AC'97 avec bruit de fond ou HD audio sans son ? Que choisir!
J'ai monté mon PC.
En facade (Antec Sonata III ), j'ai une entrée jack que je dois relier à ma carte mère (ASUSTeK P5Q PRO ) en AC'97 ou en HD Audio (même fil, mais deux connecteurs).
Quand, je branche en HD Audio et met dans le BIOS en HD Audio, il n'y a rien qui sort en branchant mes écouteurs en facade.
Quand, je branche en AC'97 et met dans le BIOS en AC'97, j'ai le son en branchant mes écouteurs en facade, mais avec un bruit de fond désagréable.
Dans les deux cas, si je branche mes écouteurs à l'arrière de l'ordi, pas de prob.
Quel est le meilleur branchement : AC'97 (mais comment supprimer ce bruit de fond) ou HD Audio (comment alors le faire marcher) ?
Alex
Pour info, voici ce que j'ai monté (et tout le reste marche ...):
Antec Sonata III
ASUSTeK P5Q PRO - ATX
Intel Core 2 Duo E8500
Samsung SpinPoint F1 - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
OCZ Platinum 2x 2 Go DDR2-SDRAM PC2-6500
Sapphire Radeon HD 4870 Lite - 512 Mo
Samsung SH-S223F
Xp SP3
J'ai monté mon PC.
Alex
Antec Sonata III
Samsung SH-S223F
Xp SP3
En lisant les guides d'installation du boitier et de ma CM pour l'affectation des broches des ports audio (HDA et AC’ 97) au connecteur AAFP
, j'ai :
Broche [HD Audio boitier] [HD Audio carte mère]
1 [MIC2 G] [PORT1 L]
2 [AGND] [GND]
3 [MIC2 D] [PORT1 R]
4 [AVCC] [PRESENCE#]
5 [FRO-D] [PORT2 R]
6 [MIC2_JD] [SENSE1_RETUR]
7 [F_IO_SEN] SENSE_SEND]
8 [Verrou] [Verrou]
9 [FRO-G] [PORT1 L]
10 [LIGNE2_JD] [SENSE2_RETUR]
Broche [AC’97 boitier] [AC’97 carte mère]
1 [Entrée MIC] [MIC 2]
2 [GND] [AGND]
3 [Alimentation MIC] [MICPWR]
4 [NC] [NC]
5 [Sortie (D)] [Line out_R]
6 [Sortie (D)] [NC]
7 [NC] [NC]
8 [Verrou] [Verrou]
9 [Sortie (G)] [Line out_L]
10 [Sortie (G)] [NC]
J'y connais rien, mais je comprends que je ne peux pas utiliser le HDA (ce qui explique qu'il n'y a pas de son en sortie du jack en facade).
Mais en AC'97, j'ai toujours de bruit parasite.
Pour info, juste au-dessus du connecteur AAFP, il y a ma carte WIFI qui peut parasiter ????
Merci pour votre aide (je n'ai plus que ce prob à résoudre, car tout le rest fonctionne)
, j'ai :
2 [AGND] [GND]
5 [FRO-D] [PORT2 R]
8 [Verrou] [Verrou]
9 [FRO-G] [PORT1 L]
2 [GND] [AGND]
4 [NC] [NC]
6 [Sortie (D)] [NC]
7 [NC] [NC]
8 [Verrou] [Verrou]
Bruit de parasite disparu ... ?!
alexT a écrit :En lisant les guides d'installation du boitier et de ma CM pour l'affectation des broches des ports audio (HDA et AC’ 97) au connecteur AAFP
, j'ai :
2 [AGND] [GND]
5 [FRO-D] [PORT2 R]
8 [Verrou] [Verrou]
9 [FRO-G] [PORT1 L]
2 [GND] [AGND]
4 [NC] [NC]
6 [Sortie (D)] [NC]
7 [NC] [NC]
8 [Verrou] [Verrou]
