Installation barette de mémoire
Tony64
Message non lu par Tony64 »
Bonjour a tous, voila j'ai un problème au niveau d'une barette de mémoire.
J'aimerais savoir si il y a une manip a faire au redémarage de l'ordinateur apres en avoir installer une car je la place mais dès que j'arrive sur le bureau et que je bouge ma souris, mon pc redémarre automatiquement.
merci de votre aide.
Non rien à faire.... par contre des barrettes de mauvaise qualité qui font ce que tu as ça existe...
Tu as quelle carte mère sinon ? parcequ'avec une carte qui gère le dual ddr comme le nForce4 par exemple, il faut des barrettes similaires et de marques mais à priori ça ne démarrerait meme pas.
Bref tu n'as plus qu'à échanger la barrette.... tu as essayer de la mettre seule en enlevant l'ancienne pour voir ? tu peux aussi tester la barrette (seule) avec le logiciel memtest : memtest.org si tu as des erreurs, pas la peine de chercher plus loin. :rolleyes:
Tony64
Ma carte mère est une Asrock k7s8x et ma barette c'est une corsaire 184-pin dr-dimm
Donc ta carte ne gère pas le dual ddr... ta barrette de ram est probablement bonne pour un retour SAV :sleepy:
Tony64
ok merci!!
