AMD 3500+ et pâte thermique
yann
Message non lu par yann »
Bonjour !
Je viens d'acheter le proc AMD 3500+ mais je ne sais pas comment appliquer la pate thermique.
Pour ce processeur, y en a t il deja d'appliquée ?
Si non, ou en mettre ? sur toute la surface du proc ??
Faut-il enlever le petit carré ? A quoi sert-il ??
Merci pour toutes vos réponses !!
Yann
thierryiv
Message non lu par thierryiv »
Salut
Sur la nouvelle generation de processeur la pate thermique est deja presente, elle est collée sur le proc sous forme d' un petit rectangle.
Il faut simplement retirer la languette en plastique.
tu peux aussi enlever le truc amd est mettre la pate thermique.... mais normalement AMD ne garantit plus les processeurs qui n'utilisent pas son pad thermique :rolleyes: pourtant la pate thermique est un peu plus efficace....
yann
ok merci pour l'info !
mais est ce que je peux mettre ma pate thermique SUR le rectangle AMD qd meme ?!
Non, le PAD thermique remplace la pate thermique ;) si tu en met dessus ça marchera bien sur mais niveau efficacité ça sera pas mieux voir pire que sans pate thermique :)
yann
ok donc, si j'ai bien compris, je n'ai pas à mettre de pate thermique car j'ai un nouveau processseur ADM 64.
Peux-tu stp confirmer que le pad thermique c bien le petit rectangle composé de sortes de pixels qui me font penser au graphiques genre Space Invaders ??
thierryiv
Salut
Tu mets la pate Amd sur le rectangle au milieu du proc, generalement la pate Amd est sous forme d' un rectangle blanc 2 mm d' epaisseur et plus petit, ci joint la photo.
http://www.cdiscount.com/mag/zoom.asp?s ... ag_orig=07
Modifié en dernier par thierryiv le 10 oct. 2005, 18:45, modifié 1 fois.
Y'a une plaque de protection sur les nouveaux CPU maintenant... mais c'est pareil, une petit couche fine de pate et ça roule. :)
Comme ça ils sont :
yann
une fine couche sur toute la surface quoi ? vaut mieux pas appliquer sur la surface qui touche le ventirad exactement ?
ben ça dépend le ventirad mais en général il couvre le cpu.... mais franchement te prend pas la tête, il faut juste que la pate remplisse l'espace entre les 2 surfaces pour ne pas avoir d'air... tu mets une petite couche sur tout la surface et ça roule ;)
yann
la, c clair !!!
merci pour tes précieux conseils !!
