Silence ?
Tu veux que ton pc soit silencieux ou inaudible ?
Après silencieux c'est relatif, quand tu diminues sensiblement le bruit de ton pc tu te dis qu'il est silencieux, et quand tu es habitué à ce bruit tu essayes de le réduire encore plus.
Mon boîtier, le sniper, a ses 3 ventilos ajustables avec un ptit bouton sur le dessus, je sais pas si ya d'autres boîtiers avec ce système, après tu peux faire comme tu l'as suggérer, acheter un rhéobus et connecter tout tes ventilateurs dessus.
Couplé avec un noctua avec le cable Low Noise A(chez plus quoi) ca donne un pc très silencieux.
ps : avec une nvidia aussi x)
Si tu veut économiser un peu d argent pour augmenter la taille de l écran acheter le ventirad tout en restant dans ton budget prend une carte mère en ddr2 compatible avec le phenom II (comme ma config) les prix des cartes mère en ddr2 sont bien souvent moins cher ainsi que la RAM sans grosse perte de performances
Mais l inconvénient c est que tu ne sera pas sur un socket am3
c'est du tout bon, pour l'écran tu ne le regretera pas
par contre pour économiser un poil moi je prendrait un antec three hundred avec une corsair vx 400w. le 300 offre un meilleur refroidissement que le sonata 3 , par contre tu perd 100w mais 400 sa suffit.
tu trouvera plein de tests sur le net du sonata3 et du 300.
tu branche les ventilo dessus, que se soit celui du rad ou du boitier et tu les regules séparément.e n'ai pas tout saisi je pense, le rheobus permet de gérer le ventirad + le ventilo extérieur ?
sa ne changera pas vraiment la donne , à moins de prendre une turbine...Sinon je peux toujours prendre le TX3 dont tu m'as parlé, et éventuellement investir dans un ventilateur de meilleure qualité si un jour je veux OC...
sinon pour à peine plus chere le 212 plus offre un gain de 5° .
Juste silencieuxTu veux que ton pc soit silencieux ou inaudible ?
Y a une gueguerre Nvidia - ATI ou bien les nvidia sont plus silencieuses ? :pps : avec une nvidia aussi x)
J'avais cru lire que la différence entre la 2 et la 3 valait vraiment la peine... un peu perdu là du coup...Si tu veut économiser un peu d argent pour augmenter la taille de l écran acheter le ventirad tout en restant dans ton budget prend une carte mère en ddr2 compatible avec le phenom II
Mais le prob est que ce boîtier n'est pas spécialement silencieux, alors que le sonata l'est ! Et en ce qui concerne l'alim, après calcul sur le site d'Asus, il faut minimum 450W pour cette cfg... est-ce un calcul fiable ?par contre pour économiser un poil moi je prendrait un antec three hundred avec une corsair vx 400w. le 300 offre un meilleur refroidissement que le sonata 3 , par contre tu perd 100w mais 400 sa suffit.
Merci beaucoup pour votre coup de pouce
le sonata 3 comme le three hundred ont les memes ventilo.Mais le prob est que ce boîtier n'est pas spécialement silencieux, alors que le sonata l'est ! Et en ce qui concerne l'alim, après calcul sur le site d'Asus, il faut minimum 450W pour cette cfg... est-ce un calcul fiable ?
ils sont reglables sur 3 positions , low , medium et hight.
en lox c'est silencieux, medium sa se fait entendre mais sa reste correct à condition de ne pas dormir à coté et en hight c'est un autre monde.
400w pour ta config est suffisant. 500w te permet d'avoir un peut de marge
non pas vraiment de différence à propos du silence, par contre y'a des marques genre sapphire chez ati qui propose des modèles vaporX avec un refroidissement performant et silencieux, sinon tu peux prendre une carte générique la moins chère possible et lui ajouter un ventiradY a une gueguerre Nvidia - ATI ou bien les nvidia sont plus silencieuses ? :p
genre le musachi
effectivement la DDR2 à augmentée et la DDR3 devenue plus abordable, donc autant rester sur la DDR3.J'avais cru lire que la différence entre la 2 et la 3 valait vraiment la peine... un peu perdu là du coup...
pour l'alim c'est vrai que si tu peux faire l'effort autant prendre entre 500 et 600W certifiée 80+ pour être tranquille sur la durée (upgrade, vieillissement de l'alim)
la ta carte ne chauffera pas et sera inaudible, préfert le scythe setsugen au musashi à prix égalsinon tu peux prendre une carte générique la moins chère possible et lui ajouter un ventirad
genre le musachi
mais le ventirad de club 3d ne doit pas etre trop bruyant je pense
il ressemble fort à l' ARCTIC COOLING ACCELERO L2 Pro.
avec un ventirad la 5770 revient à 180€ soit le prix d'une 4890 plus performante :
http://www.grosbill.com/4-sapphire_hd48 ... ci_express
Bonjour !
Super intéressante votre discussion, ça prouve qu'il y a moyen d'aller dans tous les sens pour une même solution
Ce genre de cg bon marché ne risque pas de poser problème ? Et la dénomination "Club 3D" signifie quoi ?
Même ventilo, mais est-ce que la différence ne se fait pas sur d'autres points ? Apparemment le sonata dispose d'une architecture qui le rend plus silencieux, ainsi que de petit détails comme les oeillets anti vibration au niveau des baies.. C'est du foin ?le sonata 3 comme le three hundred ont les memes ventilo.
Ok donc c'est une option supplémentairela ta carte ne chauffera pas et sera inaudible, préfert le scythe setsugen au musashi à prix égal
Help !Et d'ailleurs d'après les tests le ventirad de base de la 5770 est pas vraiment bruyant non plus...
Intéressant mais je ne sais plus quoi penser làMais il faut avouer que les systèmes vapor-x sont -parait-il - assez silencieux.
Le three hundred a une façade en metal mesh (grille alvéolée) et plusieurs emplacement pour ventilateurs, donc c'est évident qu'il contient moins bien le bruit par rapport au sonata qui est beaucoup plus clos.Même ventilo, mais est-ce que la différence ne se fait pas sur d'autres points ? Apparemment le sonata dispose d'une architecture qui le rend plus silencieux, ainsi que de petit détails comme les oeillets anti vibration au niveau des baies.. C'est du foin ?
Pour la carte graphique ce qui est sur et certains c'est que la 5770 VaporX est quasiment inaudible. Donc si vraiment tu veux du silence prends celle là, comme moi, tu seras ravis. Sinon club 3D, Sapphire, PointofView, Asus etc... ce sont des marques. ATI crée des cartes graphiques et elles sont revendues par les marques partenaires. Dans l'ensemble ce sont les même cartes, les quelques modifications que peuvent faire les marques par rapport au modèle de base sont un ventirad différent et un léger overclocking.Ok donc c'est une option supplémentaire Sourire Ce genre de cg bon marché ne risque pas de poser problème ? Et la dénomination "Club 3D" signifie quoi ?
Alors c'est emballé ! La différence 5770 vapor-x et 5770 normale est minime...Pour la carte graphique ce qui est sur et certains c'est que la 5770 VaporX est quasiment inaudible. Donc si vraiment tu veux du silence prends celle là, comme moi, tu seras ravis.
On arrive tout doucement au bout je pense, même si ça n'est pas la seule solution, j'ai l'impression que celle-ci me plaît
http://www.ldlc.be/b-3ea5c481e9871a23.html
