crossfire hd 4850
saphir09
crossfire hd 4850
Message non lu par saphir09 »
bonjour,
voila ma config pc :
processeur : pentium core 2 duo e 8500
carte mere : asus p5q pro
ram : 2x2 go (g skill)
carte graphiques : crossfire hd 4850 (512)
os : vista 64
voila, j'ai quelque petites question :
comment savoir si mes 2 cartes graphiques sont reconnu par mon pc ?
parceque j'ai un petit doute, je m'explique, j'ai le jeu racedriver : GRID et je constate quelques ralentissement dans le jeu quand il y a trop de voitures sur l'écran. les configurations sont au max partout pour ce jeu mais je pensais qu'avec un crossfire hd 4850 je n'aurais pas ce genre de ralentissement, est ce normal ou pas ? qu'en pensez vous ?
j'ai aussi le meme probleme sur crysis ou le jeux tourne en élevé partout.
d'ou la question que je me pose, est ce que mes 2 cartes graphiques sont exploité ???
Lorsque que je demande a vista les caracteristique de ma config, pour le graphique il me donne bien hd 4800 series mais en mémoire graphique dédié il ne donne que 512 mo. ne devrais je pas avoir 1024 mo ??
merci pour votre aide
La totalité des configs sont en difficulté si on va loin dans les règlages (le but des jeux PC est de permettre à tout le monde d'utiliser au mieux son matos contrairement aux jeux console). Si on monte énormément la résolution et les filtres, on arrive assez vite à des besoins de puissance énorme. Des jeux comme Crysis ou Flight Sim X mettent à genoux n'importe quelle machine avec certains réglages.
Le plus simple pour commencer ça serait de faire un bench comme 3D Mark 06 pour voir combien tu obtiens.
Fanfan_pgm
A titre indicatif avec ma config, Grid tourne tout à fond (AA compris)
Et Crysis en high !
saphir09
ok et grid ne bug pas ?? t'as un crossfire ou pas ?
j'ai fais un ptit tour avec grid, et voila ce qu'il en ressort :
- j'ai un score total de 8243 points (max 29676)
-en graphic card il me dit ati radeon hd 4850, mais il y en a qu'une de marqué
-graphic card memory : 512mb, il ne devrait pas y en avoir 1024 ???
test results :
jane nash : 28.98 (max 98.76)
new calico : 24.76 (max 98.23)
les tests de 3d mark sont effectué avec une CG Nvidia geforce gtx 280, le crossfirefire hd 4850 n'est il pas plus performant ??? j'avais lu ca dans des tests.
saphir09
oups, les test je les ai fait avec 3d mark, pas grid ! :)
désolé
WebSaiyen
Message non lu par WebSaiyen »
saphir09 a écrit : -graphic card memory : 512mb, il ne devrait pas y en avoir 1024 ???
Non 512 et 512 = 512 en crossfire .
D'ailleur, la seul utilisé de la version 1go de la HD4850 c'est le crossfire.
saphir09
ha ok merci ! :)
et pour les tests; ca vous semble correct ou pas ?
en fait ce qu'il me trouble, c'est que je n'arrive pas a savoir comment faire pour detecter le crossfire ! avec 3d mark il me repere bien la hd 4850 mais il ne dit pas si il y en a 2/ pareil avec vista
as tu activer le crossfire dans le panneau de config ati ?
ton score est obtenu a 3d mark vantage ou 3dmark 06 ?
si c'est le 06 tu as un bien faible score pour ta config
saphir09
oui j'ai cocher la case crossfire
j'ai 3d mark vantage
ca me parait bien faible tout ca pour moi aussi, et je m'attendais pas a avoir des ralentissement sur grid avec ce crossfire qui est trés performant selon ce qu'on dit
saphir09
petite question, si je clic sur identifier GPU, il doit se passer quoi normalement ?
aucune idée
tu obtien quel score a 3dmark06 ? car en fait ventage je ne connais pas trop :sleepy:
t'as quoi comme alim?
saphir09
je vais essayé avec 3d mark 06
mon alim c'est une 500watts, elle était comprise avec la tour, une antec sonata 3
le fait que sous grid ton pc semble ramer vien du fait que le crossfire est plus ou moins bien utiliser par les jeux. essaye avec une carte et a mon avis sa tournera mieu.
mais bon sa ne doit pas etre catastrophique non plus car avec ma config je fait tourner grid a fond en 1280*1024
Fanfan_pgm
Voir aussi les drivers.... à jour ?
Surtout si tu es encore sur ceux du cd (8.6) qui ne sont pas optimisé pour le crossfire !!
je les avaient oublier ceux la :biggrin:
met les a jour et as devrait lke faire
