Brancher 2 ventilos/ molex 4 pins sur une 3 pins carte mère
- The_Beatnik
- Configurateur d'antivirus
Je voulais savoir si je peux brancher mes 2 ventilos qui ont une molex male et femelle (donc je peux les emboiter) sur une 3 broches de carte mère (Cha_Fan).
- titirominet
- The_Beatnik
A vrai dire, pour chaque ventilo, j'ai le choix entre les 2, molex 4 pins oubien carte mère. Seulement, j'ai plus assez d'emplacement pour les ventilos sur ma carte mère. C'est pour ça :
- soit j'en branche 2 sur le même emplacement carte mère (en branchant les 2 molexs l'un sur l'autre et en branchant le 3 pins d'un des deux sur la carte mère)
- sinon je peux essayer de brancher un ventilo sur l'alimentation en molex. Je sais pas....c'est la première fois que je monte un pc.
Pour info la carte mère est une Asus P6T Deluxe V2 & boitier NXTZ Whisper avec 4 ventilos.
- The_Beatnik
- titirominet
essaye, tu verras se qui est le plus performant ou le plus silencieuse selon tes priorités.
Tu peux brancher des ventilos sur du molex s'il sont munis de la bonne fiche et c'est ton cas.
Je n'ai jamais essayé de monté un ventilos en 3pins avec un autre en molex par dessus, mais ca marche peut être, a tester.
Pas de soucis pour brancher les ventilos sur l'alimentation directement, c'est fait pour. On est souvent obligé pour les ventilos de boitier car y'a que 1 ou 2 connecteurs pour ces ventilos sur les CM.The_Beatnik a écrit :A vrai dire, pour chaque ventilo, j'ai le choix entre les 2, molex 4 pins oubien carte mère. Seulement, j'ai plus assez d'emplacement pour les ventilos sur ma carte mère. C'est pour ça :
- The_Beatnik
- k-e-n-2
T'as des adaptateurs pour ça (site néerlandophone désolé):
http://www.it-service.be/webshop/produc ... id=1001481
Pour te donner une idée j'ai branché 2 ventilo 120mm + 1 ventilo 230mm sur un Zalman Fanmate2 (avec quelque bidouillage) connecté à une seule prise de la carte-mère... Pas de soucis... pour l'instant
