Watercooling pour GPU
babouk100
Message par babouk100 »
Bonsoir le forum, j'ai besoin d'un avis sur le matériel que je vais commander pour faire un watercooling de mes 2 CG.
Comme certains le savent déjà, je suis à La Réunion, donc le choix est limité pour les pièces mais j'ai trouvé la parade en commandant via mon revendeur local les pièces chez LDLC à un bon prix (plus cher qu'en métropole mais ça reste raisonnable pour ici).
Comme je l'avais dit dans mon retour sur changement de boitier, j'ai prévu un tout watercooling mais en fait ça sera juste le SLI GPU étant donné que mon CPU est Corsairisé en H80.
Je désire donc savoir si les composants que j'ai sélectionné sont suffisants ou si il manque quelque chose.
Ma liste:
Le prix HT est de 510€ et c'est par rapport à celui-ci que mon revendeur fera son calcul, ce qui me reviendra moins cher qu'en commandant directement.
PS: je crois qu'on nous observe...
Re: Watercooling pour GPU
Message par totoche »
Salut babouk il y a miap qui traine sur le forum il pourra certainement t'aider il est caler dans le water ;)
babouk100
:thumbsup: j'attends je suis pas pressé, je suis sur le topic bouffe de Shiraan :biggrin:
Message par miap »
même décaler je suis :biere:
Tu souhaite juste wc ton sli alors.
Pas bien de laisser ton cpu avec un wc tout fait...
Revend se dernier et il te suffit juste de prendre un waterblock cpu ;)
Et comme tu l'as si bien dit dans ton retour , un rad de 360 en plus n'est pas du luxe ;)
Pour le liquide , de l'eau déminée avec un peut de liquide de refroidissement de voiture est tout aussi bien et revient même moins chère ;)
Genre 50/50 c'est bien .
Je te link les 2 rad que j'ai qui sont top à condition que sa rentre dans ton boitier car ils sot épais quand même et avec les ventilo sa fait encore plus épais :(
http://www.docmicro.com/pieces/Phobya-R ... _8919.html
http://www.docmicro.com/pieces/Phobya-R ... _8862.html
coté perfs ,qualité c'est de très bon produits mais il reste le choix des ventilo se qui t'en fait 7 à choisir.
Pas besoins de ventilo qui tournent très vite ;) car le gain est pas enorme vus la différence de bruit.
J'ai pris ceux la :
http://www.docmicro.com/pieces/Arctic-C ... _9846.html
pas vraiment silencieux en 12v mais sa reste largement supportable et de toute façon je te conseille de partir sur un rehobus afin de les regler car 7 ventilo sa commence à faire.
comme pompe je te conseille celle la :
http://www.docmicro.com/pieces/Laing-Po ... _4931.html
Après il te faut un reservoir et n'oublis pas les 2 embouts par composants ;)
Pour les cg ba c'est suivant se que tu trouve en stock car d'un block à l'autre c'est pas le jour et la nuit.
Pense que si tu part sur des block avec top plexi il ne faut pas serrer comme un fou les embouts sinon tu casse tout ......
Après pour le choix des embouts , coudés / droit / coudé 45° il faut que tu te fasse un petit plan de tout sa pour bien visualiser .
babouk100
Merci pour les conseils miap, mais pour le moment, je jais juste wc les cg et ça fera déjà une bonne dépense (en plus ça fait à peine 2 mois que j'ai le H80 et il fait bien son boulot pour wc tout fait.
En fait pour les pièces je veux surtout savoir si celles que j'ai sélectionné sont de bonne qualité (je pense que oui) et je me suis limité à ldlc pour le choix par commodité de commande, de livraison et de prix à l'arrivée (et le SAV ensuite directement auprès de mon revendeur). J'ai bien fait le tour de site de wc comme docmicro (j'ai parcouru les topic de wc avant, où j'ai vu que tu conseillait ce site pour le wc) mais ldlc ne propose pas les mêmes articles (choix assez limités).
Pour faire le choix des pièces, j'ai en premier fait un petit schéma, représentant le trajet du liquide dans le wc:
* Réservoir--> pompe--> cg1 -->cg2 --> rad --> réservoir.
* en pensant aux connecteurs: (2 droits réservoir, 2 coudés 45° pompe, 1 coudé 45° cg1, 1 connexion SLI, 1 coudé cg2, 2 droits rad) soit 4 droits, 4 coudés 45° et une connexion SLI
Comme tu peux le voir sur le "devis" que j'ai mis, j'ai pensé au rhéobus : le NZXT Sentry LXE qui servira aux 4 ventilos du rad et à contrôler la t° du liquide.
Pour ce qui est des blocks des cg, il n'y a qu'un seul modèle compatible.
