Conseils configuration PC
Sunday
Message par Sunday »
Bonjour à tous !
j'ai mon pc depuis quelques années maintenant, et je suis de plus en plus confronté à ses limitations face à des logiciels comme la suite Adobe avec laquelle je travaille chaque jour. Il est donc temps d'en change. Seulement je n'y connais pas grand chose et ai un budget assez serré (un peu comme tout le monde quoi...^^).
Tout d'abord, voici ma configuration actuelle :
Carte mère :
MSI - Z77A-G43(MS-7758)
Processeur :
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU 3.30GHz
RAM :
DDR3 (PC3-10600) - Kingston - 1334MHz - 4096MB (2x4Go)
Carte Graphique :
Radeon HD 7850
Niveau utilisation, c'est à la fois mon ordinateur perso et de travail.
Je suis webdesigner/graphiste, j'utilise donc énormément la suite Adobe avec photoshop, illustrator, etc. et de la bureautique de base ensuite.
Je fais beaucoup de montage vidéo, sûrement le truc le plus gourmand du monde, et utilise donc régulièrement première et after effects.
Je suis joueur régulier, mais pas sur du AAA. Je joue essentiellement à de jeux indépendant, donc souvent peu gourmands en ressources. Cependant, j'aimerai quand même ne pas être à la ramasse sur les productions actuelles. Surtout qu'étant Youtuber, j'enregistre régulièrement sur ces jeux, et consomme donc d'avantages de ressources.
Bref, j'ai besoin de pas mal de puissance quand on fait le compte :/
La soucis est que j'ai un budget assez, voir très limité, et ne veux pas dépasser les 750/800€ grand max.
La bonne nouvelle est que je garderai vraisemblablement mon alimentation actuelle, et autres pièces comme mon ventirad, mon SSD, etc...
J'ai tenté de fonctionner avec des sites proposant des configurations de base clef en main, mais c'est toujours hyper segmenté. C'est soit tu fais du gaming, soit tu fais de la MAO, soit tu fais de la CAO, soit tu fais de la bureautique, etc...
Mais pour quelqu'un qui a un besoin assez global, ces outils sont toujours à côté de la plaque. Ma seule solution serait donc de monter une config vraiment perso, le soucis étant que je ne m'y connais pas du tout assez pour m'y aventurer seul.
Je suis donc là pour voir si une bonne âme pourrait me conseiller.
Mon plus gros soucis actuellement, est que niveaux jeux, je commence à voir la limite de ma config. Mais mon plus gros soucis concerne le montage vidéo. Je suis très léger avec mes 8Go de ram sur des softs comme première ou After effects qui n'arrivent plus à lire en temps réel mes pistes quand mon montage devient un peu trop complexe. Un vrai gros soucis puisqu'il s'agit de mon boulot. Mais aussi sur les temps de rendus...
J'ai besoin de deux sorties vidéos sur la carte graphique car je suis en double écran, et mes deux sont en résolution 1920x1080.
N'hésitez surtout pas si vous avez besoin de plus de détails !
merci infiniment pour votre aide :)
Modifié en dernier par Sunday le 15 mars 2016, 16:02, modifié 3 fois.
chrisxac
Re: Conseils configuration PC
Message par chrisxac »
:japon:
L'amateur que je suis va essayer de faire vite et bien. Déjà ça sa devrait te plaire : http://www.tomshardware.fr/articles/mon ... -2356.html
Au + simple
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 70500.html + http://www.amazon.fr/dp/B007X1JM30/ref= ... w=g&hvqmt= Ce qui nous fait ~486€
Coté Carte Graph, je :mur: entre les support, le direct X... j'dirais http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 90397.html mais j'suis sur de rien et puis faut voir avec l'alim
:marteau: :sos: :petard:
V3g3ta
Message par V3g3ta »
Pourrais tu nous communiqué les détails de ton alim, boitier, modèle de barrette crucial précis , le ventirad ...
Tu utilises quel version de la suite adobe? cs, Cc ,cc2014 etc....
Dans l'attentede ton retour ;)
Sunday
Bonsoir, merci pour ces réponses ! :)
Chrisxac > merci pour l'article. Ça reprends ce que je pensais, mais les tableaux permettent déja de se faire une idée assez précise.
J'ai noté tes liens, par contre 800€ rien que pour la ram, CG, et proc, c'est pas envisageable et ça dépasse de très loin mon budget si je compte prendre un boîtier, un alim si besoin, une CM, etc...
Mais merci pour ces pistes :)
V3g3ta > alors mon alim c'est une Antec HCG 520,
mon boîtier c'est un shinobi de BitFenix,
pour les barrettes, voici le modèle : 9905403-439.AOOLF,
et le ventirad je n'ai plus la ref exact en tête (rien marqué dessus et plus la boîte), mais ça doit être un Hyper TX3 Evo de chez Cooler Master ou équivalent (il rentre pile poile dans le boîtier).
Pour la suite Adobe, j'utilise la version CC.
Dans l'idéal, j'aimerai garder le ventirad et l'alim qui sont encore en parfait état, mais c'est une obligation non plus si il faut changer.
Par contre le boîtier j'aimerai le changer car il a mal vécu ces dernières années^^
Merci beaucoup pour vos retours ! :)
chrisxac
Simplement avec le proc et les barrettes (486€), tu devrais voir de sacrés changement :o ; l'alim tu peux la gardé ; Ta CM à l'air d'être bien mis a part qu'elle prend pas le nvdia et j'suis pas trés AMD :blush:
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 17279.html + http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 70593.html + http://www.materiel.net/boitier-pc/cool ... 86863.html = 308€ ; ce qui fait un total de 794€ et t'es pas obliger de prendre les 4x4 de RAM tout de suite, tu peux commencer qu'avec 2x4 et je t'ai mis un ventirad vu que je ne sais pas ce que vaut le tient :desole: !
Après si tu veux t'essayer à faire des config :
http://www.topachat.com/pages/configoma ... MbLNTTU%3D
Perso j'adore en faire :marteau:
https://www.monpcsurmesure.fr/configuration-pc.html juste pour...
A savoir :bienvenue:
Passage Obligatoire, les caractéristiques, tel que :
-Socket (support pocesseur) : 2011, 1155 pour le tient, 1151 :inlove: [C'est le + récent (évolution, rajout... Avant que l'DDR4 disparaisse), :P :lol: . Voir au chipset graphic !
-Chipset ("options" audio, ethernet...) Z97, B150, Z170 (attention au socket)
Au commencement, Base d'une config.
-processeur (le socket!) ; (dernière génération, la 6ème ex :i5 6...) le + performant : l'i7 6... vs me direz ! Et non, battu par des i7 4... et le + balaise c : https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ; les séries k ont les coef. débloqué pour l'overclocking :onfire: ; ce qui donne des processeur plus performant à la base, et + encore si tu t'y intéresse .
pour en savoir un peu +
https://www.configspc.com/processeur.html
-ventirad [connaître socket, hauteur, TDP [Capacité de refroidissement ex (160W TDP)]
-carte mère (socket, chipset, format, fréquence)
-Ram DDR2(?), DDR3, DDR3L, DDR4 :inlove: [(!compatibilité!) caractéristic cart.mère] (socket :mur: ) ; fréquence : + que le proc. pour de l'overclokage :onfire: ; CAS, CL (change pas grand chose, gain minim) + c'est bas, mieux c'est.
-alimentation ; http://www.commentcamarche.net/faq/1253 ... imentation ; ATTENTION au "no name" [Ex : Heden, Zalman ("bon" boitier pc 1er prix mais alim de ...), cherchez les tests sur l'alim de votre choix.]
-Boitier [format cart.mère, dimensions (ventirad, C.Graph), aux ventilos (fan) et ...]
1er prix ~30 à 70€ (Le plastique n'est pas si fantastique, mais en attendant mieux...)
http://www.materiel.net/boitier-pc/zalm ... 00366.html
70, 75€, Zalman (avc plein d'ventilos et des led) !
C'est aux ~de 80€ qu'on peut commencer à causer et que le "plastic" disparaît !
http://www.materiel.net/boitier-pc/cool ... 86863.html ;
http://www.materiel.net/boitier-pc/be-q ... 21715.html (avc fenêtre, +15€ :inlove: ) ;
http://www.materiel.net/boitier-pc/cool ... 02640.html ;
http://www.materiel.net/boitier-pc/be-q ... 10620.html (avc fenêtre, +23€)
-Carte Graph. (???) http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html Geforce 970 :inlove: (pour le 4K vidéo voir game sup.)
La patience est reine des vertus.
-Pensez "+ tard" (évolutif et modulaire :inlove: )
-Fouiner partout [ancien pc ; alim, boitier, lect/grav, disc dur...] en attendant mieux!
-Faire la "même" config (panier) sur +ieur sites on y gagne (au final + de 50€, facile! :biggrin: ) ex :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00168193.html :inlove: (60€ sur materiel.net ) http://www.materiel.net/boitier-pc/adva ... 05117.html
https://www.configspc.com/ (amener le curseur sur Guides d'Achat...)
