Config Ryzen 2xxx pour virtualisation?
J'envisage de me monter une nouvelle config basée sur AMD Ryzen 2XXX
Usage :
Mon besoin tourne autour de la virtualisation (pour l'instant hôte sous Windows 10, VM VirtualBox W10 et Linux),
+ bureautique, multimédia, montage/compression audio (peut-être un peu de compression vidéo), streaming ...
et mon vieux pentium G3258 haswell (16go Ram, SSD ...) devient trop juste.
Je ne suis pas gamer.
Je vais récupérer mes SSD, lecteur/graveur DVD (5 1/4) ... et puis c'est tout!
Je souhaite rester dans un budget raisonnable.
Ma question dans un premier temps porte sur le choix du trio processeur/carte mère/Ram:
Le processeur;
-Le Ryzen 2600 et ses 6 coeurs est tout à fait attractif au prix actuel (135€)
(il y a aussi le 2700 -200€-, 8 coeurs mais je ne pense pas que ce soit utile)
Les Ryzen 2xxx sont-ils compatibles avec la virtualisation? (J'ai lu qu'il avait eut des soucis sur le génération 1)
-La carte mère
Contraintes:
Format micro ATX
6 ports SATA (j'en utilise en permanence 4 et un cinquième ponctuellement ...)
4 slots mémoires
Ports USB 3.0 et 3.1
Pour l'instant j'ai sélectionné le modèle "Asus PRIME B450M-A" (75€), mais je suis ouvert à d'autres propositions
- La mémoire DDR4:
Je pars sur 2x8go.
Je ne souhaite à priori overclocker.
Les cartes B450 ont semble t-il toutes un "support natif de la mémoire DDR4 jusqu'à 2666 MHz" (3200 avec OC)
Y a t-il un intérêt à investir sur des RAM 3000 ou 3200?
Un CL plus faible 15 ou 14 apportera t'il un gain notable par rapport à un CL 16?
Merci de vos conseils (et propositions) sur ces points.
Le choix du reste des composants se fera dans un second temps, mais voici ce que j'envisage (je prend aussi les conseils)
-Pour le boitier je cherche quelques choses d'assez compact (mini tour ou desktop).
-Pour la carte graphique, je vise une carte d'entrée de gamme processeur graphique AMD, peut-être 2go de RAM .
-Pour l'alim une 450W (voire 350W) genre Corsair fera l'affaire : Il met faut juste des alim sata en nombre suffisant (sinon j'utilise des câbles dédoubleur)
Merci d'avance pour vos commentaires et conseils
Bien cordialement,
Re: Config Ryzen 2xxx pour virtualisation?
C'est encore moi, après avoir "creusé" un peu plus le sujet:
- La virtualisation (Virtualbox, VMware player) fonctionnerait à condition d'activer ce qui va bien dans le bios (les problèmes recensés datent de 2017 donc la génération 1), néanmoins tout çà n'est bien clair.
- Pour la RAM les 2666Ghz sont désormais souvent (un peu) plus chères que les 3000Mhz donc pourquoi se priver? (En revanche, je ne mesure toujours pas le gain CL15/CL16)
- Ma config recherchée est finalement un mix de vos configurations conseillées PC gamer milieu de gamme (pour le processeur/carte/mémoire) et config bureautique/multimédia (pour la partie graphique):
Je rappelle et complète mon besoin:
- Config AMD Ryzen pour virtualisation (pour l'instant hote W10 et clients VirtualBox voire Vmware, avec 2 VM simultanées + le host)
+bureautique+developpement+multimédia(notamment compression audio/vidéo,streaming, pas d'écran 4K), pas gamer.
- MicroATX, 4 slots mémoires, 6 ports sata, si possible 2 USB3 en facade , pas de boitier "sapin de noel" aussi compact que possible(H<=38cm L<=18cm)
Ma config préférentielle donnerait:
- Ryzen 5 2600 =135€
Alternative: Ryzen 7 2700 (199€) mais il me semble c'est un peu du luxe pour mon besoin.
