Monter un PC
Phantom
Monter un PC
Message non lu par Phantom »
Comme le dit le titre je voudrais monter un pc, mais je ne m'y connais pas suffisament pour être sûr de faire le bon choix de composants.
Donc, je veux un pc principalement pour pouvoir surffer sur le net, regarder des films et progammer.
Voila la config à la quelle je pensais :
Processeur : AMD phenom ii X4 955 (ou 965)
Carte mère : ASUS - M4A77TD PRO/U3S6 - Chipset AMD 770 / SB710
Alim : Seasonic X-Series Fanless - 460W - ATX12V/ EPS12V - Certification 80PLUS OR
Mémoire : Elixir DIMM - 4 Go - PC10600 - 1333 MHz avec dissipateur (en double)
DD système : WESTERN DIGITAL - Caviar Green - 500 Go - SATA II ( Technologie IntelliPower) - 32 Mo Cache - Consommation d énergie réduite
DD Données : WESTERN DIGITAL - Caviar Green - 1.5 To - SATA II - ( Technologie IntelliPower) - 32 Mo Cache
Boitier : COOLER MASTER Elite 334 (RC-334) - Moyen tour - Sans alimentation - Noir
Lecteur : LG GH22NS50 - SATA - DVD±RW 22x - DVD RAM - Double couche - OEM - noir
Ventillo : COOLER MASTER Excalibur 12cm - Ultra silencieux - 13-30 dBA - 26.4-85.6 CFM - connecteur 4 Pins
Souris : LOGITECH Mouse M215 - Black
Clavier : LOGITECH K340 Wireless Keyboard
Les question :
  • Est-ce que les choix des composants est bon ? N'y aurat-il pas de conflits ?
  • Je voudrais branché mon pc sur un écran de salon HD de taille relativement grande, est-ce que c'est possible avec cette carte mère où est-ce que je doit rajouté une carte graphique ?
  • Est-ce que cette carte mère gère le wifi, ou est-ce que je doit rajouté une carte réseau ?
  • Savez-vous si un tel PC serat silencieux ?
  • Est-ce que tous ces composants son compatiblent avec linux ?
Merci d'avance de vos réponses. :)
Cordialement,
Phantom
zackangeal
Re: Monter un PC
* Le choix des composant est correcte cependant, la carte mére je pencherais sur la M4A87TD-EVO, plus actuel, plus complète.
L'alimentation je la changerai pour une marque de meilleur qualité certifiée 80+ (comme corsaire, antec, etc)
* Pour le branchement sur un ecran HD, je Dis OUI, tu aurras besoin d'une bonne carte graphique, surtout si tu veux jouer à quelque jeux, ou si tu désire prendre la carte mère que je t'ai conseiller si dessus,si tu désire jouer je te conseillerai une HD6850 ou une GTX460(mieux gérée sur linux comparé à la HD6850 pour le moment).
*Pour le wifi, tu devra effectivement rajouter un composant
*Silencieux ? probablement, apres tout dépend de ton budget, si tu veux le silence presque absolu, mise sur un ventirad Noctua.
*Oui, apres avec Linux, le soucis est toujours au niveau de la carte graphique pour les effets spéciaux, ils sont mieux gerrer avec une carte Nvidia, les ATI ont toujours un peu de retard à ce point de vue.
Re: Monter un PC
:hein: Seasonic c'est un peu ce qui se fait de mieux sur le marché des alimentations !
Et le modèle qu'il a choisit c'est un peu la rolls des alims en ce moment.
Une bonne partie des alimentations vendue par Corsair ou Antec sont produite par Seasonic ;)
Après le choix de l'alimentation Fanless n'est peut être pas le plus judicieux.
Une alimentation de qualité avec ventilation active n'est pas vraiment bruyante. Prendre une alimentation fanless peut être intéressant dans le cas d'une config "zéro db". Mais dans ce cas là il faut aussi que les autres composants soit silencieux. Il faut prendre par exemple un ventirad silencieux aussi.
Comme à priori tu ne fais pas de jeu, il te faut une bonne carte mère avec un chipset récent et avec chipset graphique intégré.
Par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105445.html
Il vaut mieux un disque dur un peu plus réactif pour le système. Par exemple un Samsung F3 7200rpm ou un WD Caviar Blue.
De la DDR3 PC 10600 de marque Crucial, Kingston ou G-skill.
4Go sont suffisants.
Autant prendre un graveur, c'est le même prix et ça peut toujours servir.
Tant que tu ne fais pas de jeu, le chiset intégré est suffisant.
