nouvelle carte graphique
mimi89
Message non lu par mimi89 »
Bonjour je voudrais changer ma carte graphique qui est assez vieille pour une nouvelle assez puissante pour faire tourner les jeux video actuels pas forcement a fond mais au moins les faire tourner quoi^^.
bref voila ma config si vous avez es conseil pour la CG, alimentation ou autre...
Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)
carte mere: Asus PTGD1-LA (Puffer2) (3 PCI, 1 PCI-E x16,4 DDR2 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Ram: 1024 Mo
ATI Radeon X300/X550/X1050 Series (256 Mo)
ATI Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary (256 Mo)
merci d'avance
Message non lu par fabdcn »
faudrais savoir ton budget, mais ce qui me parait le mieux, c'est une HD 4850 512 Mo, on en trouve à 120 euros, voir moins en cherchant bien.
la taille de ton écran serait interessant aussi, si tu joue sur un 17", une HD 4650 peut faire l'affaire.
et à l'occasion, rajoute 1 Go de RAM, ça va faire respirer ta config
un petit OC aussi, ferait du bien à ton P4, (16x240, pour commencer, ça passera)
mimi89
d'abord merci pour ta reponse.
mon ecran est un 17 pouces
ensuite 120 € c dans mon budget. seulement c quoi un "petit oc" je m y connais pas trop.
et donc sinon tu pense qu'avec 1Go en plus ca devrait suffir pour faire tourner un jeu recent ? je demande parceque j'ai été sur quelques forum et pour des config a peu pres comme la mienne les mecs conseillais de tout retaper pratiquement...
un petit dual core ( E5200) + 1 GO de ram en plus + une 4650 en 512 = ça devrais aller sur ton 17".
qu'elle est la marque et la puissance de ton alim ?
Nautilus68
Message non lu par Nautilus68 »
Et tu tourne sur XP ou Vista comme système d'exploitation?
car les new jeux sont sous DirectX 10 et sous XP tu ne pe pa exploité mai vu que tu ve pas tapé dans les performance une ATI 4850 sera la bienvenu dans ton pc :)
ps: je partage l'avis de fabdcn et sabreoclair.. rajout de la RAM ..
tout retapper sur ta config, ça dépend de ton budget, ta config est adapté à ton écran, en premier, la carte graphique est à changer, maintenant, si tu as le budget necessaire pour changer, effectivement, tu peux avoir mieux.
je t'ai orienté vers une CG parce que c'est ce que tu as demandé.
si tu disposes d'un budget, fais-en nous part, et on verra ce qu'on peut faire, sachant que soit tu changes ta CG, soit tu changes CG + carte mère + proc + RAM (donc c'est pas du tout le même budget.
un petit OC c'eest un overclock (augmentation de la fréquence du processeur), là il est à 3.2, j'en ai fait grimper un à 3,8, donc ça chauffe, mais ça monte bien qd meme. pour ça, il faut aller dans le bios, paramères avancés, overclocking "manuel" et le FSB qui est à 200, tu peux le mettre à 220. il sera un peu plus performant, et ensuite tu augmente petit à petit pour vois si ton ordi demarre, dès qu'il demarre plus, faut revenir en arrière.
mimi89
ben mon budget il est pas enorme je pense a 250€ ou petetre un peu plus.
une CG et de la ram devari pas poser trop de probleme. apres effectivement je cherche pas la perfection je veu juste que les jeux tourne au moins avec fluidité avec les graphisme moyen ou bas...
ensuite je tourne sur XP sp3
donc l'overclock c juste une manip mais quand sabreoclair di un dualcore ca veu dire quoi ? kil vo mieu aussi changer la carte mere ? ou bien autre chose ?
et par contre pour la marque de mon alim j'en sais rien...g un rapport evrest est ce que c dedans ou bien il faut ouvrir ?
pour l'alim, c'est écrit sur le coté de l'alim, l'étiquette dessus.
tiens nous au courant de ton alim, et en fonction de tes 250 euros, on va faire pour le mieux
mimi89
heu si c'est l'etiquette a coté de la prise y'a marqué 230 volts... sinon heu tu peu me dire precisement ? fo ouvrir l'ordi ?
oui, tu ouvre sur le coté, et sur l'alim elle même tu verras la marque et la puissance en Watt
sephy
Message non lu par sephy »
une petite config jeu pour 250€ c'etait un défie à relever ca :o
perso si ton boitier peut accueillir tout ca je trouve que ce serait pas mal pour jouer sur un 17' avec XP
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/ ... PL_AM.html
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... E5200.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _400W.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... CAS_5.html
256€ en point de retrait
et si besoin au pire un boitier du genre
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... nx129.html
manque plus que la carte graphique, pas mal, bien essayé... :)
ceci dit, en revendant le matos qui ne servira plus, ça peut payer la carte graphique, ou au moins une partie...
sephy
ha bha oui j'avais oublié de mettre le lien :desole:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_grap ... _HDMI.html
voila ca fait bien les 256€ maintenant :biggrin:
là pour 250 euros de budget, je dis excellente config.
sephy
ouai je pense aussi :biggrin: :biggrin:
mais je ferait un effort pour prendre cette carte quand meme
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085043.html
