Montage PC : s'allume puis s'éteint puis s'allume puis s'éteint... toutes les 5 secondes
- Apprenti geek
Je ne sais vraiment plus quoi faire... Je viens de monter un nouveau PC et au premier démarrage, le pc tourne 5sec puis s'arrête, puis se rallume, puis s'arrête continuellement...
J'ai fait le test en débranchant le cordon d'alimentation du processeur ; même résultat (ce qui exclu un problème de surchauffe du processeur...)
J'ai testé l'alim toute seule avec un trombone. Son ventilo se met à tourner quelques secondes puis s'arrête définitivement. Quand j'enlève le trombone puis le remets afin rétablir le contact, le ventilo se remet à tourner puis s'arrête définitivement au bout de 5 secondes. Etc.
Est-ce que l'alim est défectueuse? Si oui, le ventilo ne devrait-il pas tourner du tout?
Y a-t-il un moyen de régler ce problème?
Merci beaucoup pour votre aide.
CONFIG
Processeur i7 7700K
Carte mère Z170X-Gaming 3
Alim Corsair RM650X
Ventirad Cooler Master Hyper 212X
RAM Ballistix 8Go (x2)
CONFIG
Processeur i7 7700K
Alim Corsair RM650X
Re: Montage PC : s'allume puis s'éteint puis s'allume puis s'éteint... toutes les 5 secondes
Dur de t'aider avec ces informations mais ça pourrait bien être l'alimentation, il faudrait pouvoir en tester une autre si tu as monté le PC correctement.
- Apprenti geek
Ok merci pour la réponse,
Je crois que vais l'apporter à un magasin pour tester une autre alim.