Il faut rajouter une carte wifi PCI.
Normalement oui aucun soucis.
zackangeal
Re: Monter un PC
Okey patrwon désolé, comme je n'avais jamais entendu parler de cette marque j'ai cru que c'ete une marque bas de gamme :satisfied:
Re: Monter un PC
Si tu veux un pc silencieux il faut changer le ventirad du processeur, et rajouter des ventilos au boîtier est pas indispensable :)
Phantom
Re: Monter un PC
Merci de vos réponses ! :D
Pour le lecteur que j'ai choisis, sur grosbill ils parlent e sa vitesse d'écriture et de réécriture, donc j'en ai déduit que c'est un lecteur/graveur, ai-je eut tort ?
Suivant tes conseilles (je te fais confiance ;)) je pense prendre ça :
Carte mère -> ASUS M4A88T-V EVO/USB3
DD système -> SAMSUNG - Spinpoint F3 - 750 Go - 7200 t/m - SATA II - 32 Mo cache
Mémoire -> CRUCIAL - 4 Go - PC10600 (1333MHz) - CT51264BA1339
Après pour la carte wifi j'ai trouvé ça :
carte wifi -> D-LINK Carte PCI WiFi super G 108Mbits
Est-ce un bon choix ? (toujours compatible linux ?)
Est-ce qu'il faut que je change l'alim' ?
Qu'est-ce qu'il faudrais que je change exactement pour que ça devienne vraiment silencieux ? Et est-ce que ça vaux le coût ?
Re: Monter un PC
Message non lu par tchip »
Petite erreur de jeunesse mon Zack c'est pas grave tu l'a orienter sur du bon dans le pire des cas :)
GregInDaPlace
Re: Monter un PC
A mon avis ton pc sera silencieux, et pour le DD tu devrais prendre une version 1To, de mémoire la version 1To n'est que quelque euros plus cher que le 750, a vérifier . . .
Re: Monter un PC
oui c'est bon, autant pour moi :biggrin:
Plutôt un kit 2x2.
Celle ci est pas mal du tout : http://www.grosbill.com/4-kingston_hype ... moire_ddr3
Ca a l'air bon et il y a des pilotes compatible linux donc ça devrait le faire.
Non pas forcément, si tu as le budget et que tu recherche une alimentation "muette", c'est l'idéal.
Après il faut voir qu'une alimentation comme la S12 430 n'est pas vraiment bruyante, et coute moitié moindre.
Qu'est-ce qu'il faudrait que je change exactement pour que ça devienne vraiment silencieux ? Et est-ce que ça vaux le coût ?
Un boitier bénéficiant d'une isolation phonique comme le Fractal Define R3 serait un petit plus.
Un bon gros ventirad silencieux comme le Scythe Mugen 2 Rev B
Perso je prendrais le fractal R3 + le ventirad Scythe + la Seasonic S12 430.
Cette config sera inaudible. Si tu regardes ma signature, ma config est du même genre, et elle est quasiment inaudible.
Phantom
Re: Monter un PC
Ok
Et pourquoi pour la mémoire un kit 2x2 plutôt qu'une de 4Go ? Si par la suite je veux en rajouter ça me laissera plus de place, non ?
arkoss
Re: Monter un PC
Message non lu par arkoss »
parcque 2x2 = Dual Channel :hello:
Re: Monter un PC
Je plussoie exdeath, config inaudible de mon frère : fractal r3, noctua, CM silent pro, 460 gigabyte, f3 1 to...
Phantom
Re: Monter un PC
Oki, merci pour vos conseils ! :)
Petit récapitulatif :
Carte mère : ASUS M4A88T-V EVO/USB3
Alim : Seasonic S12II 82+ 430W - ATX12V v2.0 - 430 Watts - 80Plus Bronze - Active PFC - Silencieuse
Mémoire : KINGSTON Hyper X Blu - 4Go (2x 2 Go) - PC12800 (1600 MHz) - KHX1600C9D3B1K2/4GX
DD système : SAMSUNG - Spinpoint F3 - 750 Go - 7200 t/m - SATA II - 32 Mo cache
Fractal Design Define R3 Black Pearl - Boîtier Moyen Tour - Noir (sans alimentation)
Avec linux 64 bits.
Donc c'est tous bon ce coup ci !?
Re: Monter un PC
J'aurai pris un peu plus large sur l'alim ( 500-600W) et un dd de 1 to mais sinon elle est très bien :thumbsup:
Re: Monter un PC
:plusun: pour l'alim