- Asus Prime B450M-A (75€)
Alternative:Gigabyte B450 AORUS M =97€
- Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15 =94€ (84€ en C16)
https://www.amazon.fr/dp/B0134EW7G8/ref ... B013GZ5PD2
Alternative: Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 16Go Kit (8Go x2) (DDR4, 3000 MT/s, PC4-24000, CL15, Single Rank x8, DIMM, 288-Pin) = 95€
https://www.amazon.fr/Ballistix-BLS2K8G ... =1-14&th=1
- Asus Radeon R5 230 Passive - 2 Go (51€ en 2GO /40€ en 1GO)
https://www.materiel.net/produit/201508 ... 1508310051
Alternatives:
>MSI GT 710 2GD3H LP Carte Graphique Nvidia GT710 954 MHz 2048 Mo PCI Express Noir / 49€
https://www.amazon.fr/MSI-1GD3H-Graphiq ... 89QZ1&th=1
>Asus GeForce GT 730 - 2 Go (DDR3) Passive : 69€
Question: Faut-il du 2go? Faut-il privilégier un processeur graphique AMD (compatibilité/intégration AMD Ryzen)?
- Be Quiet System Power 9 - 400W (40€ / 50€ en 500W)
Alternatives possibles en Corsair
Question : 500W nécessaire?
- Pour le boitier, à ce stade et faute de mieux (en encombrement beaucoup sont hauts et/ou larges)
>Antec VSK 3000 Elite-U3 (L=18/H=37,3/P=41)+ 2 USB3 en facade (37€)
https://www.materiel.net/produit/201801 ... tml#aff264
>ou Aerocool Qs-183 Advance (L=17/H=33,5/P=35,5) + 2 USB3 en facade (35€)
https://www.topachat.com/pages/detail2_ ... html#ae198
-Pour le reste je conserve mes (trois) SSD Samsung EVO , mon lecteur/graveur et évidement l'écran (Iyama prolite XB2483HSU)
Dans l'attente de vos précieux conseils et remarques sur les éventuels problèmes de compatibilité.
Cdlt
CL15, 16 c'est des temps de latence, plus c'est bas mieux. Grossièrement on peut considérer que de la mémoire CL15 2666 est équivalente à de la CL16 3000 (le gain de fréquence est grosso modo compensé par les latences).- Pour la RAM les 2666Ghz sont désormais souvent (un peu) plus chères que les 3000Mhz donc pourquoi se priver? (En revanche, je ne mesure toujours pas le gain CL15/CL16)
Après ça reste des différences minimes et bien sur tout est question de prix. La mémoire que tu as trouvé me semble un très bon choix (3000 MHz CL15), les prix ont pas mal baissé ces dernières semaines. Pas d'intérêt à prendre plus performant vu les prix.
La config ça me semble très bien. Le Ryzen 7 2700 serait intéressant car il a 8 coeurs au lieu de 6 ce qui ne sert à rien dans les jeux mais pour tes usages ça apportera des performances de manière assez sensible. Après tout dépend ton budget mais à 199 euros contre 135 euros, ça demande réflexion.
La carte mère c'est celle que je conseille en AM4 pour un boitier µATX.
Pour la carte graphique, une carte AMD n'apportera rien de spécial avec un Ryzen contrairement à ce qu'on pourrait penser vu que c'est la même entreprise. La quantité de mémoire n'a guère d'importance. Un modèle passif c'est cool, moins de nuisances sonores et moins de risques d'avoir un soucis dans le temps mais il faut un boitier correctement ventilé.
