Pas d'affichage, pas de bips au demmarrage
ijul
Message non lu par ijul »
Je viens de monter un nouveau PC est au demmarrage pas de bips pas d'affichage et pas de lumière sur le boitier. J'ai vérifié plusieurs fois les branchements et les jumpers mais tout a l'ère correct. Cependant petit détail le lecteur de dvd ne clignotte et ne s'ouvre que quand il n'est pas branché sur la carte mère, et le ventilateur extérieur de l'alimentation ne tourne pas.
Je penserai a un problème de carte mère ou a une alim trop faible mais bon......je n'ai pas de quoi vérifier....
Merci pour votre aide !
Config :
intel P4 651 (3,4GHz)
ASUS P5GD2 prenium
2x1Go DDR 2 @533MHz CORSAIR
Alim ANTEC 350W
ASUS EN-7900 GTX 512
DD MAXTOR 300 Go SATA 2
Difficile de t'aider :desole:
Il faut que tu débranches tout ce qui ne sert pas pour booter : lecteur dvd, disquette, disque dur, une seul barrette de ram...
Normalement les ventilos de l'alim devraient tourner, si ça tourne pas c'est que l'alim est mal branchée ou qu'elle ne marche pas. Il se peut aussi qu'elle soit en court circuit, par exemple si tu as branché le lecteur disquette à l'envers....
ijul
si les ventilo tourne, dailleur il n'y que sa qui à l'ère de fonctionner !
ijul
sauf celui a l'extérieur de l'alim il ne tourne peut etre que lorsque l'alim est chaude
vérifie bien la carte graphique et le proc, tu peux essayer de faire un clear CMOS. Essaie de garder qu'une seule barrette de ram en changeant au fur a mesure.
C'est dur de t'aider, peut avoir des tas de raisons...
ijul
Merci pr ton aide je c bien que c'est difficile de faire quelque chose dans ces cas la !
sinon clear CMOS et débranché les lecteur inutiles n'y change rien tjrs rien a l'écran et pa de bips.
dison ke la je sui un peu désarmer, et un informaticien c'est cher.... :cool:
