Asus P5Q PRO prog AI suite et probe 2 ??
sur ma carte mére il y a les deux programmes AI suite et probe 2 qui sont bien pratiques à la fois pour les infos et le réglage des ventilos par exemple.
le problème c'est que AI suite se lance une fois sur 10 et que probe 2 très souvent envoie des infos fausses ,par exemple température CPU 170°c avec les ventilos qui partent en pleine vitesse etc....etc....
avez -vous rencontré ce pb ?
je voudrais bien pouvoir continuer d'utiliser ces deux utilitaires
- k-e-n-2
Salut!
Au début, je voulais aussi utiliser ces programmes, mais g abandonner y'a pas longtemps aussi parce qu'il me donne des fausses info... Je cherchais un prog qui permet d'afficher les données de ses deux prog (meme plus) en même temps: HWmonitor =D
Pour ce qui est de la gestion des ventilos... tu a toujours Qfan dans le BIOS qui ne part pas si tu désintalle ces deux progs. (J'ai un fan mate 2 donc pour moi AI Suite ne sert a rien...)
sur la carte mere seul le connecteur CPU-fan possède 4 pin. les trois autres connecteurs destinés à brancher les ventilos boîtier n'en ont que trois .
concernant les connecteurs carte mere réservés aux ventilos boitier le troisième pin est utilisé pour indiquer la vitesse de rotation du ventilateur.
dans mon cas ,mes ventilos boitier sont alimentés par une molex 2 pin(+12v et ground) .
j'ai supprimé la molex que j'ai remplacée par un connecteur femelle correspondant au connecteur carte mere CHA-Fan 1 et avec AI suite ,j'ai paramétré ce CHA-Fan1 sur la vitesse la plus basse ce qui correspond à environ 6v (j'ai contrôlé au multimètre).
évidemment je ne dispose pas de l'indication de vitesse de rotation comme pour le CPU mais ça fonctionne parfaitement.
pour ceux qui sont intéressés il y a une autre solution à partir de la molex arrivant de l'alimentation .sur cette molex il ya 4 fils . dans le sens normal de branchement(détrompeurs) c'est du +12 v qui est envoyé aux ventilos.
de l'autre côté de la molex ,c'est du +5v .
là on alimente les ventilos à leur vitesse mini.
j'ai aussi testé la solution et ça fonctionne très bien et sans aucun risque
Certains ventilos bas de gamme ou un peu vieux ne démarre pas avec une tension de 5 V mais sinon le coup de l'alimentation par le 5V de la molex au lieu du 12V est assez simple et bien pratique.
						Pour speedfan il me semblai que ça marchai avec certains connecteurs 3 pins des cm, en fait il faut tester tous les speed0X mais sur ma P5B il me semblai bien que ça marchai pour l'un des connecteurs.qfan permet de reguler les ventilo qui sont brancher sur la carte mere avec les 4 pin.
tout comme speedfan
Re: Asus P5Q PRO prog AI suite et probe 2 ??
Oui pareil, sur aucune des CM que jai eu de chez eux ca a marchegiant a écrit :sur ma carte mére il y a les deux programmes AI suite et probe 2 qui sont bien pratiques à la fois pour les infos et le réglage des ventilos par exemple.
c'est tout moisi