La R5 230 est un bon choix en théorie mais je crois qu'un utilisateur d'ici avait eu un soucis avec cette carte sur un PC récent monté par les pros de Materiel.net de mémoire (ils lui avaient proposé de passer sur une GT 710 car la Radeon R5 230 ne permettait pas de booter pour des raisons inexpliquées). Donc peut être plutôt une GT 710. Tu es sur de ne jamais avoir envie de faire tourner des jeux 3D ?
400W suffisent largement pour ce genre de config. Les Corsair VS400 sont les moins chères mais les Be quiet Systeme Power 9 /10 /11 sont top aussi.
C'est facile, il vous suffit de passer par un des liens suivants juste avant d'effectuer votre commande de matériel :
Cela ne vous coûtera rien du tout mais ConfigsPC.com recevra une petite commission qui nous aidera à payer l'hébergement et à développer le site. Merci !
Merci pour ces conseils avisés qui confirment grosso modo mes orientations (je vais étudier l'option Ryzen 7: c'est sans doute une opportunité)
Pour les jeux en 3D, il ne faut jamais dire jamais. Dans cette hypothèse, quelle carte pourrait être un bon compromis à budget raisonnable?
Cdlt
Sinon la GT 1030 qui est pas vraiment une carte pour jouer mais qui sera plus performante qu'une GT 710 ou 730 pour à peine plus chère, autour de 85 euros : https://www.ldlc.com/fiche/PB00234401.html#aff264
J'ai succombé à vos pertinentes suggestions aidé par quelques bons tarifs pratiqués actuellement.
Voici la config retenue (et déjà commandée
Processeur:Ryzen 7 2700 (199€)
Carte mère: Asus Prime B450M-A (75€)
Alim: Be Quiet System Power 9 -Bronze - 500W (50€) - j'ai vu large pour la puissance à cause de la carte graphique choisie (surcoût seulement de 10€/400W)
Ram : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15 (79€)
Carte graphique: MSI GeForce GTX 1050 2GT OCV1 (124€)
Boitier : Antec NSK 3100 (41€)
(ce fût finalement le plus difficile à trouver: celui ci m'a paru être un compromis acceptable entre encombrement, tarif raisonnable
et qualité supposée -poids de 6,8 kg là où les modèles concurrents pèsent 3 à 4kg donc on peut espérer que la tôle soit plus épaisse, bons avis consommateurs)
auquel j'ajouterai mes 3 SSD et mon graveur DVD.
Le tout pour environ 570€ avec quelques jeux vidéos offerts en prime.
(avec un SSD 512go, un HDD 1To, un clavier, un souris, on serait à 700€ sans OS)
Pour l'OS hôte je vais vraisemblablement opter pour une clé OEM W10 pro (si quelqu'un peut me conseiller un site web fournisseur sérieux).
Me voici avec une machine de "compétition" polyvalente à budget contenu qui va me permettre de voir venir ...
Pour info, j'ai commandé sur 3 sites différents pour trouver l'ensemble des composants sélectionnés en stock mais aussi pour profiter des meilleurs tarifs du jour : (topachat -processeur+carte mère+alim/ amazon- ram/ hardware.fr - carte graphique+boitier)
Merci encore pour vos conseils.
Cdlt
Ensemble des composants reçus Vendredi 7 (livraison assez rapide), montés Samedi après-midi, PC démarré samedi à 18h (non sans une certaine appréhension) et ô miracle, çà semble fonctionner à merveille
J'ai depuis installé le système hôte W10 pro (avec la clé W10pro OEM commandée sur Amazon) et débuté l'install des applis.
Pour l'instant le résultat est bluffant sur l'utilisation bureautique/web courante+ première VM virtualbox (çà se sent déjà sur la durée d'install des applis...)
Je vais progressivement configurer la bête et je reviendrai vers vous pour un retour plus détaillé sur les commerçants web fournisseurs, les composants , les difficultés de montage et de config rencontrées, la performance ressentie.(en attendant de recevoir les jeux fournis gratuitement avec le processeur et la carte graphique)
A+
Si çà peut servir à d’autres (notamment en cette période de soldes),voici mon retour d'expérience :
Je tiens avant toute chose à remercier « SquawK » pour ses pertinents conseils.