Le choix des marques : celles qui reviennent tjrs ("bien noté") : Asus, MSI, Gygabite ; kingston, crucial, G.Skill , Corsaire, Be Quiet, cooler master...
Sites : Ldlc , topachat , materiel.net , monpcsurmesure.com ! Et Jmicmic dit : amazon , grosbill, priceminister voire meme la fnac parfois. :eh:
Sunday
Merci beaucoup chrisxac pour toutes ces informations très intéressantes !! :)
Du coup je vais me fier à ton jugement et je regarde un peu ce que je trouve, où et à quel prix.
Le gros soucis que j'ai actuellement, c'est que ce fameux proc I7-3770K n'est plus disponible nul part, et aucune date de réapprovisionnement n'est indiqué dans aucune des boutique que j'ai pu regarder :/
J'ai tenté de voir ce qu'il y avait en socket LGA1155, et à ma grande surprise, il n'existe rien au dessus du I5 à par ce fameux proc... ce qui signifierait que je devrait donc changer ma CM, ce qui n'est pas une super bonne nouvelle.
J'avoue que je ne sais pas trop vers quelle solution me tourner du coup. Il existerait un produit équivalent qui soit encore sur le marché à votre sens ?
EDIT : il semblerait que le seul endroit où j'arrive à trouver ce fameux proc est sur Ebay...
Je ne suis pas super emballé, mais c'est mieux que rien : http://www.ebay.fr/itm/Intel-Core-i7-37 ... Swx-9Wuyhr
Le prix est très bas pour du neuf et ça m'inspire pas vraiment confiance :/
EDIT 2 : bon j'ai quand même commandé. Ça n'arrive pas demain, mais quasiment 100€ d'économie c'est pas rien. Donc je vais me fier à ma bonne étoiles et aux 100% de bonnes évaluations du vendeur :)
EDIT 3 : bon et bien voilà, toutes les pièces sont en panier et j'attends juste une dernière confirmation pour être sûr de ne pas faire une bêtise.
- Le proc est donc commandé sur Ebay, on verra, mais je pense pouvoir avoir un minimum confiance vu les évaluation.
- Pour la RAM (x2) : http://www.amazon.fr/G-Skill-F3-12800CL ... uctDetails
- La CG : http://www.amazon.fr/Asus-STRIX-R7370-D ... GD5-GAMING
- Le boîtier : http://www.amazon.fr/Cooler-Master-Sile ... io+550+mat
- Et le ventirad (que je vais changer finalement car j'ai une broche cassé sur l'actuel du même modèle ou presque) : http://www.amazon.fr/Cooler-Master-Hype ... er+212+evo
Pour le tout j'arrive donc à 682€ avec les économies que je fais avec le proc.
Je garde donc mon alim, ma CM, et puis les à côté genre ssd, etc.
J'ai tout groupé chez Amazon car les prix sont en général un poil meilleur (sauf sur le boîtier) et je paye q'une fois les frais de port.
Du coup comme j'ai pas la même boutique, j'attends juste une dernière validation avant de lancer tous les achats !
Merci beaucoup de ta patience chrisxac
chrisxac
Re: [confirmation avant achat] Conseils configuration PC
Mis à par ton inquiétude, du coup partagé, pour le proc, tout a l'air niquel :biggrin:
Ah si, faut-il prévoir de la pâte thermique, je sais pas :desole:
Et un dernier ptit conseil d'amateur pour une config in :
Prévoir un ptit budget pour la machine :cry: , 10€50/mois c l'minimun syndical :desole: (+ sera tjrs mieux) :thumbsup: (rajout de ram, prochain upgrade, fan, personalisation...)
Sunday
Génial, merci pour la confirmation ! :)
Pour la pâte thermique je crois qu'elle est avec. Mais de toute façon j'ai mon stock de seringues avec de la pâte de bonne qualité. Je préfère toujours.
Je vous tiens donc au courant des différentes arrivées. Je croise les doigts pour le proc ! ;)
V3g3ta
Ok pour adobe ainsi que les précisions.
j'avais un panier tout chaud et pret à t'envoyer , et qui de plus correspondait a un upgrade taillé pour tes besoins.
http://www.ldlc.com/b-e15919d4e6cbe99e.html
Par rapport à ton achat,
l'i7 3770k reste un bon cpu avec ses 8 coeurs mais le seul point noir reste la carte graphique r7 370 qui est quasi l' équivalente de ta hd 7850 (un renommage made in amd).
si j'ai un conseil c'est de la restitué et de partir du coté nvidia car AE ainsi que PR seront optimisé à l'usage grace au moteur de calcul des des gtx.
