Config gamer normal
Silentbobie
Config gamer normal
Message par Silentbobie »
Mon ordi date de 2003, et je n'en peux plus ^^
Mon utilisation : beaucoup de net, World of Warcraft. Je joue beaucoup à Wow (tous les paramètres au minimum), de plus en plus en compétition, et le jeu lag beaucoup, voir bug carrément.
Mon utilisation future : Diablo III et Starcraft II.
Ce à quoi j'ai pensé, pour l'instant, en parcourant ce forum. Il me semble que c'est un bon rapport qualité/prix, et un peu évolutif.
Ma liste de prix vient de Micro-Concept, un magasin sur Lyon. J'ai pas vraiment envie de taper dans la correspondance, étant donné le fait que je bosse pendant les horaires d'ouverture des bureau de poste =/
Proc : E8400 - 170€
CM : Asus P5Q Pro - 140€
CG : HD4850 - 150€
OU HD4870 - 240€
3 Go de RAM PC6400 Kingstone - 40€
Alim : Antec Earthwatts 500W - 70€
DD : Weston Digital Caviar 640 Go sata II - 70€
Boitier : Antec Three Hundred Miditower - 60€
je garde mon lecteur/graveur.
total : 653/743€, en fonction du choix de la CG
Qu'en pensez-vous ? Si je peux améliorer sensiblement les performances pour 50€ de plus, ou avoir les mêmes pour 100€ de moins, à l'évidence, je suis preneur ^^
Je voudrais également pouvoir brancher mon DD sata 2 actuel également. Est-ce possible avec cette config ?
Merci d'avance, je risque de me lancer dans cet achat lundi, je dois jouer à wow avant mardi soir :p
Silentbob
edit : orthographe/grammaire -_-'
Modifié en dernier par Silentbobie le 14 mars 2009, 19:42, modifié 1 fois.
Vortex
Message par Vortex »
Salut Silentbobie
Tes choix sont très pertinents.
Cela dit Tu as omis de préciser la taille de ton écran, c'est elle qui va déterminer le choix de ta CG.
Par exemple si tu as un 22 pouces, une HD 4850 voire une 4870 sera très performante.
En revanche si tu joues sur un CRT 17 pouces, tu pourras baisser ton budget, d'autant que manifestement tu ne vises pas les jeux les plus gourmands qui existent (enfin Diablo 3 on ne sait pas encore bien sûr)
Silentbobie
Ah, je suis bête, j'ai oublié l'écran :)
C'est un 22 pouces.
A votre avis, les jeux à venir comme DIII ou starcraft II vont tourner dans des résolutions raisonnables sur un telle config, ou est-ce qu'un upgrade raisonnable (une CG en plus avec le crossfire par exemple) sera suffisant ?
Merci pour ta réponse :)
edit : j'ai xp, je reste dessus bien entendu :)
eraziel
Message par eraziel »
Etant donné que ces jeux ne devraient pas être particulierement gourmands, ca devrait aller largement
Silentbobie
Bonjour, je suis en train de finaliser ma config, et je me pose encore quelques questions, notamment au niveau des marques à choisir quand un composant existe chez plusieurs fabricants.
Proc : E8400 ou E8500 ? Pour 25E de plus, le plus gros des deux donne-t-il des performances sensiblement supérieure ? Ou bien je ne verrai probablement pas la différence ?
CM : Asus P5Q ou P5Q Pro ? La pro permet de faire du crossfire et d'upgrader mes performances graphiques, c'est bien ça ?
CG : Quelle est la limite d'une HD4850, par rapport à une HD4870 (qui coûte bien ses 90E de plus...) ? Quelle marque de CG choisir (j'ai un devis pour une Connect 3D par exemple, aucune idée de la qualité/fiabilité).
DD : Une recommandation pour une marque particulière ?
RAM : idem. Je pars pour des 2*2Go (Patriot, est-ce une bonne marque ?)
Merci pour votre aide :) Je vais monter tout ça ce weekend si tous les composants sont en stock.
Bob
Fanfan_pgm
Message par Fanfan_pgm »
Pour ma part la différence entre le 8400 et le 8500 est relativement faible, autant partir sur le moins chère...
La CM, opte plutôt pour la P5Q, sauf si tu veux vraiment passer au CF par la suite...
Pour la CG, les 2 ati sont très bonnes, la 4850 est suffisante sur un 22", la 4870 te permettras juste de mettre plus d'AA... Par contre on arrive a trouver la 4870 à moins de 170-160€sur le net... Pour connect 3d ca dépend de la version, il y en a avec refroidissement modifié plus puissant que d'autre.
En DD samsung et wd sont très bon en ce moment.
La ram patriot n'est pas forcement le mieux, tu as kingston, ocz, g-skill, corsair sinon.
Silentbobie
Type Désignation Prix unitaire HT Quantité Disponibilité Somme HT
Boîtier PC Antec Sonata III - Boitier moyen tour (avec alimentation 500W)
Carte mère ASUSTeK P5Q PRO (Intel P45 Express) - ATX - (garantie 3 ans)
Processeur Intel Core 2 Duo E8400 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
Mémoire PC Corsair Dominator 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - TWIN2X4096-8500C5D (garantie 10 ans par Corsair)
Disque dur interne Seagate Barracuda 7200.11 - 750 Go 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk)
Carte graphique Sapphire Radeon HD 4850 TOXIC - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI-Express (ATI Radeon HD 4850) - (version bulk)
Sur ldlc.com, le tout pour 722€. Un truc à changer, pour des problèmes de compatibiltés, ou un gros upgrade pour pas cher peut-être ?
MErci ^^
Message par SquawK »
Fanfan_pgm a écrit : La CM, opte plutôt pour la P5Q, sauf si tu veux vraiment passer au CF par la suite...
Dans ce cas, il y a la P5QL Pro qui est a un bon prix. :)
Silentbobie
merci à tous, je pense qu'avec toutes ces infos je devrais pouvoir faire des choix raisonnables ^^
