Oc Q9550 avec ma config - Help overclocker
duncan_mcleod
Message non lu par duncan_mcleod »
Alors j'ai un peu réfléchis.
Mon système watercoolé passe du réservoir
- au rad ventilé en façade pour les disques,
- puis à ma carte graphique (à savoir elle était à 85°c avec son ancien ventilo d'origine à 30% actif),
- puis à un autre rad ventilé au dos du pc,
- puis enfin par mon cpu
- et pour finir sur le chipset p45 de la MB.
J'ai donc pensé que c'est la carte graphique qui chauffe l'eau du réservoir malgré mes deux rads ventilés. Car depuis que j'ai installé le waterblock sur la CG, il est vrai que j'y avai réfléchi et donc installé mon 2ème rad à l'arrière comme expliqué précédemment.
matlesguy
duncan_mcleod a écrit :J'ai bien mis tout ce que tu m'as dis.
Un occt avec 400x8.5 plante à la 6eme minute.
Alors j'ai oc mon proco à seulement 3017mhz 8.5x355.
Les temp selon Core Temp de mes cœurs sont 43 39 39 37 en idle.
Vous trouvez cela normal alors que je suis watercoolé ?, avec de la pâte thermique (no name certes...).
Regarde tu vois je ne me moque pas de toi ^^ !! Tu es watercoolé sérieux ??? car comme clément j'suis vraiment pas content de tes températures :nervous: car j'ai comme toi (j'suis pas tout a fait en idle) et j'suis en Air cooling avec le ventirad intel !! (Certes mon boitier est le twelve hundred mais bon !! Ton watercooling est un kit complet je suppose ??
Ah ben voilà tu es en circuit série !!! et a tous les coups tu fais du watercooling HPDC (débit moins fort)!! alors que quand tu as watercoolé le carte graphique il faut passé en watercooling LPDC..(débit moins fort, pertes de charge importante) et du coup ton débit est trop rapide pour refroidir cette dernière !! Enfin moi je pense a ça !! après je vais pas parler a ta place non plus ^^ mais je vois que ça pour avoir des températures comme celles-ci...
Désolé pr la réédit mais je ne m'étais pas relu et j'avais inversé les deux méthodes :s
duncan_mcleod
Tu me conseilles de faire quoi alors?
UNne deuxième pompe juste pour mon cpu ? Car refaire tout le câblage faudrait que je recommence à zero, c 'est chiant.
Dites moi les différentes possibilités s'il y en a d'autres. Ou les classé de la plus simple à la plus compliqué ou de la plus couteuse à la moins chère.
matlesguy
Ben si tu veux oui !! mais dis nous déjà quels sont les éléments ou le kit que tu as installé pour ta config !Après je pourrais sans doute mieux t'aider !! (en plus une petite photo de ton installation me ferais vraiment plaisir :) )
duncan_mcleod
Tout est décrit dans ma config et le premier post.
Voici des images :
A savoir il y a un rad 240 en façade.
Fanfan_pgm
On dirait un gros plat de spaghetti :)
duncan_mcleod
C'est clair vivement que je change mon sens et ma nouvelle pompe + réservoir.
matlesguy
Fanfan_pgm a écrit :On dirait un gros plat de spaghetti :)
Vouii c'est vrai :)
Sinon je pense tout simplement que c'est ta 4870 X2 qui chauffe ton système a mon avis !! parce que deux GPU a refroidir ça se connait quand même surtout si tout les reste de la config est sur ce système !!
si tu n'as que deux rads de 120 cherche pas plus loin.
pour refroidir un cpu o/c , et une hd4870x2 sa suffit pas
il te faudrait un rad de 360
c'est un kit de watercooling integrer au boitier ou tu as choisis les composants ?
duncan_mcleod
J'ai un 120 et un 240...
Mais je suis d'accord, de toute manière j'ai trouvé la solution, elle se résume à un Y dans mon WC vers mon cpu et vers ma CG.
Et avec une nouvelle pompe est des tuyaux souple pour faire moins spaghetti.
Fanfan_pgm
L'important c'est les perfs !!!
