Ça fait un baille que je ne suis pas retourné sur ce forum, depuis l'achat de mon PC portable l'an dernier ^^.
Je vous rassure, le portable va bien, grâce à vos conseils pour le choix de celui-ci
Je fais à nouveau appel à vous pour me faire une "petite" config gamer pour les quelques années à venir. Pour un total de 1400€ tour+écran.
J'ai déjà ma petite idée pour la config :
Proc : Intel i5-2500k = 180€ chez RDC (rue du commerce)
CM : Asus Sabertooth P67 Rev 3.0 = 165€ chez RDC
CG : ATI 6950 - 1Go = 190€ chez RDC tjrs
SSD : Crucial SSD sata iii – 2’’5 – 128 go - Real ssd c300 = 170€ chez RDC
DD : WD Caviar Black 1To = 72€ chez materiel.
Alim : Cooler Master Silent Pro Gold - 600W = 115€ chez materiel
Graveur DVD : Samsung SH-S223L - OEM, noir = 22€
RAM : Crucial Ballistix DDR3 2 x 2 Go PC15000 = 78€ pour 4Go
ou
G.Skill Kit Extreme3 2x4 Go PC15000 Sniper CAS 9 = 90€ pour 8Go
ou
Fréquence inférieure :
G.Skill Kit Extreme3 2x2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7 = 52€ pour 4Go
Boitier : j'hésite entre :
Cooler Master CM-690 II Advanced = 93€
Cooler Master Silencio = 80€
Cooler Master Storm Scout = 78€
Lian Li Lancool DragonLord K62 = 97€
Lian Li PC-P50 Armorsuit = 160€
NZXT H2 - Blanc = 100€
Silverstone Fortress FT01B = 170€
BitFenix Shinobi - Fenêtre - Noir = 65€
Fractal Design Define R3 - Arctic White = 115€
Maintenant, ce que j'attends du PC, c'est pouvoir faire tourner les jeux assez récents, peut être pas à 100%, mais avec une qualité graphique acceptable. J'aimerais qu'il soit silencieux également et bien aéré pour la durée de vie des composants.
Et voici les questions que je me pose encore :
- le DD WD 1To, le Caviar Black, en vaut-il la peine, vu qu'il me servira essentiellement pour le stockage (le SSD pour le système) ? Je peux peux être économiser 20€ en prenant le Caviar Blue, qui est moins cher, mais il a aussi 3 ans de garantie au lieu de 5 pour le Black.
- j'hésite encore pour les CG, une ATI 6950, Nvidia 560 ou 570 ? Pour moi, la 6950 est entre les 2, mais qui a le même ordre de prix que la 560. Pour 200€, la HIS me semble également raisonnable niveau bruit/refroidissement.
- pour la RAM, à cause de la CM, je suis limité à la PC15000 à 1866MHz, sinon, j'aurais pris de la 2000MHz. Cela vaut-il le coup de passer à une autre CM et prendre des barrettes 2000 MHz ? Sachant que la CM que j'ai choisie a l'air vraiment robuste. Vaut-il le coup de prendre 2x4Go ou je peux rester sur du 2x2Go pour la RAM ?
- l'alim, choisie sur le critère de silence/perf. Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup par rapport à une 80+ Bronze qui serait 20-30€ moins chère ? La puissance de 600W est-elle suffisante pour la config ? Ou faut-il passer à 650 ou 700W ?
- mon plus gros soucis, c'est le boitier. J'en veut un que je garderai pendant longtemps. Il faut qu'il soit bien isolé au niveau sonore, mais qu'il soit suffisamment bien ventilé pour la config. Pour le prix, en dessous de 200€, c'est sur, si je peux rester en dessous des 120 (pour le Define R3), ca serait encore mieux. Également, il faut qu'il y ait des filtres sur les entrées d'air. Que me conseillez vous ? Niveau design, quelque chose de sobre. J'ai un penchant pour le CM 690 ll Advanced, parce qu'il a l'air bien ventilé et avec des filtres anti poussière. Sinon, Silencio, bien insonorisé, mais j'ai peur qu'il soit trop petit pour la config. Et bien sur, Fractal Design Define R3, qui a l'air au top, sauf peut être pour l'aération lorsque la porte devant est fermée. Sinon, le Slverstone me parait un peu cher pour ce que c'est.
J'ai failli oublié quelque chose d'important ^^. Il me faudrait un écran 23-24" pour faire tourner tout ca dans les meilleurs conditions.
J'ai vu ceux la qui ont l'air pas mal et abordables :
Samsung BX2450L et LG référence ? Avez-vous quelque chose à me conseiller ?
Cela fait environ 1200€ pour la tour et 200€ pour l'écran.
Voila, j'attends vos critiques/remarques/commentaires/suggestions. Peut-être que je devrais mettre un accent un peu plus sur la CG et moins ailleurs (boitier/alim/CM) ?
Merci d'avance et longue vie à ce forum, toujours aussi utile et agréable
EDIT: je ne l'ai pas marqué, mais je pensais prendre un ventirad pour le proc, un Noctua, que me conseillez vous ? Éventuellement changer les ventilos du boitier (si nécessaire, à voir en fonction du boitier) par des Noctua, pour gagner en silence.