Je rappelle le besoin de départ:
+bureautique+développement+multimédia(notamment compression audio/vidéo,streaming, pas d'écran 4K), pas gamer.
- MicroATX, 4 slots mémoires, 6 ports sata, si possible 2 USB3 en façade , pas de boîtier "sapin de noel" aussi compact que possible(H<=38cm L<=18cm) et robuste.
Avis sur les sites marchand :
- Préalablement, je conseille un comparateur très bien fait notamment pour les composants informatiques : https://ledenicheur.fr/category.php?k=1243
Outre le comparatif tarifaire du moment (il ne tient malheureusement pas toujours compte des codes réductions, par exemple chez topachat), il affiche l’historique de l’évolution des prix et les tendances sites par sites.
- Materiel.net et Ldlc (Materiel.net appartient désormais à LDLC!) sont très bien (j’ai pratiqué par le passé) mais assez chers : pour exemple mon panier de commande était à environ 735€ hors OS chez Materiel.net (et tout n’était pas en stock) Au final l’ensemble m’est revenu à 570€ hors OS, en combinant Topachat, Hardware.fr et Amazon (Le tout en frais de port gratuits)
- Les généralistes (Amazon, Cdiscount etc ) restent à mon sens des fournisseurs d’appoint parfaits sur un SSD ou de la mémoire proposés ponctuellement à prix canon mais ces sites assurent zéro support.
-Topachat spécialiste informatique (qui appartient à Rueducommerce donc à Carrefour) semble un bon compromis . Les prix sont assez attractifs et ils disposent d’un numéro téléphonique support non surtaxé: j’ai eu 2 contacts téléphonique avec eux pour des précisions techniques et ils sont aimables et semblent compétents. Le site présente aussi quelques tutos.
Pour un ensemble carte mère+processeur+DDR4 toujours un peu critique dans l’assemblage, je préfère pouvoir disposer d’un support téléphonique éventuel (même si j’ai dérogé à ma règle en achetant la RAM chez Amazon gros écart de prix oblige)
- La quête du boîtier m’a conduit chez Hardware.fr. J’y ai alors ajouté la carte graphique qui était (coup de chance) la moins chère du marché sur ce modèle précis.
- Livraison rapide pour les 3 sites (environ 72h en points relais). En revanche un coup de gueule pour les colis qui sont comme souvent surdimensionnés et pas assez robustes.
Avis sur les composants choisis :
Carte mère =ASUS PRIME-B450M-A|TopAchat|Prix achat:75€|Ma note : 4/5
https://www.asus.com/fr/Motherboards/PRIME-B450M-A
Les PLUS :
- Connectique très complète (6 sata3, 8 USB3.0 ou 3.1 , 1xM.2, 4 slots DDR4...)
- Bios complet plutôt bien conçu (avec notamment le contrôle de vitesse des ventilos) et pour ceux que çà intéresse toutes les options pour overclocker et optimiser les réglages (dont j’ignore d’ailleurs la plupart des finalités...)
Les MOINS :
- Agencement des connecteurs :
La carte graphique condamne un slot PCI et vient frôler le dernier slot disponible (une carte additionnelle placée sur ce dernier slot disponible viendra nuire à la ventilation de la carte graphique).
Mais il est vrai que le slot M2 et l’emplacement du potentiel SSD M2 occupe la place du 4ème slot PCI. On ne peut sans doute pas tout avoir sur un format microATX.
Les connecteurs de la carte mère (USB3 façade, system power led, hard disk led, power on/off buttons, sata 1 à 4, audio, sont placés en bas entre le fond du boîtier et la carte graphique ce qui rend leur accès malaisé (en gros, il faut retirer la carte graphique pour y accéder un peu plus facilement)
- Manuel pas toujours assez précis.
