com/fiche/PB00077079.html (Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : 2 Volt(s) )
A priori la mémoire est reconnue automatiquement par le bios donc si t'as pas envie de te prendre la tête et de te lancer dans de l'overclocking (augmenter la tension des barrettes à 2,1 au lieu d'1,8 volt), je te conseille de laisser comme ça. Surtout que la différence de performances est quasiment (totalement) nulle. :)
Si tu as mis la mémoire sur les 2 canaux de même couleur, le dual channel est forcément activé (vérifie quand même dans le manuel de ta CM que c'est bien ces slots car c'est pas toujours pareil, parfois c'est 2 slots de couleur différente). Regarde au démarrage du PC, ça doit être écrit quelque part que le dual channel est activé.
giant
en effet,quand j'ai acheté mes barrettes mémoire j'étais allé sur le site constructeur et j'avais bien vu qu'il s'agissait de classe 4 à 2.1v mais j'avais pensé que la tension se calait auromatiquement.
comme tu le dis très justement je n'ai pas envie de me prendre la tête pour si peu de choses.
par contre avec le recul je pense que j'aurais mieux fait de prendre de la classe 5 en pc 8500 .
bon c'est comme cela et ça restera .
