HD 4870 sous-cadencée???
Shippo-Kun
Message par Shippo-Kun »
Je viens d'avoir ma nouvelle config et j'étais un peu surpris des FPS avec Oblivion (env. 60 en AA8X et tous filtres/options à fond).
En cherchant dans le Catalyst Control Center j'ai eu la surprise de voir les cadences de 750Mhz pour le GPU et 900Mhz pour la GDDR5... Clairement en dessous des 850/1800 annoncés!
A quoi sert cet "under-clocking"? Dois-je rétablir les fréquences au max?
Si quelqu'un a une idée je serais reconnaissant de toute lumière sur le sujet...
Message par SquawK »
Je pense que c'est parceque les fréquences changent automatiquement pour économiser l'énergie quand tu n'es pas dans un jeu. ;)
Shippo-Kun
Certes j'y ai pensé mais ATi propose un utilitaire d'Overclocking, le "ATI Overdrive", qui laisse penser que ces réglages sont ceux utilisés dans les jeux... et qu'il faut overclocker pour atteindre les fréquences annoncées dans le commerce.
Kézako?? :desole:
Message par exdeath »
Tu as du activer la V-sync, c'est pour ça je pense. Les images par secondes sont sychro avec la fréquence du moniteur. 60 Hz donc 60 fps.
Mais bon à 60fps le jeu est super fluide :)
dex
Re: HD 4870 sous-cadencée???
Message par dex »
Shippo-Kun a écrit : En cherchant dans le Catalyst Control Center j'ai eu la surprise de voir les cadences de 750Mhz pour le GPU et 900Mhz pour la GDDR5... Clairement en dessous des 850/1800 annoncés!
La fréquence du gpu de la HD 4870 est de 750MHz pour les versions de base.
Tu as acheté une version overcloké ?
Essaye de regarder les fréquences avec gpu-z au repos et en faisant tourner un logiciel comme atitools ou GPU Caps Viewer.
Max
Message par Max »
Salut,je ne pense pas que les HD 4870 soit cadencées a 750 mais bien a 950 :desole: donc p e que sa tourne en fonction des besoin, (950 pour la version de base)
Max
dex
Message par dex »
Max a écrit :Salut,je ne pense pas que les HD 4870 soit cadencées a 750 mais bien a 950 :desole: donc p e que sa tourne en fonction des besoin, (950 pour la version de base)
Max
https://www.configspc.com/article2189.html ;)
Ouai en fait j'ai pas réagi mais tes fréquences sont les bonnes et tout à fait normales. Ouf. :)
Shippo-Kun
OK, merci à tous. :biggrin:
En recherchant un peu j'ai vu quelques variations mais il semblerait que le grand chef ait les fréquences "officielles": 750/900.
Voilà le programme d'ATI: http://en.expreview.com/img/review/hd4800/48703dOCp.jpg
Au repos le programme met le GPU à 500Mhz.
L'Overdrive a réglé tout seul les fréquences de ma CG sur 780/1090Mhz :yell:
Donc faut-il comprendre que la fréquence réelle de la DDR5 est le double de la fréquence affichée?? (900x2, ou après o/c 1090x2)? :desole:
En fait 900 Mhz ou 1800 Mhz c'est pareil c'est juste une façon de parler. La fréquence de base (ou fréquence fondamentale) est de 900 Mhz mais on parle de 1800 avec ce type de mémoire car c'est la fréquence apparente et pour comparer par rapport à de la mémoire "classique" (en gros ça vient du fait que ces mémoires peuvent faire 2 opérations à chaque impulsion d'horloge, y'a les mêmes technologie (et confusions) quand on parle des FSB de processeurs d'ailleurs).
Cherche dans Google "quad pumped" ou ce genre de trucs si tu veux des détails techniques. ;)
Shippo-Kun
Merci de l'info sur la DDR :japon:
ça serait cool qu'ils précisent quand ils parlent en fréquence dans les deux sens ou dans un seul sens, quand même...
Pour Oblivion en fait il semble que ce soient tous les antialiasing (adaptatif etc...) ou le HDR qui fassent chuter entre 30 et 60 FPS, mais les ralentissements se sont minimisés avec le Catalyst 8.7.
Par contre impossible de tout mettre au taquet sur Neverwinter 2, pourtant moins gourmand...