Processeur=RYZEN 2700|TopAchat|Prix achat:199€|Ma note : 5/5
https://www.amd.com/fr/ryzen-7
Les PLUS : Performance
Les MOINS: Je n'ai pas encore trouvé le moyen d'éteindre les LED rouges (ce n'est peut-être pas possible)
DDR4=Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0|Amazon|Prix achat :79€|Ma note : 5/5
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C3%A9 ... M2B3000C15
LES PLUS :
parfaitement reconnue et overclockée facilement via le Bios (option DOCP)
Les MOINS: : RAS
Boîtier=ANTEC NSK3100|hardware.fr|Prix achat:41€|Ma note : 4/5
https://antec.com/product/case/nsk3100.php
Les PLUS :
- Aussi compact que possible pour loger du MicroATX+lecteur optique 5 1/4,+ventirad assez haut et carte graphique pleine hauteur.
- Comme son poids affiché (6,8kg!) pouvait le laisser supposer, c’est du robuste et la tôle est épaisse.
- 2 USB 3.0 en façade
- Petit speaker audio fourni
- L’ensemble est sobre et plutôt bien fini.
Les MOINS:
- La conception date un peu et les emplacements disques sont mal conçus pour les 2,5” (ceci étant dit avec des SDD, un morceau d’adhésif double face ou un collier plastique et le disque est fixé ...)
Pourquoi les constructeurs ne s’inspirent t’ils pas de ce qui se fait sur DELL et d’autres depuis longtemps avec des disques sur glissières?
L’emplacement lecteur disquette pourrait être supprimé(ce n’est guère utile de nos jours ou alors pour y placer un lecteur de cartes SD)
Pas de notice digne de ce nom même en contactant le support (j’ai un peu tâtonné sur la manière de retirer la façade avant et de monter le lecteur optique)
Alimentation=Be Quiet ! System Power 9, 500W |TopAchat| Prix achat:49,90€|Ma note : 5/5
https://www.bequiet.com/fr/powersupply/1280
Les PLUS :
- Silencieuse
- 6 alim sata (entre autre connectique)
- Câbles alim longs permettant de traverser le boîtier sans soucis
Les MOINS :
C’est la contre-partie : Câbles encombrants pas faciles à ranger proprement.
Carte graphique=MSI GeForce-GTX-1050-2GT-OCV1|hardware.fr|Prix achat:125€|
Pas d’avis pour l’instant, mais çà me paraît largement dimensionné pour mon utilisation.
https://fr.msi.com/Graphics-card/GeForc ... 1/Overview
OS Licence OEM Windows 10 pro |Amazon|(LicenSE-ONLine)|Prix achat:6,67€|Ma note : 5/5
https://www.amazon.fr/professionnel-Mic ... way&sr=8-3
Les PLUS :
- Le prix (les tarifs fluctuent ...)
- Rapidité livraison (environ 3h un Dimanche)
- Fonctionnement impeccable lors de l’enregistrement de la clé
Les MOINS: RAS
Difficultés d’assemblage:
Je me suis inspiré de la vidéo suivante (carte mère MSI et il y a des variantes sur ASUS notamment sur le sens des petites connecteurs venant du boîtier)
https://www.youtube.com/watch?v=VM2fUEjTRZE
- Problèmes avec les petits connecteurs sans détrompeur venant du boîtier (system power led, hard disk led, power on/off button) et qu’il faut placer dans le bon sens .(j’ai consulté plusieurs vidéos, parfois contradictoires sur ce point pour être sûr) : Il faut bien repérer le « + » de chaque connecteur identifié par un petit triangle quasi invisible, et étudier les manuels de la cartes mères.
- La carte graphique est à monter en dernier pour faciliter l’accès aux connecteurs regroupés à proximité du fond du boîtier, mais il faut faire un peu de « câble management » avant !
