overclocking e8400 + gigabyte ep45-ud3r
paulo38640
Message non lu par paulo38640 »
Bonjour à tous et merci de vous intéresser à mon problème.
Novice en la matière, j'ai déjà lu et relu de nombreux tutoriaux sur l'overclocking ; méthodes, risques, coûts & performances.
Il me semblait avoir compris la difficulté de l'overclocking, cependant, face à mon bios, je n'y comprends absolument rien, impossible de mettre en pratique ce que j'ai appris.
Voici ma configuration :
processeur : e8400 couplé d'un Noctua NHU-12P et de 2 Noctua NFP-12
carte mère : gigabyte ep45-ud3r (rev 1.0)
ram : corsair pc8500C5 1066mhz
carte graphique : 8800 ultra couplé d'un Xtreme Accelero 8800
alimentation : seaonic 700 watts modulaire
Je vous propose les screen de mon bios (qui a été mis à jour hier, donc la version la plus récente) :
http://img27.imageshack.us/my.php?image=bios1k.jpg
http://img27.imageshack.us/my.php?image=bios2s.jpg
http://img24.imageshack.us/my.php?image=bios3.jpg
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ou les valeurs à entrer pour bénéficier d'un overclocking important car là honnêtement, je suis totalement perdu.
Pour information, ma carte mère est a 25°C en idle, et mon CPU a 24°C.
Je vous remercie d'avance pour votre aide future,
Corialement,
paulo38640
Bourino
Message non lu par Bourino »
:hello:
Bon alors pour commencer tu dois désactiver les options d'économie d'énergie (3 ou 4) dans advance bios features (3e section du bios).
Ensuite toutes tes tensions doivent être sur normal
Active load line calibration (celà doit réduire le vdrop je crois, à vérifier car je n'ai pas l'option dans mon bios).
Tes timings mémoire sont en manuel à 5 5 5 15 donc c'est OK.
Mets le bon voltage à tes ram pour qu'elles tournent à 1066 Mhz (Ram voltage).
Augmente ensuite le FSB de 333 à 360 voir 400 dans un premier temps, tu ne devrais avoir aucun soucis. (pour la suite c'est de 10 en 10 Mhz)
Puis lance OCCT 1 heure et vérifie tes températures (max 70° pour les cores).
Voilà un début de piste. :)
Je verrais ce soir pour t'en dire plus et répondre à tes questions au cas où.
Les topics de jmaxhardware sont pas mal fait. (celà correspond au niveau 1, puis tu pourras par la suite tester ton max FSB, Max Ram etc.... )
Bye ;)
paulo38640
Comme indiqué sur mes barrettes, celles-ci sont en 5-5-5-15 avec 2.1V. La dessus, c'est OK.
Le Vcore du processeur est a 1.36875V, là aussi pas de soucis pour mon e8400.
J'ai donc tenté d'augmenter le FSB de 15mhz en 15mhz, mais lorsque je met 348 (1er oc), au démarrage ma cm bip 10 fois, suivi d'un 2nd démarrage ou elle bip encore 10 fois, et un dernier démarrage qui m'informe que l'OC a raté, et qu'un clearCMOS a été effectué...
Impossible d'augmenter quoi que ce soit...
