Pc 500 euros, bonne config ou pas ?
BalGrym
Message non lu par BalGrym »
Salut tout le monde, je vais bientot m'acheter un pc Fixe gamer, car j'ai un pc portable un peut ancien. je commence a avoir du mal a jouer a certain jeux donc bon.
Le PC que je vais surement acheter c'est cette config :
Intel pentium G860 à 3 Ghz
AMD Radeon HD 7770 1024 Mo
Asus P8H67 rev 3
4096? Mo (4 Go) Kingston
Western Digital - 500 Go
Asgard III
Antec HCG 400W
~500 € TTC
C'est la config de canardPC. En général je joue a Borderlands 2, Darkesiders 2, LoL, Minecraft, Et d'autre MMORPG. Voila, dit moi si la config est bien pour faire tourner c'est genre de jeux, et si possible en quelle qualité graphique :)
Merci d'avance !
Cordialement BalGrym
Ekhaz
Re: Pc 500 euros, bonne config ou pas ?
Message non lu par Ekhaz »
Salut,
Euh ... tu comptes vraiment jouer avec un Pentium ?? Si c'est le cas, j'espère qu'une corde est incluse avec la config, parce que sinon ... :fu:
Nan sérieusement (je rigolais hein), ne joue surtout pas avec un Pentium (et je parle en connaissance de cause), si tu es serré niveau budget, alors passe chez AMD, mais ne reste pas avec ça. Les Pentium sont bien, certes, mais pour de la bureautique et autres tâches peu onéreuses en ressources, même si AMD les dépasse de loin au niveau prix/perfs. Je te propose dans ce cas le FX 4100, certes à trente € de plus, mais qui les valent largement, tu ne seras pas embêté là, tu peux en être sur !!
Après tu pourrais rester sous Pentium pour des jeux tel que LoL, mais ce sera vraiment chiant sur Borderlands ou même Minecraft
Si tu pouvais, au niveau budgétaire, passer la CG en 7790, ce serait préférable, mais sinon celle là va très bien, tu devras juste un peu leziner sur les graphiques, mais pas tant que ça
Le reste m'a l'air pas mal, tu peux le laisser, hormis la carte mère qu'il faudra passer en AM3+ (socket) et l'alim, elle serait mieux en 450W
Voilà mon avis
le pentium peut être un très bon choix pour une config gamer à budget très serré.
la config de CanardPC est très correcte et bien équilibré, mais il y a eu qqs changements avec l'arrivé des nouveaux processeur Haswell. Pour la carte graphique je te conseillerais de faire un effort pour une hd7850.
Dans ton budget je ferais qq chose comme ça : http://www.ldlc.com/b-90604cb4c3bd0fe5.html
si t'es pas à 50 euros près, un I3 3220 serait pas mal du tout à la place du pentium ;)
BalGrym
J'en est parler avec un ami qui connait bien les perfs des ordi's etc, il ma plus tôt dit de prendre cette config :
Gainward GeForce GTX 760 2GB
AMD FX 6350 Black Edition (3.9 GHz -> 4.2 GHz) (6 1/2 cores)
ASRock 960GM-U3S3 (USB3/SATA3)
G.Skill NT Series 4 Go DDR3 1333 MHz
Cooler Master N200 Noir
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Hitachi Deskstar 7K1000.C 500 Go
Graveur Samsung SH-224DB/BEBE
et c'est sur cette config que je pense me tourner :p
Merci pour vos conseils, bonne journée
t'es déjà plus dans les 600/650 euros là non?
la carte graphique ok. Elle est très bonne, et environ 20% plus performante que celle que je te proposait.
Par contre le FX 6350 est pas terrible terrible en jeu. Un I3 4130 est plus performant et moins cher...
regarde ce test : http://www.hardware.fr/articles/901-4/p ... ux-3d.html
après c'est toi qui vois ;)
BalGrym
Donc si je comprend bien, il est préférable de prendre ce Processeur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152676.html
au lieux de celui la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148765.html
BalGrym
Ou alors je ne sais pas si c'est possible pour 14 euros en plus il y a ce processeur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152677.html
c'est possible de la mettre avec ma config ?
faut changer la carte mère pour une socket 1150.
celle que je t'avais mis dans mon premier lien est très bien. Par contre c'est de l'atx, si tu veux un ptit boitier micro atx il faut une carte mère micro atx.
Ou alors tu prends un boitier atx comme le Asgard que je t'avais mis ;)
BalGrym
ok et si je prend ce processeur :
il n'y a rien besoin de changer ?
si c'est pareil, c'est un proc Intel socket 1150 donc il te faut une carte mère socket 1150.
BalGrym
Donc normalement la c'est bon :
Alimentation PC :LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Mémoire PC : G.Skill NT Series 4 Go DDR3 1333 MHz
Boîtier PC:Cooler Master N200 Noir
Lecteur graveur:Samsung SH-224DB/BEBE
Carte graphique:Gainward GeForce GTX 760 2GB
Disque dur interne :Hitachi Deskstar 7K1000.C 500 Go
Processeur :Intel Core i3-4340 (3.6 GHz)
Carte mère :MSI B85-G43
si c'est bon par exemple le jeu Skyrim, je pourrais le faire tourner en quelle qualité graphique ? ( je ne sais pas si tu sait ? )
prends de la 1600MHz, c'est le même prix et elles sont un peu plus perfo.
Celle là par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00122042.html
je te l'ai déjà dis plus haut, la carte mère (atx) ne rentre pas dans ce petit boitier (micro atx).
Soit tu gardes le boitier N200 et tu prends une carte mère micro atx comme celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148587.html
Soit tu gardes la carte mère que je t'ai mis et tu prends un boitier atx comme celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123473.html
meilleur rapport perfs/prix : http://www.ldlc.com/fiche/PB00118847.html
à noter que pour à peine 10 euros de plus, tu as le modèle 1To qui est beaucoup plus intéressant.
Pour le reste c'est tout bon et Skyrim tournera avec les détails au max :cool:
BalGrym
Voila, je vais y arriver, j'ai suivi ce que tu ma dit :
Alimentation PC : LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Lecteur graveur : Samsung SH-224DB/BEBE
Carte graphique : Gainward GeForce GTX 760 2GB
Carte mère : MSI B85-G43
Processeur : Intel Core i3-4340 (3.6 GHz)
Disque dur interne : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Boîtier PC : Xigmatek Asgard III
Mémoire PC : Kingston HyperX blu 4 Go DDR3 1600 MHz CL9
Normalement c'est tout bon ! :)
BalGrym
Une petite question j'ai déjà un ventilateur sur cette config je dois en prendre un autre ou un seul c'est bon ?
non pas besoin.
au pire si tu trouves que ça chauffe un peu, tu pourras en rajouter un autre par la suite.