Cela facilitera ton travail (rendu rapide, prévisu fluide niveau time line etc....)
cette carte graphique sera parfaite et plus performante que la r7 370(hd 7850)
=> http://www.amazon.fr/EVGA-04G-P4-3967-K ... ds=gtx+960
le ventirad rentrera au chausse pied dans le boitier choisi ( au mm pret)
PS: a priori tes barrettes font référence à ce modèle
=> http://www.amazon.fr/Kingston-KHX1600C9 ... uctDetails
ps2 : si tu as capacité de passer à la suite adobe cc 2015, je te le conseil vivement vu l'optimisation
Sunday
Re: [compatibilité CG ?] Conseils configuration PC
Bonsoir V3g3ta,
je viens de décommander la CG juste à temps sur Amazon et de prendre celle que tu me conseille.
Par contre chrisxac me disait que ma CM ne gérait pas Nvidia...
Je sais si je suis en train de faire une bêtise ou non du coup... :/
EDIT : bon j'ai préféré annuler. J'ai bien regardé les specs de ma CM et c'est bien précisé "Compatible NVIDIA SLI Non". Je ne veux surtout pas faire de bêtise et payer pour un produit qui ne conviendra pas. J'attends donc des confirmations à ce niveau là car j'ai pas l'impression que ce soit compatible.
V3g3ta
il a du se trompé et j pense qu il voulait plutot parler du SLi ( 2 cartes graphique nvidia d'installer).
mais je te rassure tu n'aura aucune crainte avec une seule carte nvidia.
pendant que tu es là , si tu reste sous adobe cc alors il faudra procéder à une manip très simple pour activer l'accéleration GPu pour gtx (modif d'un fichier txt)
un lien très utile expliquant cela et je te conseil la manipulation manuelle
PR => https://www.studio1productions.com/Arti ... eCS5-2.htm
AE => https://www.studio1productions.com/Arti ... ffects.htm
tu rajoute la gtx 960 dans le fichier txt et les logiciels seront apte à utiliser ta carte gtx 960 => c'est royal ;)
je te laisse lire l'article et si tu as des questions à ce sujet , n h'esite pas ^^
cc 2015, il y a plus besoin de passer par cette méthode.
Sunday
Ok, merci V3g3ta pour ta confirmation, c'est donc commandé ! :)
Pour la suite Adobe, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est bien la release 2015 que j'ai.
Mais je garde la manip au cas où en tout cas.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions ! ;)
V3g3ta
Ok,
pour AE, tu ira dans "edition"=> "préférence" => "prévisualistaion" et là tu pourra cliquer sur info gpu .
coche gpu non testée
pour PR, va dans les régale du projet (fichier=>réglage projet=> généralités).
tu as une fenettre et normalement sur la partie lecteur et rendu, tu peux jongler entre le cpu (logiciel mercury) ou le gpu ( accélération carte qui doit pas être grisé).
regarde sur ta machine tu vas vite comprendre ;)
cc2015 commence à accepter quelques dernières carte d' amd, mais pas tester à mon niveau.
par contre cuda d' nvidia est exploité depuis des années poiur des résultat vraiment optimum lors de création de projet sous ces logiciels.
Sunday
Merci beaucoup encore pour toutes ces précisions V3g3ta :)
J'ai regardé sur Première, et je suis bien en GPU, donc à ce niveau apparemment c'est déjà le cas, ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi.
Pour AE, c'est grisé, faute vraisemblablement à ma CG qui ne prends pas en charge. D'après ce que je comprends ce sera bientôt le cas (avec le nouveau matériel) !
La CG commandé gère t'elle CUDA ? j'ai cru voir que oui dans les specs.
Même si je n'en ai pas un besoin fou sous AE, j'avoue que j'ai toujours trouvé un peu dommage de ne pas pouvoir accéder à certaines options comme le texturing en temps réel des objets lors des tracking 3D. Non pas que je m'en serve tous les jours, mais ça fruste toujours un peu d'être limité par le matériel^^
chrisxac
:blush: Autant pour moi ; Végéta à raison
Compatible AMD Crossfire Oui
J'dormirais moins :censure: ce soir
Encore désolé pour mon manque d'attention ! :blush: et merci Végéta pour avoir rectifié l'tir :inlove:
Cuda :hein: ; sa avoir avec ça :
NVIDIA GeForce GTX 960
Maxwell (GM206-300) / 28 nm
Fréquence du processeur
1 279 MHz (Boost : 1 342 MHz)
1 024 cœurs CUDA
