Améliorer ma config i5 2.67GHz R7 260X
kira666
Re: Améliorer ma config
Message non lu par kira666 »
Effectivement sur les brocantes, le matériel n'est pas sur de fonctionner.
Je n'achète qu'à très bas prix comme cela je ne prends pas beaucopup de risques!
exemples:
CM P8P67 pro + I5 2500 + ventirad: 15 € fonctionnel
CM P8P67 pro neuve à soldeur: 10 € fonctionnelle
CM Asus Z97 K: 5 € fonctionnelle
pentium G620: 3 € fonctionnel sert à tester les CM 1155
I5 4460 + ventirad: 30 € fonctionnel
alix Cooler Master GX550 550 W: 5 € fonctionnelle
CG EVGA GTX 460: : 5 € fonctionnelle
CG EVGA GTX 750 TI: : 5 € fonctionnelle
etc:
J'ai déniché ce matin:
alim Be quiet Pure Power L 730 W modulaire: 10 €
SSD Corsair force 60 GB: 5 € (50 € neuf chez LDLC!)
que je n'ai pas encore testés
Je me tiens au au courant des évolutions en lisant les magazines et en me rendant régulièrement sur PC astuces, 01Net et Clubic.
De plus le matériel d'occasion se dévalu moins que le neuf. quand j'achète, j'évalue le prix de revente.
bondish35
Message non lu par bondish35 »
Merci pour les conseils. J'ai regardé un peu ce qui se faisait en occasion et je pense que je vais essayer d'améliorer mon pc à moindre frais(une centaine d'euros).
Je pense partir sur sur une carte mère B85 (+I5 4460) mais j'en ai vu pas mal de différentes.
- Asus B85 Pro Gamer
- MSI B85 G43
- MSI B85 Gaming
- MSI B85 G41
- Gigabyte B85M HD3
Est ce que toute ces CM se valent ou bien il y en a une qui se démarque? Hormis les nombre de port et le chipset (elles sont toutes en 1150), que dois-je regarder?
C'est pareil, les cartes mères de grandes marques avec un chipset identique sont très très proches, les différences sont cosmétiques.
Ce que tu dois regarder c'est surtout le prix, si la carte mère fonctionne et surtout si elle est complète (tous les cables, le truc pour mettre devant les sorties usb/vidéo...)
bondish35
D'accord et qu'elle différence entre une mini ATX et une ATX. Je pense que niveau taille pour mettre la carte graphique non?
Non c'est la taille de la carte mère, certains boîtiers (mini tour...) n'acceptent pas les cartes ATX mais uniquement micro ou mini ATX.
A part ça, ça change rien mais en général les cartes mini ATX ou micro ATX sont moins bien équipées (2 slot de ram au lieu de 4, un seul port PCI-E...).
Donc si t'as un grand boitier, autant prendre une carte ATX classique mais il acceptera aussi une carte plus petite si tu tombes sur une bonne affaire.
bondish35
Du coup je peux partir sur n'importe quel carte mère Chipset 1150 qui supporte DDR3 pour que je puisse garder ma RAm c'est ca?
Par exemple une Gygabite Z97p-D3 ou une H87?
bondish35
J'ai vu plusieurs modèles de carte mère abordable pour moi avec un chipset 1150 :
- H81
- B85
- H87
- Z97
J'imagine que plus le nombre est grand et plus la carte mère est puissante?
chrisxac
Message non lu par chrisxac »
Slt Bondish :)
On dit socket 1150 (ou LGA) qui est le support (le réceptacle) du processeur ;)
Le chipset quand t'à lui, est la gamme de carte mère ; H81, B85...
Le H81 pour la bureautique
Le B85 pour l'gaming
Le H87 C'est l'B85 en mieux "soit disant" :dontgetit:
Et l'Z97 pour l'overclocking :onfire: bref pour les proc qui finisse en K :P
kira666
Le chipset Z97 supporte les processeurs Haswell (I5 4eme génération) et Broadwell (i5 5eme génération) alors que les autres chipsets ne supportent que les processeurs Haswell.
Privlégie l'achat en local et prends la mois chère.
A prix égal, prends plutôt une Z97 même si il manque la backplate.
La différence entre les CM de même chipset mais de marques différentes est souvent le nombre de ports PCIe ce qui n'est important que si tu utilises plusieurs cartes graphiques.
bondish35
Re: Améliorer ma config i5 2.67GHz R7 260X
Je vais partir sur une carte mère Z97 gaming avec le processeur 4460. Pour le boitier je vais prendre le Zalman Z11 Plus HF1.
Merci à tous ceux qui m'ont conseillé.(Surtout Kira66 ^^)
Une dernière question vous penser que mon alimentation est suffisante pour tout ça ou bien c'est juste? (Corsair VX450W Model CMPSU)
kira666
Pas de problème si tu gardes ta R7. En plus le processeur 4460 consomme moins que l'I5 750.
Pour installer Widows, paramètre le bios pour qu'il boote en premier en UEFI.
Crée une clé USB bootable avec Rufus.
bondish35
Dsl mais j'ai encore une question j'ai vu que les processeur utiliser sur les Z97 sont :
- 4460 (que j'ai trouvé 100e)
- 4690 et 4690k
- 4790 et 4790K
J'ai bien compris que le K était pour l'overclock.
Mais d'après le pass mark
la 4790K > 4790 > 4690K > 4690 > 4460
car j'ai la possibilité de prendre la 4690K pour aussi cher que la 4460.
Pouvez vous me confirmer l'info?
kira666
Un processeur overclocké a une durée de vie inférieure à une utilisation normale.
Tu n'es pas obligé de le faire mais tu ne sais pas ce que l'ancien propriétaire a fait: fréquence de fonctionnement.
K signifie coéfficient multiplicateur débloqué.
100 € pour un 4460 est un peu cher!
Il y en a un à 80:
https://www.leboncoin.fr/informatique/1 ... tm?ca=12_s
Le coup de la durée de vie du processeur, c'est très théorique. En pratique, un processeur overclockée aura une durée de vie aussi longue qu'un autre. Même des processeurs qui auraient tournée pendant des années h24 à des températures élevées peuvent fonctionner encore très très longtemps en moyenne (bien plus longtemps que tu le garderas...)
Plus le numéro est grand, plus le processeur sera performant dans la nomenclature Intel, c'est assez logique.
Donc le 4690K est plus performant que le 4460 (3,5 Ghz contre 3,2Ghz pour la fréquence de base).
Le K ça veut dire que le coefficient multiplicateur n'est pas bloqué ce qui facilite l'overclocking (sur une carte mère qui le permet). Parfois la seule différence entre 2 processeurs K et non K c'est l'overclocking mais parfois il y a des différences de fréquences aussi (sur les modèles récents, sur ceux que tu vises 4690 = 4690K et 4790 = 4790K si on n'overclocke pas).
Pour des infos sur les Devils Canyon qui étaient des processeurs qui n'apportaient pas grand chose, tu peux lire cet article : https://www.configspc.com/core-i7-4790k ... n-en-test/
bondish35
Je viens d'acheter ma carte mère Asus Z97 Pro Gamer (80€) et mon processeur I5 4690 (90€)
Mais je n'ai pas de ventirad d'origine. Pouvez vous me conseiller sur un ventirad pas trop cher (15-20€) et qui sera adapté à ma config.
