premiere mise en route rien ne s'affiche !!! Aidez moi
ptitcoeur9559
Message non lu par ptitcoeur9559 »
Bonjour comme vous avez remarqué dans le titre j'ai fini de tout assembler j'ai brancher le moniteur et le clavier .
J'ai laisser le panneau gauche ouvert pour voir si tout va bien ...
J'allume la tour tout tourne a merveille ventilo boitier et carte graphique, ventirad la led sur la carte mere est verte ...
Mais rien a l'ecran " PAS DE SIGNAL " :(
Cela est due a quoi ? :nervous:
Que puis je faire ? :hein:
Y'a t-il une manip pour la premiere mise en route ? :cry:
(pour info la carte mere a été teste sur le lieu de l'achat et le type est allé dans le bios devant mes yeux donc la carte mere fonctionne )
Aidez moi svp merci .
Dur à dire comme ça, tu as branché le 12 volts sur la carte mère et l'alimentation externe sur la carte graphique ?
Le détail du matos et ce que tu as fait pourrait aider..
ptitcoeur9559
le detail du matos est dans ma signature
Ensuite il faut branché la carte graphique ???
Je l'ai enclanché dans le prot pci exp 1 je pense quel est alimenté par le port pci exp car c'est une petite carte graphique une 8400 gs (pour l'instant pas besoin de plus gros)
Il faut branché la CG a l'alim pour l'alimenter (le ventilo de la cg tourne ) ???
ptitcoeur9559
je cherche mais ne trouve pas pesonne n'as d'idee ???
Renaud
Message non lu par Renaud »
Sur l'alim tu a un câble 6 pins (PCI) qui doit venir sur ta carte graphique
tu ne peut pas te tromper... ;)
ptitcoeur9559
la carte graphiqueest alimenté par la carte mere ccar c'est une petite carte graphique 8400 Gs en plus je sais qu'elle est alimenté le ventilo de la carte graphique tourne donc ...
Franchement la je ne sais pas quoi faire !!! ????? :cry:
clement26104
as tu vérifier dans ton bios que l'affichage était régler sur la Carte Graphique et non pas sur le controleur de la carte mère.
ptitcoeur9559
C'est sa le probleme je n'arrive meme pas a avoir le bios a l'ecran !!!
clement26104
essaye de te brancher sur la carte mère alors
soit la carte mère est mal enfoncé, soit tu as oublié (mal branché) le connecteur 24 pins et le 4 pins (12volts il est carré et se branche près du proc).
La CM est correctement branché ? vérifie que ta carte graphique est bien enfichée.
Vire tous ce qui est inutile pour booter : lecteurs, disques durs...
ptitcoeur9559
sur la carte mere le port vga en sortie est male mon cable pour le relier au moniteur est male aussi je peut pas me branché dessus !!!
Raz le bol !
Tu déconnes là!!! :oops:
Ton écran est branché ou pas???
L'écran se branche sur la carte graphique... Maintenant tu as peut être un écran avec une prise VGA, et ta carte graphique à peut être une entrée DVI.
Dans ce cas il te faut un adaptateur VGA/DVI qui est généralement fournit avec la carte graphique.
ptitcoeur9559
la carte graphique est branché le ventilo tourne donc ya du jus .
Le moniteur est branché sur le port vga de la carte graphique .
Tout tourne comme il faut ventilo, ventirad, le lecteur graveur fonctionne, j'allume la tour le moniteur reste sur veille j'ppuye pour l'allumer et la sa marque "PAS DE SIGNAL" ...
Je me rappel que le type la ou j'ai acheter ma carte mere et mon processeur a appuyer plusieur fois sur suppress pour faire venir l'image ( il me semble) ...
Y' une manip a faire la je suis perdu !