- Tâtonnement pour trouver la bonne façon pour retirer la face avant du boîtier sans forcer.
Sinon RAS.
Réglages Bios après mise en route:
DDR4
La DDR4 apparaît en 2333Hz dans le Bios : Il faut activer l’option DOCP (équivalent AMD du XMP Intel)
La mémoire est alors reconnue dans ses caractéristiques natives (3000Ghz, CL15 etc ...)
Virtualisation:
il faut activer l’option CPU configuration→SVM mode = Enabled.
Pour la petite histoire, j’ai installé VirtualBox en oubliant de configurer cette option.
A la création d’une nouvelle machine virtuelle, il ne proposait que des systèmes 32 bits!
Après avoir activé l’option, il m’a proposé des systèmes 64 bits.
Les processeurs Ryzen 2XXX fonctionnent donc parfaitement en virtualisation avec Virtualbox (et vraisemblablement les autres systèmes de Vvrtu comme VMWare ou Hyper-v)
ce qui répond à l'une de mes questions initiales posée sur ce forum.
-Pour le reste des réglages Bios c’est fonction des besoins et des habitudes de chacun (j'ai éteint les LED carte mère, placé la vitesse ventilos sur "Silent", inhibé un ou deux trucs qui ne me servaient à rien)
Les performances : ma note 5/5
(Pour l’instant pas d’utilisation gaming: çà viendra peut-être)
Les temps de réponses sont bluffants.
J’ai par exemple testé la compression vidéo d’un DVD en un fichier MP4 via VLC.
Sur mon ancien PC (Pentium dual core G3240,SSD, 16go Ram) çà prenait des heures et le PC était quasiment bloqué pour tout autre usage simultané.
Maintenant, il suffit de quelques minutes (je n’ai pas mesuré, mais c’est de l’ordre de 10 à 15 mn). Le moniteur de ressources Windows montre que les 16 threads du processeur sont mobilisés ainsi que le processeur graphique, le PC restant utilisable tout à fait normalement pour d’autres tâches pendant la compression.
En virtualisation,je réserve 2 cœurs à chaque VM VirtualBox et j’obtiens des perfs très,très acceptables (rien à voir avec ce que j’avais avant par exemple lors d’une démarrage avec une mise à jour Windows où il fallait de très longues minutes avant que la VM réponde de manière à peu près fluide! : désormais c'est immédiat)
Le bruit des ventilos : ma note 4/5
Çà reste très satisfaisant en mode « Silent » (option Bios et logiciel de management Asus AI Suite 3)
Globalement rien que du bonheur avec cet assemblage et je n’ai aucun regret…
En cette période de soldes, certains prix ont un peu baissé par rapport à mes prix d’achat mais çà reste marginal.
Pour info, ayant besoin de remplacer un SSD, Je viens de commander un « WD Blue SN500 NVMe SSD «- Western Digital » 500go (74€ chez Cdiscount soit pas beaucoup plus cher qu’un SDD sata 500go (environ 64€) surtout si on tient compte de la nécessité d’y ajouter un adaptateur 3,5→2,5 et un câble SATA:Livraison semaine prochaine. Je ne sais pas si çà aura un réel impact de perf dans mes utilisations, on verra.
En incluant ce dernier SSD, le coût total final de ma config (Carte mère ASUS+Processeur Ryzen 7+DDR4 Corsair 2x8go+Alim Be quiet +Boîtier Antec+Carte graphique GeForce-GTX-1050+SSD NVMe 500go+clé OS W10pro) avoisine les 650€ . J’y ai adjoint un lecteur graveur optique ASUS, deux SSD Samsung 860 evo et un écran IIyama 24 pouces récupérés sur mon ancien PC (Pentium dual core G3240, 16go Ram), PC que je vais finalement réutiliser en version « allégée » avec uniquement un SSD 250go et un vieil écran 19" 4/3. Il restera parfait en bureautique+web.
Cdlt
