Compatibilité K8N Néo4-F DDR PC3200
mjdyoupi
Message par mjdyoupi »
Je souhaite acheter de la Ram pour ma carte mère, mais je ne sais pas si elle est compatible. Pourriez-vous m'aider ?
La ram est :
Corsair DDR 512 Mo PC3200 - 64Mx64, non-ECC, 184 DIMM, unbuffered, CL2.5, 32Mx8 DRAMs
Technologie DDR-SDRAM
Capacité 512 Mo
Fréquence de bus 400 MHz (PC3200)
CAS Latency CAS 2.5
Format DIMM 184 broches
et la carte mère supporte :
Mémoire
Dual channel DDR 266/333/400, utilise 4x 184-pin DDR DIMMs.
Jusqu'à + de 4GB.
Jusqu'à 2.5v DDR SDRAM DIMM.
Merci pour votre aide.
Message par SquawK »
pas de problèmes :) ... en fait ça dépend la vitesse de ton processeur qui fonctionne peut être à une fréquence inférieure, par exemple 166 Mhz ce qui fait que de la ram PC2700 suffirait.
Mais en pratique la PC3200 n'est pas plus chère et fonctionne sans problème aux fréquences inférieures donc tu peux y aller les yeux fermés. L'important c'est d'avoir une barrette qui fonctionne au moins aussi vite que le CPU... avec de la 3200 cest forcément bon.
D'ailleurs la corsair cas 2.5 est un bon choix ;)
mjdyoupi
Merci SquawK pour ta réponse.
Mon processeur est un AMD Athlon 64 3000+, donc avec de la PC3200, si j'ai bien compris, tout ira très bien pour mon ordi.
yes ça roule ;)
mjdyoupi
Merci SquawK,
Est-ce que je peux te demander autre chose ?
Sur ma carte mère, il est écrit ça : Dual channel DDR 266/333/400
Est-ce que ça veut dire que je suis obligée d'acheter 2 barrettes ou est-ce qu'une seule suffit ?
mjdyoupi
Et il vaut mieux du CAS Latency 2.5 ou CAS Latency 3.0 ?
Qu'est-ce que c'est en fait ?
C'est le temps de latence, plus c'est bas mieux c'est, mais la différence est minime, quasi invisible même... si tu fais des mesures dans un jeu tu vas trouver 1% de différence de perfs entre une barrette cas 2 et 3.
Les barrettes cas 2 sont très chères d'ou le bon compromis des barrettes corsair cas 2.5 qui sont pas très chères et performantes.
Les barrettes avec des temps de latence très bas sont plus adaptées aux overclockeurs car elles supportent souvent des fréquences plus élevées...
