Choix du ventirad .... dur dur
Chapal
Message non lu par Chapal »
Bonjour , voila sur le pc que je vais acheter ( grace a ces forums :japon: ) il n'ya qu'une pièce qui me pose encore problème , le ventirad .
Ca serait pour équipé un E6750 (socket 775)
(http://www.imagup.info/images/04/118781 ... config.JPG) ,
En fait pour le ventirad je suis près a payer cher , ca fait 5 ans que j'ai un carbu a la place du ventilo et j'en ai marre de voir ca a froid : http://www.imagup.info/images/04/118812 ... %20cpu.JPG
On m'avait conseiller le artic cooling freezer 7 pro mais après quelques recherches il s'avère qu'il est assez bruyant ~35db+ , en fait je chercherais quelquechose de très silencieux qui refroidisse très bien .
[edit] j'en profite pour caler une autre petite question .... Esce utile/obligé d'installer des radiateur / ventilateurs sur le chipset , carte graphique , ram ..... ????
le ventirad des core 2 duo est silencieux et performant. Avec un E6750 dans un boitier correctement ventilé ça dépasse pas les 40°C.
Vu que t'es obligé de l'acheter, tu peux teste...
Chapal
huh ? Le ventirad est fourni avec le processeur ?? ya pas besoin d'en acheter un ??? :hein:
langbat
Message non lu par langbat »
Chapal a écrit :huh ? Le ventirad est fourni avec le processeur ?? ya pas besoin d'en acheter un ??? :hein:
Vi, si c'est un version box, il y a un ventirad si c'est un "tray" (oem) il n'y en a pas mais appremment il n'y a pas E6750 "tray" :)
Chapal
J'avoue que je ne saisit pas trop le concept de tray mais si vous me dites que j'ai pas a choisir/acheter de ventirad , parcequ'il est fournit avec le proc c'est coooooooool ....... :biggrin:
======> Merci !
le ventirad "box" des core 2 duo est tres bienet permet déja un o/c satisfesabt mais l'artic cooling freezer 7 pro est un peu mieu et a l'aventage d'avoir les meme fixations que le ventirad box donc facile a monter et de surplus il est pas cher , environ une vingtaine d'euros.
Chapal
Ouaip , mais le freezer pro c'est comme avoir une autoroute sous son bureau ....
Malin sur matos.net il précise pas les db min/max faut allez sur fiche constructeur trouver le volume sonore en "sone" a convertir avec wikipédia ..... je crois que ca fais 35/40~db c'est lourd !
faut pas se fier au db des constructeurs, ça a pas grand chose à voir avec la réalité.
INTEL ne vend ses processeurs au détail qu'en version BOX avec le ventirad (certains revendeurs vendent des cpu seul normalement destiné à être intégrés dans des PC, normalement c'est interdit de les vendre comme ça).
Le ventirad d'INTEL sur les Core 2 Duo est adapté pour la plupart des utilisateurs (c'est à dire ceux qui ne veulent pas overclocker leur proc à 4 Ghz ou le silence total).
Chapal
Ca n'a pas grand chose a voir avec la réalité , mais ca m'étonerais qu' il surestime les dbs .... non ?
Ba comme t'as dis je tester d'abord , eventuellement o/c un peu et si ca ronronne acheter un ventirad supérieur .
Ils les sous estiment en général... faut trouver des tests indépendants mais y'en a pas des masses en français.
Chapal
J'était sinique , évidemment qu 'il sous-estime les dbs , mais au moins ca donne un ordre de grandeur .
