Ouaip :/
Le truc c'est que :
*Le SCU, c'est dans le chipset c'est certain.
*Le Marvell est un contrôleur, c'est pas une carte fille, et ça rajoute 4 SATA.
*HFR semble distinguer SCU et "PCH"... Du coup, le "PCH" de base fournit 6, et le C602 a un SCU @ 4 ports SATA en sus selon HFR.
("Quatre ports additionnels sont ajoutés par la SCU (Storage Controller Unit) qui est un bloc additionnel ajouté au chipset")
("Le C602 utilisé sur la carte ASUS se contente donc d'une version light de la SCU gérant 4 ports SATA 3G en sus des 4 ports 3G et 2 ports 6G gérés de base par le chipset.")
Ceci ferait 14. Très bien.
Par ailleurs, le site Asus fait notion à 14 sans ajouter de notion "optional"... Alors que c'est quand même important...
Mais, dans le manuel de la CM... y a le poteau rose. En gros, c'est 10 SATAs de base et une référence à une clé.
Après, HFR n'a JAMAIS fait notion à cette clé, pensant qu'il y a effectivement 14 SATA.
Moi je pense à un truc.
1/ Demandons à Asus (qui s'y colle ?
2/ Regardons toutes les news relatifs aux chipsets C20x...
EDIT :
C606 :
"Cette version de la puce Patsburg propose donc la Storage Controller Unit additionnelle ce qui permet d'avoir, en sus des 2 SATA 6G et 4 SATA 3G par défaut, 8 ports SATA/SAS 3G supplémentaires.
Afin de garantir de bonnes performances cette SCU est interconnectée en PCI-Express x4 Gen3 au CPU (4 Go /s dans chaque sens), le lien DMI à 2 Go /s entre chipset et CPU n'étant pas suffisant à lui seul. (différence avec le C602 selon HFR)
Bizarrement nos confrères de VR-Zone indiquent que ses 8 ports additionnels ne seraient pas fonctionnels avec un Core i7, le lien x4 supplémentaire utilisé pour connecter la SCU au CPU n'étant disponible que sur les Xeon. (
Après vérification dans le datasheet des Xeon E5 et des Core i7 LGA 2011, les deux processeurs supportent exactement la même configuration au niveau des PCI-Express 3.0 (40 lignes très flexibles, allant de 2x16+1x8 à 10x4 en passant par 5x8) et il s'agit donc probablement d'une erreur de nos confrères : si limitation il y a elle n'est pas de ce fait. La carte sera compatible avec les Xeon comme les i7, et les bios du reste de la gamme X79 seront mis à jour pour pouvoir accueillir les Xeon."
"Côté stockage le Patsburg est cette fois complet et en plus des 2 SATA 6G et 4 SATA 3G
on retrouve sur la carte 2 connecteurs mini SAS permettant de gérer 8 périphériques SATA ou SAS. 2 eSATA 6G gérés par une puce Marvell 9128 sont également de la partie"
"Côté chipset, on retrouve le C602 alors que l'EVGA utilise le C606, ce qui nous donne l'occasion de faire un bref récapitulatif des écarts entre les différentes versions :
- C602J : Version de base (équivalente au X79 Express)
- C602 : Storage Controller Unit gérant 4 ports SATA 3G
- C604 : Ajout du SAS sur les 4 ports de la SCU
- C606 : 8 ports SATA/SAS gérés par la SCU avec lien PCI-E x4 3.0 dédié vers le CPU, passage de 4 à 5 SM Bus
- C608 : Passage de 5 à 6 SM Bus
(...) A contrario sur la C606 on trouve pas moins de 8 ports et la SCU est de plus directement relié au CPU via un lien PCI-Express à 4 Go /s dans chaque sens. On notera que Intel a semble-t-il eu bien du mal avec cette SCU. Après avoir lancé le X79 sans la SCU suite à un souci sur cette dernière, la SCU se limite finalement au 3G alors qu'il était initialement question de ports 6G."
Pas grand chose d'autre, c'est tout ce qui concerne les C60x sur HFR.
Sur EVGA c'est très, très ambigu : "Native support for SATA 6G, SAS support that offers 8 additional SAS or SATA drives". Mais aucune notion à une clé. Le PDF du produit considère même que c'est en "natif" :
"SATA - Native 3/6G
SAS - Native 3G"
" Intel® C606 chipset. This chipset has native SATA 6G and SAS."
La Gigabyte n'est pas sortie...
Les C602 de GB :
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4158#sp
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4157#sp
Y a même pas de SCU selon eux...
Et pas d'optionnel, donc. Bien qu'on ait le droit à "up to eight additional SAS or SATA 6Gbs devices" (avec un LSI cela dit)
Pour les C604 tout s'éclaire !
"The GA-6PXSV1 can receive up to two SATA 3.0 devices and four SAS 2.0 devices to benefit from today’s best data transfer rates."
Pas de contrôleur LSI, pas d'optionnel ! On a bien ce que donne HFR, sans devoir ajouter une clé.
