Lag Crysis
Jojolapin
Lag Crysis
Message par Jojolapin »
Salut à tous,
Avec Crysis en directX10, quand j'arrive au porte-avion et que je dois tuer la grosse bestiole alien, je lag horriblement, un freeze de 3 secondes, une demi-seconde de jeu, puis encore un freeze.
Je ne sais pas à quoi c'est dû puisque le reste du temps le jeu tourne au maximum sans un seul lag. J'ai mis en 800*600 avec tous les paramètres en "bas" aucune différence...
Merci de m'aider :japon:
Modifié en dernier par Jojolapin le 21 nov. 2010, 14:29, modifié 1 fois.
Re: Lag Crysis
Message par tchip »
Jojolapin a écrit :Salut à tous,
Avec Crysis en directX10, quand j'arrive au porte-avion et que je dois tuer lz grosse bestiole alien, je lag horriblement, un freeze de 3 secondes, une demi-seconde de jeu, puis encore un freeze.
:desole:
Re: Lag Crysis
Message par sabreoclair »
vires toutes les options graphiques et reste en 800X600 et en low .
c'est en solo ou en multi ?
Re: Lag Crysis
Message par tchip »
il à une 5770 même avec toutes les options en full en 800x600 ça devrai tourner
Re: Lag Crysis
Message par Kilou »
sabreoclair a écrit :vires toutes les options graphiques et reste en 800X600 et en low .
Il le dit dans le premier post...
Quand j'arrive au porte-avion et que je dois tuer la grosse bestiole alien
Tu peux essayer de mettre le dernier patch si tu l'as pas, essaye de lancer le jeu en dx9 ( clique droit sur le raccourci et ca te le propose je crois, sinon tu rajoutes -dx9 ).
Jojolapin
Re: Lag Crysis
Le raccourci "Crysis" renommé en "Crysis-dx9" donne un lancement normal, puis je charge la partie en laissant tout en faible, j'ai deux images saccadées du jeu, puis écran marron sombre avec des lignes verticales. Blocage du Pc et redémarrage automatique :desole:
Re: Lag Crysis
Message par Kilou »
Euh t'as bien rajouté dans la cible ?
Par exemple moi sous xp :
Clique droit sur le raccourci de sc2, propriété et dans cible j'ai "E:\Jeux\Starcraft II\StarCraft II.exe" donc ca donnerait "E:\Jeux\Starcraft II\StarCraft II.exe" -dx9
Jojolapin
Re: Lag Crysis
C'est bon en directX9 ca rame pas du tout.
Merci pour votre efficacité et votre aide :japon:
