kit d'upgrade
knocker
kit d'upgrade
Message par knocker »
J'aimerais monter un PC avec une config dédiée au surf et au visionnage de vidéo.
Je vais utiliser mon ancien matériel ( alim 300wt,carte x300se et 512 de mémoire) ce qui devrait être suffisant pour l'usage que je veut en faire.
Pour la carte mére et le processeur je suis tombé sur ça : http://www.grosbill.com/fr/informatique ... ILL-INTEL-
Pourriez vous me dire ce que ça vaut ? Y-a-t-il des équivalents plus intéressant ? (tout en sachant que je reste sur un pentium, juste une affaire de gout :D )
merci,
Message par SquawK »
pas de soucis pour ce kit, la carte mère est d'un bon rapport qualité/prix... pour le celeron je suis pas fan et je t'aurais proposer un sempron d'Amd mais si tu tiens à Intel. ;)
Pour le prix je te laisse regarder si ça vaut le coup (en théorie oui), par contre vu que tu as déja 512 Mo de Ram, en rajouter pour cette config n'est pas très utile... si le proc et la carte sont moins chers seuls autant les prendre séparement. ;)
knocker
en fait je reste sur intel pour la robustesse des procs et parceque mon ancienne alim est faite pour alimenter un intel (prise 4 points) c'est d'ailleurs peut-être une erreur car il existe surement une solution pour adapter l'alim sur un AMD via un cordon :lookround: a voir!! je vais chercher de ce coté .
Sinon je vais faire une recherche du coté des éléments séparés, c'est vrai que je n'ai pas besoin de la barrette.
merci,
y'a besoin de rien de spécial pour une config AMD, ton alim irait très bien ;)
knocker
Et bien j'aurais dû mieux étudier la chose, j'ai vraiment tout faux (la compatibilité pentium dualcore m'a mis sur la mauvaise voie, mauvaises lecture des info et mauvaises interprétations :rolleyes: )
Alors sa change tout , tant pis pour la fiabilité de toutes façons je ne veut pas overclocké, les amd sont meilleurs marché et la CM du kit est en agp alors qu' il me faut une CM en PCI-E.
Donc si tu as des suggestions pour un trio CM +AMD+ventirad silencieux pour un usage essentiellement bureautique dans une fourchette de prix allant de 130 à 200 euros je suis preneur :)
merci,
AMD moins fiable ? rhalala le marketing Intel fait vraiment des ravages. :dontgetit:
Tu pourrais faire MSI K8N Neo3-F (76€) : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00027020.html et un sempron 2600+ voir 2800+ (70-80€).... si c'est pour un usage "léger" genre bureautique/surf tu pourrais meme prendre une plateforme socket A genre sempron 2400+ sur une asrock comme ça : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00025548.html... 100€ en tout et c'est de la bonne qualité. ;)
knocker
Pas moins fiable en usage normal mais en overclocking, c'est ce que j'ai pu lire ça et là mais le net foisonne d'info qu'il faut prendre avec des pincettes (ce que je n'ai pas fait évidement :huh: ) et puis ce genre de problémes doit être résolu maintenant.
mais bon le marketing doit marcher l'erreur restera définitivement humaine !!
Pour en revenir a cette configuration la msi + sempron 2800+ me semble bien (je crois qu'il vaut mieux ,vu mes connaissances ,que je suive tes conseils :D ) et pour le ventirad ? (silencieux si le proc ne chauffe pas trop ce serait bien)
merci,
knocker
bonjour,
Vu mes connaissances il vaut mieux que je fasse vérifier cette config; si quelqu'un pouvait me confirmer que tout ces pieces sont compatibles entre elles et que la config est cohérente ce serait sympa. :)
CM : celle que sqawk ma conseiller 76.50
proc : idem 84.90
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00027271.html
disque dur : maxtor 80 go 58.50
http://www.grosbill.com/fr/informatique ... l-ATA-8-Mo
graveur : nec nd 3540 41.95
http://www.grosbill.com/fr/informatique ... OEM---Noir
souris+clavier : logitec cordless internet pro 39.95
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00024451.html
radiateur passif chipset : zalman (si ventilo CM bruyant) 4.39
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Zalm ... 62_fr.html
merci d'avance,
babyboy6492
Message par babyboy6492 »
Je sais pas ce que pensent les autres mais ça me parait bien exepté le radiateur.
Tu pourrais mettre celui là si tu veux plus de silencepar rapport au ventillateur du proc (mais le bruit ne devrais normalemen,t pas tro^p te gené): http://www.ldlc.fr/fiche/PB00022297.html
Voila en esperant t'avoir aider.
knocker
merci pour ta réponse,
le lien ne marche pas chez moi :dontgetit: . pareil pour les autres ?
J'ai réparé le lien ;) (faut utiliser la balise url ou juste copier l'url pour faire un lien.... la balise U elle souligne mais le lien n'est plus cliquable)
Sinon je suis du même avis, ça me semble bien comme config et tout sera compatible, tu as aussi un Zalman 7000 ou 7700 ALCU qui serait silencieux, plus silencieux mais + cher.
knocker
bonsoir,
j'ai cru comprendre en effet que le ventirad d'origine était "une plaie accoustique"; je vais voir, zalman à une trés bonne réputation et à l'air de fabriquer du matériel fiable.
En tout cas je vous remercie tous pour votre aide et votre patience ;) .
:biggrin: , @+
Tiens nous au courant ;)
knocker
bonjour à tous,
Des nouvelles de cette petite config qui c'est avérée assez facile à assembler dans l'ensemble ( hormis quelques difficultées pour raccorder les fils reliés à la façade du boitier yesico). C'est vrai que le ventirad est assez bruyant ce qui empêche du coup le ventilateur de la CM de l'être :lol: .
J'ai tout de même un gros prob je n'arrive pas à installer XP familial, j'ai soit ce message "disk boot failure insert system disk and press enter" soit rien le boot ne ce fait pas. le bios doit être mal parametré mais je manque d'expérience.
j'ai changé les séquences de boot "cd-r,floppy, hdd" uniquement cdr j'ai enlevé hdd j'ai même tout enlever mais rien.
j'ai aussi tester un autre cable ide et essayer les differente prise en sata et la non plus pas de résultats.
pour mémoire la CM : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00027020.html
si quelqu'un pouvait m'aider merci :dontgetit:
knocker
bon xp est installé le prob venait du lecteur qui doit être déffectueux, je l'ai remplacé par un vieux lecteur et tout fonctionne.Donc retour à l'expéditeur pour un petit sav.
