Aide pour ne plus galerer
eltonyo
Message non lu par eltonyo »
Voila mon probleme,je galere enormement pour tous ceux qui est bureautique et aussi avec les jeux pas trop recent genre RE4,je
souhaiterai changer quelques petites choses pour ne plus me
prendre la tete avec ce pc que me conseillez vous????
Merci,d'avance!!! :hello: :hello: :hello:
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ELTONIO-WE5U2Y7
Nom de l'utilisateur Eltonio
Domaine de connexion ELTONIO-WE5U2Y7
Date / Heure 2009-03-25 / 18:10
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Nom de la carte mère Asus A8N5X (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (07/27/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo GeForce 7600 GS (256 Mo)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7600 GS
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (00000000)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (L750 950)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur HDT722516DLA380 (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique TN6738G QTR214U SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 49999 Mo (21197 Mo libre)
D: (NTFS) 107058 Mo (78035 Mo libre)
Taille totale 153.4 Go (96.9 Go libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris à roulette USB Logitech
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau
Adresse IP principale 192.168.1.11
Adresse MAC principale 00-13-D4-8D-7D-51
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets (192.168.1.11)
Périphériques
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB USB Optical WheelMouse
DMI
Distributeur du BIOS
Version du BIOS L1 Cache
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 1C9FFC83-461DD711-9A374E8C-290BDA33
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère A8N5X
Version de la carte mère 1.XX
Numéro de série de la carte mère 123456789000
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis EVAL
Identifiant du châssis 123456789000
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3
El_Mafiou
Si tu veux un investissement à moindre coup tu pourrais commencer par rajouter de la ram.
Aujourd'hui tu as 512mo de (PC3200 DDR SDRAM). Tu pourrais rajouter 2 go il te reste 3 slot mémoire de dispo
Autrement essaye de passer un coup de cc cleaner et un défragmente ton disque dure, ça pourra aussi t'aider un peu
dex
Message non lu par dex »
Il est pas tout jeune ton pc, suivant ton budget ça pourrai valoir le coup de partir sur une config petit prix en gardant un maximum de truc (dd, graveur, souris clavier écran)
Le minimum serait un truc dans ce genre :
alim : Antec EarthWatts 380W 45€ ou 430W 60€
cm : P5QL PRO ou MSI P45 : 80€
cpu : E5200 65€ ou E5300 80€
ram : 2*1Go DDR2 PC6400 : 30€
cg : HD4670 70€ ou HD4830 90€
En gros pour 300€ tu aurais une config correct qui te permettrai d'âtre tranquille pour tes applications.
Par contre tu pourras brancher seulement 2 périphérique IDE : 2 dd ou 1dd et graveur... maintenant la norme c'est le sata.
Et ton écran c'est quoi la taille ?
eltonyo
Mon ecran c'est un Sensy 17''
dex
eltonyo a écrit :Mon ecran c'est un Sensy 17''
OK c'était pour savoir si une HD4670 suffirai à jouer dans de bonne condition. :)
Et sinon tu le sens comment, juste booster légèrement les perfs pour pas très cher ou réinvestir pour avoir un truc correct qui tiendra plus longtemps ?
eltonyo
Moi,j'aimerai reinvestir mais bon la tune c'est pas trop ça en ce moment,
avec mes 2 filles c'est un peu juste je pense que si je change la carte mere et la memoire ça devrait allez,non???
El_Mafiou
Non En fait vu ta config, il vaut mieux tout changer ou alors se contenter de rajouter de la ram pour au moins lui donner un peu d oxygène.
eltonyo
Tout changer,t'es sur???
dex
eltonyo a écrit :Tout changer,t'es sur???
Ben le minimum c'est ce que je t'ai indiqué dans mon premier post car pour simplifier la cm est faite pour un certain type de cpu et de ram.
Je viens de vérifier et à priori ta carte graphique est en pci-ex donc tu pourrais la garder dans un premier temps mais pour gagner des perfs dans les jeux c'est elle qui faudra changer car c'est elle qui fait la majorité du boulot. Donc là ce serait un budget de 200€ dans un premier temps.
Pour économiser tu pourrais regarder sur les rubriques de destockage de certains sites, il y a moyen de faire de belles économies.
Et pour l'alim il y a de grande chance que ta vielle alim ne soit pas vraiment faite pour tourner avec des nouveaux composants, c'est quoi la puissance et la marque ? ça doit être marqué sur une étiquette collé dessus l'alim.
eltonyo
Merci,je vais regardé pour l'alim demain!
la je vais me couché,bonne nuit et encore merci :cool:
