Freeze avec fréquences d'origine... Résolu par Formatage :)
Clem1
Message non lu par Clem1 »
Salut à tous, j'ai un "p'tit" problème avec mon PC.
Alors la config, c'est celle en signature à base de Q6600.
J'ai des freeze occasionnels, je ne peux pas les prévoir, soit pendant une install de jeu, tout à l'heure pendant un OCCT...
Je viens d'installer mon Noctua, j'ai des températures d'environ 40° pour chaque core, et en full, j'suis aux environ des 50°C.
J'avais le problème avant l'installation du Noctua, mais j'avais pas fait de test sous OCCT. Par contre, le souci pendant les installations, ça me l'avais déjà fait, 5 fois pour installer GRID, et 3 fois pour Crysis...
Alors j'ai pensé au disque dur d'abord, mais en dehors de ça, les performances sont ok et un HDTach passe nickel. Un test approfondi de la surface a également été fait, avec un utilitaire de HBCD.
Il me reste la RAM et le processeur.
La RAM, ses specs d'origine sont 4-4-4-12 @ 1.9V. J'avais donc réglé comme ça. Là j'ai refait un test en 5-5-5-15... je crois que ça a planté aussi... j'ai essayer en poussant le voltage à 2.0V en 5-5-5-15 pour éliminer le souci de ce côté là...
Il me reste le proc, mais qu'il soit mort alors que je n'ai qu'O/C à 3GHz au VCore d'origine (normalement, quand il n'aime pas, on a droit à un bel écran bleu)...
Si vous avez des pistes :)
Merci ;)
Modifié en dernier par Clem1 le 14 janv. 2009, 19:17, modifié 3 fois.
Moi je dirais la ram... essaie de garder 2 Go pour voir si ça change.
clement26104
Essaye de monter le Vcore du Q6600 car j'avais le même problème que il y quelque temps quand j'ai monter un peu la fréquence de mon processeur.Si tu as le Vcore d'origine soit environ 1.24 tu ne risque rien a pousser a 1.26 voir 1.28 ;)
Clem1
Merci pour vos deux réponses rapides :)
Alors, j'avais essayé avec d'autres RAM et le souci était toujours là, 2 barrettes Corsair XMS2 en PC6400 (4-4-4-12 @ 2.1V, profil adopté par défaut lors du montage).
Freeze pendant les mêmes install de jeu :(
J'vais tenté l'augmentation de VCore car je viens de voir que dans CPU-Z, j'suis entre 1.21 et 1.24... et sur le site d'Intel c'est marqué entre 0.85 et 1.5V le VCore pour le Q6600, on a de la marge pour l'O/C...
clement26104
tiens nous au courant ;)
Clem1
Donc j'ai paramétré dans le BIOS pour avoir 1.2875V, et dans CPU-Z, j'ai 1.20 <-> 1.216V... (en full) donc là je me demande... mais bon je sais aussi que CPU-Z a parfois du mal avec les tensions CPU.
En idle, j'ai 1.232V... c'est pas très stable... la carte mère a l'air pas mal buguée au niveau des voltage, VDrop important au niveau du VCore lors de charge importante, tensions instables à en croire les graphiques si dessous:
Je n'ai pas le 12V, mais ce doit surement être pareil... si c'est la carte mère qui me donne ça comme tensions (je doute réellement que ce soit l'alim).
clement26104
le VDrop est correct et puis c'est stable donc ton problème est résolu ;)
Clem1
J'ai mis 15 minutes pour avoir un test rapide, mais quand ça avait freezé, c'était sur le test de 1h, il restait 37 minutes.
Je vais retenter un test de 1h.
Astaroth
Message non lu par Astaroth »
c'est normal les chutes de tensions sur le Vdimm , 3.3, 5 ? enfin je sais bien que ca chute lors du burn mais a ce point? :hein:
Clem1
Pour moi, c'est pas normal, surtout que les deux cartes graphiques sont au repos.
Et l'alim se tournent les pouces (le ventilo accélère à peine) avec tout en full, alors juste le proc, ça devrait le supporter lool.
Là, j'ai fait plus d'une heure de GTAIV et aucun freeze, juste les bugs "normaux" de GTA IV (pour moi aucun souci)
J'verrais demain pour l'OCCT de 1h, j'vous posterais les résultats, s'il y en a.
Clem1
Bonsoir à tous...
Bon ben les bonnes nouvelles n'auront pas durées longtemps...
J'ai bien passé le test OCCT de 1h, pas de plantage en plein milieu et les tensions sont même plus stables.
Ce que j'ai fait, en plus d'augmenter le VCore, j'ai désactivé le C1E, le SpeedStep et une autre option dans le genre dans le BIOS, comme ça, le proc reste toujours à pleine vitesse.
Plus de pics de tension vers le bas. Incompréhensible...
Alors tout content, tout à l'heure, j'essaye d'installer Need For Speed Undercover... hop et re-belote, en plein mileu du setup... freeze complet... comme avant quoi.
Je viens de retourner dans le BIOS pour modifier, une fois de plus, les valeurs, VCore à 1.29 (environ) et j'ai remis en place le profile XMP de ma RAM, c'est à dire 4-4-4-12 @ 1.9V.
Donc je vais retenter l'installation du jeu... mais j'ai plus espoir... dernier recours, le formatage, une erreur dans la copie d'un pilote ou je ne sais quoi, une m**** sur le CD...
Et enfin, pour te répondre Astaroth, pour moi non plus, c'est pas normal que ça tombe comme ça, mais au vu des mes nouveaux graphiques, plus de chutes... alors, p'tetre dû au VCore en Auto dans le BIOS ou aux variations de coef du proc (je ne vois pas comment)... mais pour les fluctuations de tensions ça a l'air réglé.
clement26104
alors la plus d'idée :desole:
Typhon
Message non lu par Typhon »
clement26104 a écrit :alors la plus d'idée :desole:
-1 lol
matlesguy
Moi je commencerais par faire un memtest : au moins 2/3 pass !! même s'il passe, tester avec les mêmes RAM DDR2 corsair XSM2 que tu avais réussi à avoir !
C'est vraiment bizarre ces freezes en étant aux fréquences d'origines !!!
Avais tu ces soucis avant de monter ton Xfire ?
dex
Message non lu par dex »
Ouai si ça passe 1h occt stable c'est pas l'instal d'un jeu qui va poser problème au cpu et à la ram.
Si le dd est Ok et je vois pas pourquoi la cg poserait problème, il reste le problème logiciel et je pense qu'a ta place je tenterai une réinstalle de windows, le truc qui fait bien ch***. :desole:
Yep tu seras sûr pour la ram même si occt vérifie déjà normalement.