Pour le réservoir, j'ai pris celui-là car je pourrai le mettre en façade et j'aime bien sa "tronche" (il ne manquera plus que des poissons dedans)
Enfin, pour le rad, j'ai pris celui qui passe dans le boitier, car je pense que celui que tu me propose est un peu trop épais et de plus il n'est pas chez ldlc tout comme les produits Laing.
Pour résumer, est-ce que j'ai oublié quelque-chose dans mon devis et si oui, quelque-chose qui se trouve chez ldlc. Merci.
Message par miap »
:plusun: pour le reservoire
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115535.html
Sa va faire bien geek en façade :biggrin: :inlove:
Pour le choix des embouts fait un shema de ton boitier se sera vite fait et se sera plus simple ;)
Après plus c'est gros plus c'est beau ;) 10/13 , 13/19 :desole:
Pour les rad de toute façon les g changer sont épais et ne sont pas forcément intégrables .
Contente toi de rad plus fins mais dans se cas ne néglige pas les ventilo ;)
Assure toi de pouvoir tous les controler .
babouk100
Le réservoir en façade, c'est pour ça que je vais prendre du liquide UV bleu, au moins pour cette fois, ça flashera un peu plus que du ldr avec de l'eau démin. je pense.
Pour la tuyauterie, je vais peut-être passer sur du 13/19 mais par contre je n'aurai que des embouts droits mais ça ne gênera pas la manœuvre. Au début, j'avais tout mis en 10/13 car en coudé, il n'y a que ça comme dimension max.
Je vais donc prendre 8 embouts droits EK WB et de la tuyauterie en 13/19.
Pour les rads, je crois que je vais bien contrôler les températures avec ne nzxt sentry http://www.ldlc.com/fiche/PB00108123.html qui fait bien geek aussi. :mrgreen: . Je peux y brancher 5 ventilos mais il n'y aura que les 4 (bitfenix spectre) du rad et en 5 ça sera la sonde du réservoir.
Par contre, est-ce qu'un robinet c'est vraiment utile, à part pour purger le système :tellme: :tellme:
Edit: Et je vais aussi me commander un Scythe Kaze Master Ace 5.25 pour contrôler les autres ventilos du boitier
Message par miap »
Un robinet sa peut servir pour vidanger le circuit, sa se fait 1 fois par ans et il faut le placer au point le plus bas du circuit.
Tu prend des embouts à coiffe ou canneler ? 13/19 sa commence à faire un bon toyo :o
il existe des coudé en 13/19 :
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 65399.html
même à 45°
http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro ... _8887.html
babouk100
miap a écrit :Un robinet sa peut servir pour vidanger le circuit, sa se fait 1 fois par ans et il faut le placer au point le plus bas du circuit.
même à 45°
OK, donc je vas rajouter un p'ti robinet en plus et je vais réfléchir à une zoulie manière de l'intégrer dans le système (raccord, fixation dans un coin du boitier...)
Pour les embouts, c'est des embouts à coiffe, je crois que c'est mieux et plus joli que les cannelés avec des colliers de serrage.
Comme je commande tout chez ldlc, et qu'ils n'ont pas de coudés en 13/19, j'ai trouvé la solution en remplaçant les EK des cg, du rad et 1 de la pompe par des Bitspower coudés 45° http://www.ldlc.com/fiche/PB00115538.html.
Pour le robinet, je vais profiter d'avoir 4 "ouvertures" à l'arrière du réservoir pour en utiliser 1 pour y brancher un embout avec un gros toyo et le robinet au bout qui sera fixé dans le boitier avec un système que je pourrai trouver dans n'importe quel magasin de bricolage.
PS.: je n'ai pas besoin de cm, celle que j'ai me suffit amplement :biggrin:
Edit: il vaut mieux un gros toyo avec une pompe qui fait du 1050L/h
Message par miap »
Petite erreur dans le lien :mrgreen:
Sa fait chère l'embout couder....
Au pire prend carrément tout embouts chez bitspower :desole:
par contre il sont très zoulis :inlove:
babouk100
Oui ça fait cher l'embout :cry:
Si il y avait eu tous les embouts que je veux en Bitspower (à coiffe, en 13/19) chez ldlc, j'aurai tout pris dans cette gamme. Mais, les embouts droits sont cannelés et je veux pas du cannelé.
Au pire, je verrai avec mon revendeur si il y a moyen de voir avec ldlc pour en avoir des droits à coiffe dans la bonne dimension OU des EK coudés 45° noirs en 13/19.
Je lui demanderai ça lundi ou mardi quand je passerai ma commande.
Message par miap »
babouk100
Merci pour ce lien qui, en plus de tes conseils, me rassure un peu plus concernant le choix des différents composants de ce wc. :thumbsup:
Message par miap »
Se lien n'est que 05% des numeros dispo gratuitement :biere:
