Config gamer sur tv LCD
cyphex
Message par cyphex »
Je souhaiterai me faire une config pour jouer aux jeux récent et regarder des films (Blue ray) en utilisant ma TV LCD (samsung 37"-94cm FullHD 1080p 100hz).
Je souhaiterai rester dans un budget de l'ordre de 800-900€ sans os clavier et souris (et sans écran bien sur) tout en ayant:
- une carte graphique avec sortie HDMI
- un lecteur Blueray (juste lecteur pas graveur)
- Un disque dur de 1T (Samsung F1???)
- Un bon boitier mais classique sans tunning (Sonata ou autre)
- pour info je ne suis ni pro Nvidia ni Pro ATI je suis ouvert a toute proposition.
Voici quelques question :hein:
1) D'après ce que j'ai lu sur le forum vous conseillez pour les jeux les proc Core 2 duo, sont-ils aussi conseillé pour la lecture de bluerays ou vaudrait-il mieux se tourner vers un quad?? (on oublie les I7 si possible car le prix ... :marteau: )
2) pour la CM la plus répendue/conseillée semble être la P5Q d'asus mais je pige rien aux différentes version. Sachant que je n'envisage pas d'OC (ou juste un petit pour essayer) ni le SLI/Crossfire, laquelle me conseilleriez-vous??
3) Pour la ram je suis perdu j'ai a peu pres compris qu'il faut de la PC6400 si on OC pas et la PC8xxx si on oc mais sur les site comme materiel.net il y en as un nombre incalculable....
Dernière info je prefereai tout commander chez un seul fournisseur pour prendre le montage (LDLC / materiel.net), lequels preferez vous vis a vis de la rapidité d'envoi SAV....
Voila merci par avance de vos conseil / votre aide :japon:
Bonne journée à tous
Cyphex
cyphex
re boujour,
n'ayant pas eu d'info j'ai essayé de faire une config par moi même sur materiel.net, pour avoir vos avis
DD : http://www.materiel.net/ctl/Disques_dur ... 32_Mo.html DD 1To samsung
RAM : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... Black.html
OU
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... 00_PK.html la je ne sais pas trop la différence entre les deux
CM : http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/ ... Q_Pro.html pour la CM peut on econnomiser un peu sachant que je n'ai pas besoin du SLI/crossfire et du raid
Proc: http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... E8400.html
ou
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... Q9400.html
Toujour la même question (utilité du quad pour la lecture de bluray??)
CG http://www.materiel.net/ctl/Cartes_grap ... por_X.html
ou http://www.materiel.net/ctl/Cartes_grap ... por_X.html (la 4890 est elle necessaire/conseillée pour jouer sur une tv 94cm, le choix des cartes vapor X est du au fait que se sont les deux seules avec port HDMI)
A la base je pensais partir sur une 4870 GS de gainward mais elle n'est plus dispo sur materiel.net en 1GO (je ne la trouve que sur ldlc), est elle misux que celles citées précédement?
Boitier / alim : http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/29 ... a_III.html ou
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/39 ... ndred.html
(dans le cas du Three hundred quelle alim me conseillez vous??, la différence entre les deux est seulement le design ou l'un des deux est bien meilleur (refroidissement...??))
Lecteur optique : http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_HD ... L_OEM.html (le lecteur bluray le moins cher)
Au final j'arrive à 838€, sans le port avec le boitier sonata la4870 et le C2duo.
Merci par avance de vos avis
Bon week end a tous
Fanfan_pgm
Message par Fanfan_pgm »
Salut.
DD, très bon, je l'ai rien à dire.
Ram, els deux sont bonnes, les premieres ont un petit rad censé mieux évacué la chaleur, mais les barrettes chauffe très peut maintenant.... Tu as également celles ci...
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... C6400.html
Qui sont un peu moins chère et de qualité égale. Ah et si tu compte OC beaucoup, prend plutôt de la PC8500.
Une msi p45 neof ou équivalent chez gygabite/asus, Ep45.P5Q
Pour le proc dans les deux cas (quad ou duall), il n'y aura pas de différence de perfs pour la lecture de blue ray. Et le choix est plus entre l'E8400 et le Q6600 qui sont égaux en prix...
Pour la CG, celles avec ventilation modifiées servent à avoir de meilleurs perfs en silence/refroidissement/OC. Si aucun de ses points te concerne tu peux aussi te tourner vers une 4870 "basique" et sur ta résolution en effet les 1go t'apporteront un petit plus. Tu peux également prendre une 4890, mais je la trouve trop chère pour ce qu'elle apporte par rapport à une 4870.
Boitier/alim, sonata suffisant, si tu veux plus de refroidissement le three undred avec une alim de500w (earthwatt chez antec, modxtrem chez ocz, real power chez cooler master... elles sont équivalentes) sera plus performant que le sonata. Mais le sonata arrive tout de même à bien refroidir une config comme la tienne.
Pour le lecteur, i don't know
